Basınca duyarlı bir mikrofondan gelen geri bildirim yoluyla hoparlör konisi hareketini doğrusal hale getiren bir sistem sunuyoruz. Sistem önce woofer mekanik parametrelerini tanımlar, ardından dsPIC30F aracılığıyla IIR kazanç şekillendirmesini ayarlar. döngü kazancını ve faz marjını optimize etmek için. Kontrol döngüsü geri bildirimi, yerleştirilen bir basınç sensöründen geldiğinden kapalı hoparlör muhafazasının içinde, buna “yerleşik” woofer servo denilebilir.
The dsPIC30F2010-based Drop-In Woofer Servosystem linearizes loudspeaker cone movement via feedback from a pressure-sensing microphone. The manipulate roll feedback comes from a somesthesia device region the closed speaker papers
DCON1bits.SSRC — conversion trigger source select Internal counter ends sampling and starts conversion (auto-convert) Motor control PWM GP timer3 Active transition on INTO pin Clearing SAMP bit ADCON3 Register At 29.4 MIPS, Tcy = 33.9 ns = Instruction Cycle Time
The A/D converter will take 12*Tad periods to convert each sample So for ~1 MSPS we need to have Tad close to 83.3ns Using equaion in the Family Reference Manual we have ADCS = 2*Tad/Tcy – 1 Sampling begins immediately after last conversion completes. SAMP bit automatically set Sampling begins when SAMP bit is set
