DS1820 okumak için assemly dili ile hazırlanmış pic16f84 üzerine kurulu bir devre veriler 2 x 16 lcd üzerinden görüntüleniyor mplab üzerinde adım adım kod çalışmasını görebileceğiniz .cod dosyası dahil olmak üzere tüm kaynak kodlar bulunmakta
Devre Şeması
DS1820 Reader This code reads a single dallas DS1820 temperature sensor and displays both the raw data, and the high resolution temperature on the LCD. (2 lines x 20 characters, or larger, character display) for example
The first line on the LCD is the family code (10) and serial number with a CRC byte + either a tick if the CRC is right or cross if the CRC is wrong. The second line on the LCD gives data bytes 0, 1, 6 & 7 of the scratch pad and either the high resolution temperature & tick to show the CRC is correct or only a cross to show the CRC is wrong
DS1820 Sıcaklık Sensörü Okuma PIC16F84 Assembly:
Yayım tarihi: 2009/02/04 Etiketler: assembly2x16 lcd, ds1820, microchip pic projeleri, Sıcaklık Sensörü
