dsPIC30F2010 mikrodenetleyici üzerine kurulu motor kontrol devresinde motor sürücü bölümü için Çift Tam Köprü PWM Motor Sürücüsü DRV8402 kullanılmış. DRV8402 oldukca gelişmiş bir sürücü öne çıkan özellikleri 500 kHz’e kadar Anahtarlama frekansında çalışabilir, %96 verim 10A Sürekli Çıkış Akımı 24A kısa devre koruması, aşırı akım koruması vb.
Ayrıca motor kontrol devresinde Bilgisayar ve dsPIC30F2010 mikroişlemci arasında iletişim için seri port çıkışı bulunuyor. PC kısmında yazılım hazırlamak isterseniz gerekli iletişim protokol bilgileri verilmiş
Motor sürücü projesine ait dsPIC30F2010 yazılım mplab ve C kod dosyaları ek olarak eagle cad pcb şema dosyaları var projeyi yapmasanızda dsPIC ile DRV8402 kullanımı hakkında feyz verebilir
dsPIC30F2010 kontrol devre şeması
DRV8402 motor sürücü devre şeması
Kaç volt’a kadar geçerli bu devre ?
