PIC16F737 mikrodenetleyici üzerine kurulu RGB led kontrol devresi uzaktan kumanda (RC5 Protokol) ile farklı çalışma modlarına geçebiliyor a905013 foto sensör ile ortamın rengine göre renk değişimi yapabiliyor. Hızlı, yavaş renk değişimi kumanda üzerinden tek renk belirleme vb… Yazar 5mm 12v şerit le kullanmış pic çıkışında ledler PWM yöntemiyle BUZ71 mosfetler ile sürülüyor devre 12v 3 amper (150 led için 3a) adaptör ile çalıştırılabilir.
Kumanda üzeinden belirlenen ayarlamalar 24C04 eeprom üzerinde saklanıyor bu sayede elektrik kesintisi vb. durumlarında ayarlar değişmiyor Projeye ait eagle şema, pcb çizimleri ve kaynak .asm, hex kodları var.
TV’nin içeriğine uyan bir Ambi-Light değildir Spesifikasyonlar: – çok yavaş renk değişiklikleri – donanım PWM – kızılötesi uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir – belirli bir parlaklıktan sonra otomatik açılma için ışık sensörü seviye – tüm Yapı parametrelerinin kalıcı olarak saklanması
– Ortam parlaklığını belirlemek için fotodirenç
– Uzaktan kumanda için kızılötesi sensör TSOP 1738
– I2C üzerinden EEprom 24C04
– MOSFET BUZ71 üzerinden anahtarlanan çıkışlar
– Güç kaynağı 12V 3 A (dizüstü bilgisayar güç kaynağı)
– LED şeritler 12V 5 metre 150 LED
Yazılım:
RC5 rutinleri (Dikkat, cihazlar biliniyorsa, ancak evrensel kontrol ile ayarlanabiliyorsa, RC5 kodlu uzaktan kumandalar artık çok yaygın değildir) PWM Dahili tablo üzerinden 64 adımda
Uzaktan kumanda ile ayarlar:
– Grup adresinin öğretilmesi: Toprağa “Prog” girişi, herhangi bir uzaktan kumanda kodu gönderin, adres kaydedilir
– Tuşlar:
0 çok yavaş solma (tüm renkler yaklaşık 15 dakika geçer)
1 mavi
2 yeşil
3 kırmızı
4 kırmızı + yeşil
5 kırmızı + mavi
6 mavi + yeşil
7 beyaz (kırmızı + mavi + yeşil)
8 biraz daha hızlı solma
9 çok hızlı solma
“daha sessiz” parlaklığı azalt
“daha yüksek” parlaklığı artır
“durdur” çalışma durur
“oynat” çalışma devam eder
“kanal +” sonraki mod 0-9
“kanal -” önceki mod 0-9
“sol rüzgar” açıldığında açılır ortam ışığı daha yüksek,
Kaynak: wagenlehner.net/Decoder/Ambiente/index.html
Yayım tarihi: 2012/08/17 Etiketler: microchip pic projeleri, pic16f737, rgb led, rgb led ambiance, rgb led pwm
Arkadaşım devreyi koymuşsunda kumanda sisteminden hiç bahsetmemişsin ne kullanacağız bunda kumanda olarak.
Rc5 demiş yani philips…
Yaklaşık olarak maliyeti nedir ? Ekipmanları nereden ve nasıl temin edebiliriz ? Şimdiden teşekkürler…
isis devre şeması mevcut mudur ? yada isis de hazırlayabilecek bir ustamız varıdır ? SCH uzantılı dosyayı açmak için gerekli programı indirdim sadece baka kaldım program ya sınırlı yada ben kullanmasını bilmiyorum. isis devre şeması var ise yada bir ustamız isis de hazırlaya bilirse ares de baskı devresini hazırlayabilirim.
şimdiden teşekkürler.
bu projeyi nasıl telefona adapte edebiliriz android üzerinden rgb kontrol?
