Regülatör, Güç kaynağı Büyük Breadboard projesinin ikinci aşaması olan güç kaynağını tamamladım, kutuladım. Hepsi bir arada breadboard plakasının altın da olabilirmiş ama bu hali de gayet iyi zaten çok uzun süren bir proje oldu daha fazla uğraşmaya gerek yok iş görüyor.
Güç Kaynağı Tasarımı ve SMPS Entegresi Kullanımı
Güç kaynağı, SMPS (Switch Mode Power Supply) tipi olup, IR2153 entegresi ile kontrol ediliyor. Güç trafosu ise eski nesil bir ATX güç kaynağından sökülen EI28 modeli kullanıldı. Orijinal devre 300W gücünde olsa da, projemde yüksek güç ihtiyacı olmadığından, kondansatör değerleri, trafo ve soğutucu gibi bileşenler buna uygun şekilde seçildi.
SMPS Topraklama ve Diğer Detaylar
Videoda ayrıca SMPS’in topraklama detayları ve diğer önemli bilgilerin üzerinden geçildi.
TL431 Mosfet Regülatör Devresi
SMPS Devresin de +25V çıkışını Mosfet regülatör ile 15 volta düşürüp LM7812 girişine verdim.
Devre, pozitif hattına bağlı güçlü bir mosfet (Q1) ve TL431 üzerine monte edilmiş bir referans voltaj kaynağından oluşur. Çıkış voltajı R2, R3 ve R4’ten oluşan bir bölücü tarafından ayarlanır. Çıkış voltajı aşağıdaki formülle hesaplanır:
VOUT = VREF × (1+R2/R4) - VGS VREF: referans gerilimi TL431 – 2,5 V; VGS: geçit kaynağı eşik voltajı (1…2 V).
Mosfet Transistör, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanan güç dağıtımıyla karşılaştırılabilir bir yüzey alanına sahip bir soğutucuya monte edilmelidir
Pq = (VIN - VOUT) x ILOAD, Pq: transistör güç dağılımı. VIN, VOUT: giriş ve çıkış voltajları. ILOAD: yük akımı.
Mosfet TL431 Regülatör Özellikler:
- Besleme gerilimi: 6…50VDC
- Çıkış voltajı: 3…27VDC
- Maksimum çıkış akımı: 10A.
Not: Yükün endüktif olması (motor, ısıtıcı) durumunda, ters emisyonlarını sönümleyen yüke paralel bir diyotun bağlanması gerekir. Yüke göre ek kondansatörler (çıkış) 1A yük akımı başına 1000μF oranında bağlanır. *Giriş kaynağının filtre kondansatörleri yük akımına uygun değer de seçilmişse girişe ek kondansatör bağlamaya gerek yok. Mosfet Transistör tarafından dağıtılan maksimum güç 50W’ı geçmemelidir. Cihazın kısa devre koruması yoktur ve yük akımı veya güç kaybı değeri aşılırsa Q1 Mosfet transistörü arızalanabilir.
Kaynak 300W Yüksek güçlü IR2153 SMPS devresinin açıklamasını da ekliyorum ek olarak devrenin ikinci versiyonun da tam kesine götüren bir kısa devre koruması eklenmiş. Güç transformatörü 31x19x15 boyutun da PC40 toroid nüveye sarılmış.
Toroid trafo sarımı: Öncelikle nüveye 1 kat kağıt bant sarılıyor sonra 0,75mm telden 52 tur primer sargısı sarılıyor. Sonra bir kat kağıt bant sarılıyor. Sekonder sargısı için 0,75mm 4 tel ile 11 tur sarılıyor sonra ikiye ayrılıp birleştiriliyor.
IR2153 300W SMPS (Yumuşak başlangıç + Kısa devre koruması)
300W SMPS Özellikler:
Besleme voltajı: 210-240V
Çıkış voltajı (boşta): +38/-38V
Güç: 300W
Yumuşak başlangıç: evet. (10ms)
Kısa devre koruması: evet.
Korumanın çalışma prensibi çok basittir, LO IR2153’ün çıkışından, C11 kondansatörü ve kapı direnci R8 aracılığıyla 12V genlikli ve 44 kHz frekanslı bir kare dalga verir, bu sinyal mosfeti açar ve kapatır. Şönt R10’dan geçen akım bir an için bile 7A’yı aştığında, C13 kondansatörü şarj olacak, 2N5551 transistörü açılacak mosfetin ve C11 kondansatörünün dahili kapasitansını boşaltacaktır.
IRF740 Mosfet transistör kapanacak ve yalnızca IR2153’ten gelen bir sonraki sinyal ile açılabilecek. Mosfetten geçen akım keskin bir iğne şeklinde olacaktır (düşük darbe dolgulu PWM’ye benzer). 6A’da darbeler normaldir 7A’den fazla bir akımda darbeler devre şemasın da gösterilen formu alır
Yeni versiyon da eklenen R17 ve transistör VT4 akım sensörüdür, VT1 ve VT3 tetikleyicidir, Aşırı akım veya kısa devre durumunda VT2 tetiklendiği zaman IR2153 CT pini şaseye çekilir SMPS kapatılır
Kaynak: darkamp.ru/nadezhnyy-iip-na-ir2153/
https://320volt.com/breadboard-kutusu/
https://320volt.com/mosfet-regulator/
https://320volt.com/irf9530-mosfet-ile-5-volt-3-amper-switching-regulator/
https://320volt.com/havya-topraklamasi-kablo-degisimi/
Yayım tarihi: 2024/12/27 Etiketler: güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, IR2153, smps devreleri
