“Basit Devreler” yazısının devamı. Elimden geldiği kadar elektronik ile ilgilenen yeni başlayan, başlayacak kişiler için basit anlaşılır bir şekilde yazılar hazırlamaya çalışıyorum. Temel elektroniğin yanısıra basit devre uygulamalarıda önemli en azından bir şekilde başlangıç yapmak için gerekli ben ilk devre yaparak elektroniğe başladım mümkün olduğu kadar anlaşılır devre şemaları hazırladım kısıtlı zaman içinde 3 karışık devre eklendi faydalı olması dileği ile..
NE555 ile melodi devreleri
N555 Zamanlama entegresi ile yapılan yüzlerce devre var yıllardır piyasada her elektronik malzeme satan dükkanda bulunan populer bir entegre detaylı Türkçe bilgi için buraya bakınız. Devre müzik notalarını ses olarak verebiliyor seri direnç değerlerine göre butonlara basılınca soldan sağa doğru RE, DO, SI, LA, SOL, FA vb. gidiyor sabit direnç yerine ayarlanabilir direnç (trimpot) kullanıp farklı sesler eldeedebilirsiniz
Aslında devre “Kare Dalga Osilatörü” dirençler notaların frekansına göre belirlenmiş her notanın ayrı frekansı var DO-200HZ, RE-246HZ, MI-261HZ, FA-293HZ, SOL-329HZ, LA-349HZ, SI-392HZ tabiki piyanolarda ki gibi tam net nota sesleri çıkmaz ama el becerinizin gelişmesi, tecrübe için ideal bir devre
Devre şemaları
Devrenin Malzeme listesi
NE555 – 22uf 25v 10nf 25v 100nf 25v – 6.8k 2 adet 4.7k 2 adet 3.3k 2 adet 2.2k 2 adet
5.6k 10k – Buton 8 adet
Devre 12 volt dc ile çalışıyor çok az akım çeker. Piyasada genelde 4 bacaklı mini buton bulunur 2 bacaklıda kullanabilirsiniz buton bas bırak tip olacak basıldığında baçları kısa devre olur bırakıldığında açık devre olur ölcü aletinin “20ohm & buzer” kademesinde ucları bulmak için ölçüm yapabilirsiniz ölçü aleti problarını doğru uçlara değdirip butona bastığınızda tiz bir ses gelir.
Ek olarak devrenin farklı bir versiyonu kondansatör ile frekansları belirleyip değişik melodiler üzetilebilir ayrıca frekans hesaplamaları için “555 Tasarım programı“nı kullanabilirsiniz
Melodi devresinin test görüntüsü elimde fazla buton olmadığı için tel ile kısa devre yaparak çalıştırdım
ULN2803 ile Basit Sıvı Seviye Gösterge Devresi
Genelde bilgisayar paralel lpt port ya da motor sürücü devrelerinde gördüğümüz düzenleyici entegre sıvı seviye göstergesi olarakta kullanabilirsiniz çıkışlarına 8 adet led bağlandı sıvının bulunduğu yere 12 volt + veriliyor sıvı içine istenilen seviyelere göre ledler yerleştiriliyor.
Sıvı diyorum ama en uygun uygulama su ile olur farklı sıvılar ile deneme yapmadım surun iletkenliği sayesinde dirençler üzerinden entegre iletime geçiyor çıkışındaki led yanıyor
İletken Sıvılar: Şebeke suyu, Deniz suyu, Bakır sülfat çözeltisi, Evlerdeki amonyak
İletken Olmayanlar : Saf su, Yağ, Alkol, Etilen glikol, Parafin
ULN2803 – Led 8 adet – 10k 8 adet 560Ω 8 adet
Test görüntüsü bir bardak su içine kablo koyup test ettim 🙂
Zaman Ayarlı Dokunmatik Anahtar
555 zamanlama entegresi ile yapılmış basit bir devre daha 2 numaralı pin tetikleme ucu 220nf kondansatör üzerinden gelen sinyale göre 3 nolu pin çıkış verir doğrultulup röleye gider röle çeker kontaklara bağlı cihaz açılır ya da bağlantıya göre kapanır iki farklı çalışma şekli yapılabilir
470k direnç ve 22uf kondansatör değerleri değiştirilerek rölenen bırakma zamanı ayarlanabilir formulü 1,1xRxC değerler büyüdükce zaman uzuyor ben zamanlama için 470k kullandım bu değeri yükselttiğinizde rölenin çekili kalma süresi uzar
NE555 – 22uf 25v 220nf 25v 100nf 25v – 1mΩ – 470k – 1n4001 2 adet – 12 volt röle
Test görüntüsü
BreadBoard Kullanımı Hakkında Bilgiler Öneriler
Göze çarpmıştır bread board üzerindeki bazı elektronik komponentlerin bacaklarına tel lehimledim (eternet kablosudan) bunun 2 sebebi var.
Breadboard yuvaları entegre ince bacaklı düşük güçlü dirençler, diyotlar vb. için uygun fakat bacakları kalın olan malzemeler için uygun değil kısa sürede yuvalar genişliyor ince bacaklı elemanlarda sorun yaratıyor bu yüzden bu tip elemanların bacaklarına tel lehimliyorum lehimlediklerimi sadece breadboard için kullanıyorum tabiki istisna malzemeler oluyor
İkinci sebep ise çıkma ya da kısa bacaklı elemanları kullanmak için tel lehimliyorum
Deneyimlerime göre ufak bir ip ucu: Hep aklımda besleme + için kullandığım kırmızı çizgili bölüme yanlışlık ile ters bağlantı yaparsam devreye zarar gelmemesi için bir seri diyod koyayım diyorum ama unutuyorum birde alışkanlık olmamış bu gün yanlışlık ile ters bağlantı yaptım 🙂 iyi bir ders oldu bundan sonra besleme girişine seri diyot takacağım hiç çıkartmak yok standart üzerinde kalacak sizlerinde aklında olsun ne kadar dikkatli tecrübeli olursanız olun eninde sonunda hata yapılıyor
Aşağıda benim kullandığım piayasada bulunan BreadBoard resimleri var pcb çizimi iç bağlantısını çözmeniz için eklendi genelde hepsi aynıdır ama dikkat edin çinliler standatları bozmayı çok seviyor 🙂 istisna ürünler olabilir emin olmak için ölçü aleti ile kontrol edin üst ve alt bölümlerdeki kırmızı mavi renkli bölümler besleme çin kullanılır gerçi size kalmış istediğiniz şekilde besleme verirsiniz fakat karışıklık olmaması açısından bazı bağlantıları aynı yerden kullanmakta fayda var
Yayım tarihi: 2009/07/18 Etiketler: basit devreler, Breadboard devre, Breadboard Kullanımı, elektronik devre, elektronik devreler, ne555 devreleri
Sitenizi çok beğendim fakat nasıl üye olacağım konusunda bilgiye sahip değilim yardımcı olurmusunuz teşekkürler.
basit elektronik devreler bölümünüz bize çok şeyler öğretti başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını dilerim 3. bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz
320volt blog üzerinde üyelik zorunluluğu yok üye olmadan her şeyi görebilir indirebilirsiniz ama isterseniz yeni yazılardan eposta ile haberdar olmak için eposta abonesi olabilirsiniz sağ menüde abonelik bölümü var
Forum içinde durum aynı üye olmadan her şeyi görebilir indirebilirsiniz sadece konu açmak ve konulara yorum yazmak için üye olmalısınız
Umarım devamı gelecek 😉
Elektronikle kendimce amatör olarak ilgileniyorum.Sitenin üyesiyim uzun birzamandır izliyorum cok güzel konular şemalar işliyorsunuz.Basit Elektronik devreler çok hoşuma gitti. Ellerinize sağlık başarılarınızın devamını diliyorum.
Şimdi bunları görünce lisedeki hazırladığım devreler aklıma geldi kadıköyden board almıştım o hevesle bulduğum her devreyi yapıyordum 🙂 bir gün o board kaybetmiştim , bilgisayar alınca önce workbench sonrada proteusta hazırlamaya başladım
Zaman Ayarlı Dokunmatik Anahtar devresini kurdum fakat çalışmadı…ayrıca iki şema birbirinden farklılık gösteriyor..hangisi doğru olan..soldaki şemada 12 voltun eksi bölümü doğrudan röle ile bağlantıda, sağda ise diyottan sonra bağlanıyor..(iki türlü de denedim olmadı)
Şemadaki hatalı bağlantıyı düzelttim doğru olanı rölenin bir ucu şase diğer ucuda 555 çıkışına
acaba direnç resimlerini nereden buluyorsunuz?
dirençleri kendim oluşturuyorum.
Nasıl yapıldığını anlatmak isterdim ama biraz karışık 🙂 bir kaç tane grafik programı ile resimleri işliyorum bir aksilik olmaz ise bu konu hakkında görüntülü bir yazı hazırlayacağım şimdilik bahsettiğim siteden faydalanabilirsiniz
Ek olarak sadece direnç resimlerinin bulunduğu bölüm http://media.digikey.com/photos/Vishay Phoenix/
meraba arkadaşlar size bir sorum olacak NE555 ile bir led flasher yapacağım led 0.1 sn yanık 1 sn sönük kalacak bu zaman ayarını nasıl yapabilirim lütfen yardım edin
Meraba Abicim 1sn yanıp sönüp durması için ya flaşör kullan yada starter kullan. tavsitem budur. ama sen gene elektronikçilere sor onlar sana daha iyi bilgi verecektir..
Yada flashörü Ne555’e bağlayıp ledide diğer uca bağlaya bilirsin anahtar koymak istiyosan kablo çıkartacaksın…
Verdiğin bilgi için sağol ama istediğim bilgi değil okullar açılacak artık hocalarıma sorarım
ben daha yeniyimde bu bread bordun başka boylarıda varmı yoksa standartmı
Zaman Ayarlı Dokunmatik Anahtar devre için teşekkürler.
entegrelerin ayak yapılarıyla ilgili çalışmalarınız var mı?
teşekkür etmek bence yetersiz bu milli egitimin bile başaramadı iletişimi başarmanızdan elinizi öperim
Öncelikle Sitenizi çok Beğendim çok yararlı uygulamalar var. ödev olarak okulda ben 555 li dokunmatik anahtarı yapacağım fakat ledi isis’te nereye çizeyim yani led’i nereye yerleştireceğim bunu söylerseniz çok memnun olurum.
Selamlar sitede yapılanlar güzel çalışmalar. fakat çizimi yanlış olan devreler var. örneğin Zaman Ayarlı Dokunmatik Anahtar devresinde dikkatli bakarsanız ve elektronikten anlayan biri röle bobininin iki ayağına da + gerilim verildiğini anlayacaktır. devreyi yapıp denemedim ama rölenin üst bacağın + dan ayrılıp – gerilime bağlanması gerekir.
Darlinton bağlantılı uzun zaman geçikmeli turn-on tipi zaman rölesi devresi bunun şeması , malzeme listesi ve yapılışını anlatabilir misiniz ?
Merhaba hocam ben bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Orta boylu fanlarda zaman ayarlı bir devre var mı acaba fan 220 v ile çalışıyor
Evladım öncelikle fanlar otomatik ayarlı devreyle çalışır senin sorduğunda bununla alakalı zamanlı değildir
Merhaba hocam 1,5 yükseldikçe 5 volt a kadar 12v bir fanın devrini düşürsün varmı böyle bir devre.
Saygılar
Hocam kolay gelsin sizden Bi ricam olacak. Bilgisayarın aux çıkışından aldığım sesi Bluetooth cihazı üzerinden başka bir cihaza aktarım yapmak istiyorum böyle bir devreyi nereden bulabilirim elinizde varsa yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler
Merhaba, google üzerinde pc aux bluetooth diye arama yapın bir çok hazır modül devre ve cihaz var fiyatlarıda uygun 20….70tl arası
