DC motorları, birçok belirgin avantaja ek olarak, bazı dezavantajlara sahiptir. Bunlardan biri, güç kaynağını aşırı yükleyebilen normal çalışma sırasında tüketilen akıma kıyasla başlatma sırasında çok daha yüksek bir akım tüketimidir.
“ Yumuşak başlatma ” sisteminin şematik diyagramı şekilde gösterilmiştir. 555 zamanlayıcı tipik multivibratör uygulamasında çalışır ve yaklaşık 2.2 kHz frekanslı ve yaklaşık% 85 dolumla kare dalga üretir. R3 direnci ve C5 kondansatörü 100NF’den oluşur
Bu sinyal LM311 karşılaştırıcısının evirmeyen girişine gider. Ters çevirme girişine yaklaşık 4,5 V voltaj veren bir voltaj bölücü bağlanır. C6 22UF kapasitör, güç açıldığında voltajın neredeyse güç kaynağına (78L09 9 V) eşit olduğu anlamına gelir, ardından yavaşça nominal değere düşer.
İnvertör girişindeki azalan voltaj ve invertör olmayan girişteki üçgen dalga formu “karşılaştırılarak”, sıfırdan% 100’e kadar dolgulu dikdörtgen bir sinyal elde edilir.
Şarj kondansatörü dolgunun belirlenmesinde kilit bir rol oynar. Güç verilmesinden 7 saniye sonra doldurma %100’dür ve N kanallı MOSFET IRF3205 transistörü ietime geçer.
Devre, tek taraflı 23 mm × 50 mm baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. T1 transistörü ve D2 transil hariç tüm bileşenler yüzeye monte edilmiştir. Transistöre küçük bir soğutucu monte edilmesi tavsiye edilir. besleme gerilimi; 12… 35 V arası güç tüketimi yaklaşık. 10 mA.
Yüksek güçlü mosfet kullanılarak daha güçlü motor, lamba vb. için kullanılabilir.
Yumuşak Başlatma Devre Şeması
Yayım tarihi: 2020/02/05 Etiketler: 555 devreleri
merhaba
DC MOTORLAR İÇİN YUMUŞAK BAŞLATMA DEVRESİ nasıl temin edebilirim
