Elektroniğe ilk başladığımdan bu güne çalışma ortamım atölyem benimle birlikte gelişti ilk günleri hatırlıyorumda uzun süre büyük zorluklar yaşamıştım evimiz küçüktü salonun giriş bölümünde eski yemek masası ve bir dolap içinde malzemelerim tüm çalışmalarımı küçük bir alanda yapıyorudum sonrasında taşındık yeni evimiz daha büyüktü en güzeli kendi odam oldu yavaş yavaş atölyemi geliştirmeye başladım.
Bu arada eski yemek masasını kullanmaya devam ediyordum bir ara düzgün bir çalışma masası almak istedim fiyatlar uygun gelmedi ikinci elde istediğim gibi bir şeyler bulamadım ne olduysa kendim yapayım dedim kafamda bir taslak oluşturdum mekanı ölç biç hepsini not ettim kadıköyde toptan ağaç ürünleri satan bir yerden ölçülere göre sunta ve çıta aldım 2 saat içinde masamı topladım
Zamanla araç gereçlerimi toparladım havyalar ölçü aletleri ve uzun süre hayalini kurduğum yaklaşık 2 sene önce aldığım osiloskop tabi bu arada bir gün lazım olur,şu devrede, kullanırım diyerek biriktirdiğim parçalar kartlar malzemeler en sonunda beni odamdan attılar 🙂 çekyatımı kaldırdım yerine malzemelerim parçalarım için büyük bir dolap koydum uyku için çözüm yer yatağı ve salon.
Aşağıda çalışma masamın son hali görünmekte
Bir çok güç kaynağı projesi devresi yayımladım ama hala doğru düzgün bir kaynak yapamadım işler,üşengeçlik derken kısmet olmadı en son bir bilgisayar güç kaynağı üzerinde biraz değişiklik yapıp kullanmaya başladım ama aklımda kısa sürede güzel bir ayarlı güç kaynağı yapacağım 🙂
Fazla bir değişiklik yapmadım dış kutuya monte ettiğim anfilerin kasasında çıkış bölümü için kullanılan bağlantı bölümü eklendi ve uçlarına devre içinden çekilen kablolar lehimlendi led ve çalıştırmak için bir buton
Normal havyamın yapamıyacağı işlerde kullandığım sıcak hava tabancası bununan ayarlı havya uzun süredir kullanıyorum piyasada farklı markalarda satılıyor benim kullandığım NET803 ince lehim işlerinde smd parçalarda cep telefonu,anakart ve diğer cihazların tamirinde çok işe yarıyor fiyatıda uygun şuan bildiğim 90….120tl arası
Dikkat ederseniz masada ön tarafda ayna var televizyon servisinde çıraklık zamanlarımdan kalan bir alışkanlık enrandaki görüntüyü görmek için kullanırdık ama masa üzerinde yapılan diğer işler içinde ara sıra faydası oluyor ve üst rafa monte ettiğim merçekli lamba özellikle ana kart tamiri için çok faydalı merçek sayesinde hataları bulmak kolay oluyor
Ufak bir detay özellikle smps çalışmalarımda çok faydasını gördüm çok sevdiğim bir abimim zamanında yaptığı bir tavsiye smps modifiyelerinde ya da yaptığım devrelerde çalıştırmak için şebeke voltajını 220 volt 200w lamba üzerinden veriyorum herhangi bir sorunda aşırı akım çekiminde patlama çatlama olmuyor sigortalar atmıyor 🙂 sadece lamba yanıyor ışık veriyor güçlü devrelerde yük testi yaptığımda ise lambanın gücünü arttırıyorum
Çeşitli devrelere cihazlara kolay bağlantı yapmak için lambanın çıkışlarına krokodil denilen metal mandallardan bağladım birde açma kapama için ışıklı 220v ikili anahtar faz ve notr birlikte kesilmeli
Yayım tarihi: 2009/03/21 Etiketler: atölye, çalışma masası, elektronik atölyesi
Çok hoş:D.Zaten hemen her elektronikçinin masası buna benziyordur.:)
Burada http://www.electronics-lab.com/action/gallery/?level=album&id=6 bazı elektronikçilerin atölyelerinin fotoğrafları var.
Benim favorim ise bu http://www.electronics-lab.com/action/gallery/?level=album&id=4
Ama bu arkadaşda bayağı aşmış.Atölye dediğin biraz dağınık olmalı kardeşim:)
Atölyeler süper 🙂 bende çok isterdim tam donanımlı detaylı bir atölye ama kısıtlı bütçe ve alan ile anca bu kadar oluyor 🙂
genelde hep 220 ile çalışan devreler yaptığın için bu tip bir lamba düzeneğini yapmış olman beni şaşırmadı 😀 gayet düzenli bir masa. hiç benimkine benzemiyor 🙁 bu görüntüleri bizimle paylaştığın için teşekkür ederim 🙂
şuan herhangi bir işte çalışıp çalışmadığını merak ettim doğrusu gevv.seni takdir ediyorum elektronik e olan merakın ve azmin benide etkiliyor.sağol varol.
Şuan özel bir şirketin teknik servisinde çalışıyorum tamir bakım işleri
sn.gevv her ne kadar isminizi bilmesende taktire şayan bir insansız paylaşımlarınız amatörlerden professionallere kadar herkezin ilgisi çekiyor ve yeni başlayacak arkadaşların örnek aldığı bir insansınız emin olun
Payşımlarınızın devamı dileyiyle
Başarılar..
Burada da bazı örnekler var :
http://forum.hackedgadgets.com/viewtopic.php?p=4571
Çok güzel bir yazı olmuş gevv, eline sağlık, herkese iyi çalışmalar 🙂
Merhaba, çalışma odan çok güzel. güzel bir paylaşım olmuş. çalışmalarında başarılar…
çok güzel bir atölye. tebrik ederim seni gevv. ben bir türlü düzenli olamıyorum. çekmecelerin karmakarışık. kablo yığını vs birgün bende düzenli olabilecekmiyim merak ediyorum.:)
osiloskop bende almayı düşünüyorum nereden aldığınızı ve fiyatını öğrene bilirmiyim? ortalama $1500 civarında 🙁 dolarda artınca olan oldu zaten
Kullandığım osiloskop “Good will gos-620” 2 kanal 20mhz 520tl fiyatı vardı peşin ödeme ile almıştım
peki nereden aldığınızı öğrene bilirmiyim. netten baktım ama pek güvenilir bir yer bulamadım açıkcası
Satın aldığım şirketin web adresi http://www.netes.com.tr/
Azmin elinden bir sey kurtulamamis yani:) O kucucuk elektronik parcalarin insani nasil sevindirdiginin tadini bilen biri olarak,benim odam bu kadar derli toplu olmasada vermis oldugunuz guzel ornekten dolayi tebrik ediyorum.
Bende gecenlerde bende bir osiloskop aldim,tabiri caizse karanlik bir ortamda size gece gorus durbunu gibi olabiliyor.
Basarilar
Kim istemez ki böyle bir odam olsun 😀
Benim böyle bir masam olmasıını geçtin,ortaokuldan beri hep yurt ta kaldığım için(Şu an üniversite 3 teyim) bir kendi odam bile olmadı 🙁
Bir odam olsa,döşesem ses sitemini,bilgisayarımı,havya,çekmeceli raflar,malzemeler,biraz dağınık olsa,ahhhh ahhhh!!!
İnş olur bi gün yaa…Daha 20 yaşındayım,tek tesellim de bu zaten…..
Kardeşim allah gönlüne göre vermiş inşallah daha iyisi olur osiloskopunda iyi şu anda bende bir şeyler tasarlıyorum inan seninle bu çalışmamı yapmak isterdim benim odam var ama kardeşimle paylastığımiçin pek yayılamıyorum yakında bende bir odaya kavuşuyorum hadi kolay gelsin
İyi dilekleriniz, yorumlarınız için teşekkürler. Bu arada atolyesini kurmak isteyen kişiler hazır masa raf almadan önce mutlaka marangozlara gidip ölçülere göre fiyat istesinler 😉
Dostum masan çok güzel olmuş benim hayalimdeki masa ama senin kadar elektronik bilgim olsa hemen kurardım o şekilde bir masa ama ne yazıkki o kadar iyi bir elektronik bilgim yok
Güzel bir oda gerçekten 🙂
Çok değerli elektronikci dostum bende sen gibi almayı düşündüğüm osiloskop var ama bir türlü nereden alıcağımı bilemiyorum çok pahalımı ne kadardır acaba bir yardımcı olsan teşekkürler
Gevv kardeşim ne kadar güzel anlatmışsın sanki kendimi gördüm bir an yazılarında.Hatunla salonun bir köşesinde oluşturduğum bir çalışma masası yüzünden kavgalarımız,eski bir merdiven altı deposundaki ilk atölyemVe şimdiki araba garajımın büyük atölye haline gelişleri.:) sanki kendimi gördüm.Ellerin dert görmesin.Çok tatlı ve anlamlı bir nostalji yaşattın sağolasın.Canım kardeşim.Mümkün olsa zamanınız msn de görüşebilsek doya doya bilgiler alsak muhabbet etsek iyi olur ama çalışıyormuşsunuz kıyamam.Ben emekliyim zaman sorunum yok.Müsait olursanız görüşürsek eğer şeref verirsiniz.Saygılarımla.Bu arada tüm kardeşlerime de kolaylıklar başarılar diliyorum.Burada msn vermek doğru olurmu bilmiyorum bağışlayın. [email protected]
Bir şey soracağım bu 220 volt lamba anahtar devresi. Bir zamanlar biz seri bağlama derdik iki lamba ile yapılırdı. Arızalı cihazı onun fişine takardık yanmasın yada sigorta atmasın vs diye bu o teşkilat değil mi?
@ibalte iyi dilekleriniz için teşekkürler. Elektronik ile ilgilenen bir çok kişinin başından aynı şeyler geçiyor 🙂 ben biraz daha şanslıyım sağolsun anneciğim meslek öğrendiğim için çok anlayışlı davrandı 🙂 hiç bir zaman tartışma olmadı 😀
Evet bahsettiğiniz yöntem
İyi çalışmalar sevgiler saygılar.
gevv benim ilk ustam her yönüyle örnek almaya çalıştığım bir insan onunla beraber stajım sırasında 3 ay gibi kısa bir zaman çalışmış olsamda üzerimde ki hakkı büyüktür hatta elektronik üzerine bildiğim çoğu şeyi kendisi sayesinde öğrendim. Bu oda hayalimi yansıtsada kendisi bundan daha fazlasını hakettiğine inanıyorum.
Tebrik ederim abi.
İyi dileklerin için teşekkürler @deos umarım eğitim, okul işlerin başarılı geçer iyi yerlere gelirsin iyi çalışmalar
sağol abicim 🙂
Ah öle bir oda olsa küçücük ahhhh ahhhh
Birde toplamaya eriniyosun galiba 😀 bana biraz (parçayı yerine fırlatmışın) gibi geldi 😀
Lütfen ters anlamayalım espiri olsun diye 😀
benim böyle odam olsa ah ah 😀 ne devreler kurmaya çalışırdım nasıl yapacağımı bilmesemde aklımda süper projeler var :)) 10. sınıf okuyorum ama olsun
Benimki ufak kilitli çekmecede pic programlayici ve 2 deneme karti okadar 😉
Sn. Gevv uzun zamandan sonra tekrar merhaba, siteyi takip ediyorum ama yorum yazmıyorum biliyorum cevap yazmama ihtimalin yin yüksek ama 🙁 Yarı zamanlı bir tv tamircisi yanında çalışıorum 2 küsür senedir bilgi ve tecrübe arttırmak adına. Bu sayfanı zamannda görmüştüm ve geçende lambalı düzeneği yaptık dükkanda ama sonuç olumsuzdu. Devreyi doğru yaptık acaba neyi atladım yanlış yaptım? Sigorta çok pahalı değil ama yine de can sıkıyor, lambayı seri bağladım tvnin fişini taktım cihaz açılmadı daha düşük güçteki cihazda deneyeyim dedim, çalışan uydu cihazına taktım pırpır sesler gelmeye başladı fakat ekran dahi gelmedi en son ufo ısıtıcısına taktım sonuç yine hüsran oldu. Allah aşkına sende smps de nasıl çalışıyor bende yok! Cevap yazarsan çok sevinirim Saygılar sağlıcakla kal iyi çalışmalar.
Hikayen güzel genelde elektroniği sevenlerin o ilme ilgisi olanların hayalidir.
Hele osiloskop herzaman ihtiyac duymayız ama bir başkadır yeri. Şuan ben de can anallizi yapabileceğim bir model düşünüyorun nasip olursa alacağım tabi ki şimdilik 2el. gücüm ona yetiyor
Neyse oda bizim herşeyimiz oluveriyor, labatuarımız, hayatımız, zamanın nasıl geçtiğini anlatamıyoruz. Lehimin , bakırın sülfürik asit içinde eririken çıkardığı gaz. Vs.
Ben genelde ailemle çatışıyorum bu konuda bize zaman ayırmıyorsun gibi cümleler, ayrıca bir bakmışsın senin oda evin diğer malzemeleri ile doluvermiş elektrik süpürgesi, ütü, ütü masası, cucuğun bisikleti falan filan onun işin keşke imkan olsa birazda evden uzak olsa düşüncedindeyim.
Birde bazen bir işi yarım bırakmak zorunda kalıyorsun bir bakmışsın meraklı kızım tornavida almış işin başına geçmiç. Meraklı olması güzelde başına bir şey gelir endişesinde oluyorsun (sıcak havya ,ve pirizler vesaire) 3 yaşında çocuk aslında meraklı olmasını seviyorum onun , çünkü bu ilim merak işi merak edip araştırdıkça öğreniyorsun .
Dostum birşey daha bende bit pazarlarına gidip milletin kıymetini bilmediği eşyalardan işime yarayacakları alma hastalığı var eskiden bu işte parada vardı şimdi herkes yeni ürün alabilyor. Geriban insanlara hayır olsun diye maliyetine yapıyordum. Sonra her sorun olduğunda seni buluyorlar.. Buda cabası oluyor hatta yaptığıma pişman edenler bile oldu
yusuf sana katılıyorum bende yaptığım bircok seyden pişman ettirenler var
Arkadaşım bende senin gibi elektronik aşığı biriyim yaşım kırk ama küçük yaşlardan beri elektronik ile uğraşıyorum ve buişi çok seviyorum. Sizin gibi bu işle uğraşan ve bilgilerini ve tecrübelerini paylşan arkadaşlara, kardeşlerime ve tüm elektronik severlere başarılar diliyorum
