Daha önce “Bozuk HDD Değerlendirmek” başlığı altında bozuk hard diskleri değerlendirmek için bir kaç uygulamadan bahsetmiştim ben zımpara ile kullandım web üzerinde saat projeleri vardı şimdi paylaşılan projede hardisk saat ama oldukca profosyonel ve tüm kaynaklar paylaşılmış
Devre atmel atmega 128 üzerine kurulu diğer aktif entegreler ise ds1307 rtc saat ve tda5410 dc motor sürücü. Ayrıca uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor RS232 haberleşme bölümü var hard diskin büyük bir bölümü smd rgb ledler ile donatılmış çeşitli efektrler var
ATMEGA128 mikro denetleyicisine dayanmaktadır. Programın flash belleğin %10’unu bile kaplamaz. Gerçek zamanlı bir saat olarak DS1307 çipini kullanılmış. Motor, veri sayfasından standart bir konfigürasyonda çalışan TDA5140A tarafından kontrol edilir. Cihaz, her şeyi bir araya getirdikten sonra önyükleyiciyi kullanarak yeni yazılım yükleyebileceğiniz bir RS232 arayüzü ile donatılmıştır. ATMEGA128 kumanda Kontrol, RC5 standardında çalışan küçük bir evrensel uzaktan kumanda kullanılarak yapılır. Arka ışık olarak nispeten parlak üç renkli SMD LED’ler kullanılmış.
Devrenin büyük bir kısmında smd malzemeler kullanılmış. Atmel kullanıcıları için yazılım ve tasarımda bir çok konuda (rgb, pwm, uzuktan kumanda, motor sürücü vb.) iyi bir örnek olacağı kesin tüm kaynak dosyalar bulunuyor
Bozuk sabit diski değerlendirmek için çok masraflı uğraştırıcı bir uygulama ama sonuç süper
Devrenin çalışma görüntüleri
main.c yazılım içeriği
/*############################################### #### HDDClock driver source code ##### #### file: main.c ##### #### date: Aug 18th, 2009 ##### ###############################################*/ #include#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include "twi.h" #include "rtc.h" #include "tables.h" //############### UART definitions ######################################### #define BAUD 38400 #define MYUBRR ((F_CPU / (16 * BAUD)) - 1) //############### General purpose definitions ############################## #define MOTDDR DDRA #define MOTPORT PORTA #define MOTPIN PA0 #define LEDDDR DDRB #define RED_LED PB5 #define GREEN_LED PB6 #define BLUE_LED PB7 #define MOT_ON() (MOTPORT |= (1 << MOTPIN)) #define MOT_OFF() (MOTPORT &= ~(1 << MOTPIN)) #define RED 0 #define GREEN 1 #define BLUE 2 #define RESOLUTION 240 //the number of steps the circle is divided into #define NUMBER_OF_MODES 6 //the number of diffrent displaying modes #define PWM_TOP 39 //PWM top value #define PWM_RED OCR1A //red diode output compare register #define PWM_GREEN OCR1B //green diode output compare register #define PWM_BLUE OCR1C //blue diode output compare register //############### Remote control feature definitions ######################## #define HALF_BIT 3 //duration of a half of a RC5 code bit } #define ONE_BIT 7 //duration of a RC5 code bit } in Timer2 ticks (f=4096Hz) #define DELTA 1 //time measurement error } #define RC_IN PE5 //input of the receiver #define DEVICE_ADDRESS 0x00 //address of the clock (same as Philips' TV) #define RC_POWER 0x0C //POWER button code (same as POWER on Philips' RC) #define RC_SET 0x0D //SET button code (MUTE on Philips' RC) #define RC_PLUS 0x20 //PLUS button code (CHANNEL+ on Philips' RC) #define RC_MINUS 0x21 //MINUS button code (CHANNEL- on Philips' RC) #define STATE_NORMAL 0x00 #define STATE_SETTING 0x01 //########### General purpose global variables' declaration ##################### uint8_t g_pos; //the position of the disc uint8_t g_data_rtc[8]; //rtc data buffer uint8_t g_timer2_ovf; //Timer2 overflows counter uint8_t g_reminder; //see below uint8_t g_seconds; //seconds register } uint8_t g_minutes; //minutes register } already preprocessed to 240steps/cicrle uint8_t g_hours; //hours register } uint8_t g_uart_buffer[10]; uint8_t g_uart_counter; //received chars counter uint8_t g_mode; //current displaying mode uint8_t g_power_on; //power on indicator //########### Remote control feature global variables' declaration ############### int8_t g_rc_bit_counter; //number of received bits uint8_t g_rc_command; //received command (bit 7 is toogle bit) uint8_t g_rc_idle_counter; uint8_t g_rc_state = STATE_NORMAL; //initial state uint8_t g_rc_hold_counter; //for hold-button feature void USART1_Init( unsigned int ubrr ); unsigned char USART1_Receive( void ); void USART1_Transmit( unsigned char data ); void USART1_Transmit( unsigned char data ); void send_str( unsigned char *str ); void rc_process_command(uint8_t command); //############# UART functions, useful for debugging ########## void USART1_Init( unsigned int ubrr ) { /* Set baud rate */ UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8); UBRR1L = (unsigned char)ubrr; /* Enable receiver and transmitter */ UCSR1B = (1< 20) //and don't let it overflow g_rc_hold_counter = 20; } else g_rc_hold_counter = 0; last_command = command; switch(command & 0b01111111) //mask the toggle bit { case RC_POWER: //POWER button is pressed if(g_power_on == 1) { g_power_on = 0; MOT_OFF(); //stop the motor } else { g_power_on = 1; MOT_ON(); //start the motor } g_rc_state = STATE_NORMAL; //set state as NORMAL EIMSK &= ~_BV(RC_IN); //disable RC feature for a while break; case RC_SET: //SET button is pressed if(g_power_on) //react only if power is on (motor spins) { switch(g_rc_state) //reaction depends on current state { case STATE_NORMAL: //in normal state g_rc_state = STATE_SETTING; g_seconds = 0; //clear seconds register g_minutes = (g_minutes / 4) * 4; //adjust minute hand break; case STATE_SETTING: //in time setting state g_rc_state = STATE_NORMAL; g_data_rtc[SECONDS_ADDR] = 0; //prepare g_data_rtc[MINUTES_ADDR] = g_minutes / 4; //data before g_data_rtc[HOURS_ADDR] = g_hours / 20; //sending it to RTC if(g_data_rtc[HOURS_ADDR] == 0) //RTC is working in 1-12 am/pm g_data_rtc[HOURS_ADDR] = 12; for(i = 0; i < 3; i++) g_data_rtc[i] = DECtoBCD(g_data_rtc[i]); //convert to RCD format g_data_rtc[HOURS_ADDR] |= 0b00100000; //set am/pm mode bit WriteBufI2C(0x00, g_data_rtc, 7); //send it to RTC break; } EIMSK &= ~_BV(RC_IN); //disable RC feature for a while break; } case RC_PLUS: //PLUS button is pressed if(g_power_on) //react only if power is on (motor spins) { switch(g_rc_state) //reaction depends on current state { case STATE_NORMAL: //in normal state change displaying mode if(g_mode == NUMBER_OF_MODES - 1) g_mode = 0; else g_mode++; g_rc_idle_counter = 2; EIMSK &= ~_BV(RC_IN); //disable RC feature for a while break; case STATE_SETTING: //in time setting mode if(g_rc_hold_counter < 20) //if PLUS button is not held for a long time { g_minutes += 4; //move second hand 4 steps forward if(g_minutes == RESOLUTION) g_minutes = 0; if(g_minutes % 12 == 0) //if divisible { g_hours++; //move hour hand one step forward if(g_hours == RESOLUTION) g_hours = 0; } } else //PLUS button is held for a long time { if(g_minutes % 24) //while not divisible do the same as above { g_minutes += 4; if(g_minutes == 240) g_minutes = 0; if(g_minutes % 12 == 0) { g_hours++; if(g_hours == 240) g_hours = 0; } } else { g_minutes += 24; //move minute hand 24 step forward if(g_minutes == 240) g_minutes = 0; g_hours += 2; //move hour hand if(g_hours == 240) g_hours = 0; } } break; } } break; case RC_MINUS: //MINUS button is pressed if(g_power_on) //react only if power is on (motor spins) { switch(g_rc_state) { case STATE_NORMAL: //in normal state change displaying mode if(g_mode == 0) g_mode = NUMBER_OF_MODES - 1; else g_mode--; g_rc_idle_counter = 2; EIMSK &= ~_BV(RC_IN); //disable RC feature for a while break; case STATE_SETTING: //in time setting mode if(g_rc_hold_counter < 20) //if MINUS button is not held for a long time { if(g_minutes == 0) g_minutes = 240; g_minutes -= 4; //move minute hand 4 steps back if(g_minutes % 12 == 0) //if divisible { if(g_hours == 0) g_hours = 240; g_hours--; //move hour hand one step back } } else //MINUS button is held for a long time { if(g_minutes % 24) //while not divisible do the same as above { if(g_minutes == 0) g_minutes = 240; g_minutes -= 4; if(g_minutes % 12 == 0) { if(g_hours == 0) g_hours = 240; g_hours--; } } else { if(g_minutes == 0) g_minutes = 240; g_minutes -= 24; //move minute hand 24 steps back if(g_hours == 0) g_hours = 240; g_hours -= 2; //move hour hand 2 steps back } } break; } break; } } } //################## UART receive completed interrupt routine ############### ISR(USART1_RX_vect) { g_uart_buffer[g_uart_counter] = UDR1; g_uart_counter++; //if string 'RESET' is received enable the watchdog and wait for the chip reset //this feature is used to programm ATMEGA via bootloader //bootloader used in this project (MegaLoad) can be downloaded from http://www.microsyl.com/ if(g_uart_counter == 5) { if( g_uart_buffer[0] == 'R' && g_uart_buffer[1] == 'E' && g_uart_buffer[2] == 'S' && g_uart_buffer[3] == 'E' && g_uart_buffer[4] == 'T') { wdt_enable(WDTO_120MS); while(1); } } } //################# TIMER3 input capture interrupt routine ####################### //when the slit in the disc comes next to the detector this interrupt is called ISR(TIMER3_CAPT_vect) { TCNT3 = 0; //clear timer if(((ICR3 > 33900) || (ETIFR & _BV(TOV3))) || !g_power_on) //if the disc spins to slow { ETIFR |= _BV(TOV3); //clear overflow flag PWM_RED = PWM_TOP; //} PWM_GREEN = PWM_TOP; //} and turn off all of the diodes PWM_BLUE = PWM_TOP; //} return; //leave this routine } OCR0 = ICR3/RESOLUTION; //compute time for one step g_reminder = ICR3 - (OCR0*RESOLUTION); //compute reminder g_pos = RESOLUTION/2; //set proper position (12 o'clock=0, 6 o'clock = RESOLUTION/2) TCNT0 = OCR0 - 2; //timer0 compare interrupt must be called as soon as possible TIMSK |= _BV(OCIE0); //enable timer0 compare interrupt } //################# TIMER0 compare interupt routine ####################### //this routine is used to display all of the patterns you see ISR(TIMER0_COMP_vect) { uint8_t tmp_red = PWM_TOP + 1, tmp_green = PWM_TOP + 1, tmp_blue = PWM_TOP + 1; //temporary color registers if(g_pos == RESOLUTION/2 - 1) //if it's last interrupt in the cycle TIMSK &= ~_BV(OCIE0); //disable this interrupt if(g_reminder == 0) //if reminder becomes zero, decrease output compare register OCR0--; //with this trick image becomes more solid, no jitter can be seen if(g_pos == RESOLUTION) //clear if overflow g_pos = 0; if(g_rc_state != STATE_SETTING) //do not display second hand if time is being set { switch(g_pos - g_seconds) //compute which part of second hand should be now displayed { //and read color value from flash memory case -4: case RESOLUTION - 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][0]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][0]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][0]); break; case -3: case RESOLUTION - 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][1]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][1]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][1]); break; case -2: case RESOLUTION - 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][2]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][2]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][2]); break; case -1: case RESOLUTION - 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][3]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][3]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][3]); break; case 0: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][4]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][4]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][4]); break; case 1: case -RESOLUTION + 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][5]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][5]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][5]); break; case 2: case -RESOLUTION + 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][6]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][6]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][6]); break; case 3: case -RESOLUTION + 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][7]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][7]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][7]); break; case 4: case -RESOLUTION + 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][RED][8]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][GREEN][8]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_second_hand[g_mode][BLUE][8]); break; } } //if temporary registers are not updated if((tmp_red == PWM_TOP + 1) && (tmp_green == PWM_TOP + 1) && (tmp_blue == PWM_TOP + 1)) { switch(g_pos - g_minutes) //compute which part of minute hand should be now displayed { //and read color value from flash memory case -4: case RESOLUTION - 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][0]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][0]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][0]); break; case -3: case RESOLUTION - 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][1]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][1]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][1]); break; case -2: case RESOLUTION - 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][2]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][2]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][2]); break; case -1: case RESOLUTION - 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][3]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][3]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][3]); break; case 0: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][4]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][4]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][4]); break; case 1: case -RESOLUTION + 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][5]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][5]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][5]); break; case 2: case -RESOLUTION + 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][6]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][6]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][6]); break; case 3: case -RESOLUTION + 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][7]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][7]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][7]); break; case 4: case -RESOLUTION + 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][RED][8]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][GREEN][8]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_minute_hand[g_mode][BLUE][8]); break; } } //if temporary registers are not updated if((tmp_red == PWM_TOP + 1) && (tmp_green == PWM_TOP + 1) && (tmp_blue == PWM_TOP + 1)) { switch(g_pos - g_hours) { case -4: case RESOLUTION - 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][0]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][0]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][0]); break; case -3: case RESOLUTION - 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][1]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][1]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][1]); break; case -2: case RESOLUTION - 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][2]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][2]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][2]); break; case -1: case RESOLUTION - 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][3]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][3]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][3]); break; case 0: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][4]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][4]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][4]); break; case 1: case -RESOLUTION + 1: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][5]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][5]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][5]); break; case 2: case -RESOLUTION + 2: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][6]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][6]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][6]); break; case 3: case -RESOLUTION + 3: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][7]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][7]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][7]); break; case 4: case -RESOLUTION + 4: tmp_red = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][RED][8]); tmp_green = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][GREEN][8]); tmp_blue = pgm_read_byte(&g_hour_hand[g_mode][BLUE][8]); break; } } //if temporary registers aren't updated that means the hands aren't being displayed now if((tmp_red != PWM_TOP + 1) || (tmp_green != PWM_TOP + 1) || (tmp_blue != PWM_TOP + 1)) { if(g_rc_state == STATE_SETTING) //if time is being set { if(g_timer2_ovf & 0x02) //minute and second hand should blink { PWM_RED = tmp_red; PWM_GREEN = tmp_green; PWM_BLUE = tmp_blue; } else { if(g_rc_hold_counter != 0) //don't blink if any button is held { PWM_RED = tmp_red; PWM_GREEN = tmp_green; PWM_BLUE = tmp_blue; } else { PWM_RED = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][RED][g_pos]); PWM_GREEN = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][GREEN][g_pos]); PWM_BLUE = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][BLUE][g_pos]); } } } else //display stored values { PWM_RED = tmp_red; PWM_GREEN = tmp_green; PWM_BLUE = tmp_blue; } } else //display background, also stored in flash memomy { if(g_mode == 5) { //one special mode - background is changing PWM_RED = pgm_read_byte(&g_background[2][RED][g_seconds]); PWM_GREEN = pgm_read_byte(&g_background[2][GREEN][g_seconds]); PWM_BLUE = pgm_read_byte(&g_background[2][BLUE][g_seconds]); } else { //basic modes PWM_RED = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][RED][g_pos]); PWM_GREEN = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][GREEN][g_pos]); PWM_BLUE = pgm_read_byte(&g_background[g_mode][BLUE][g_pos]); } } g_pos++; //increase position g_reminder--; //decrease reminder } //################# TIMER2 overflow interupt routine ####################### //Timer2 is clocked using external 4096Hz generator (square wave from RTC) //this routine updates internal time registers and clear some general purpose registers ISR(TIMER2_OVF_vect) { g_timer2_ovf++; //increase overflows counter static uint8_t last_rc_bit_counter = 0; if(last_rc_bit_counter == g_rc_bit_counter) //this indicates error, transmission was stopped g_rc_bit_counter = 0; //clear remote control bit counter last_rc_bit_counter = g_rc_bit_counter; if(g_timer2_ovf == 4) // 4*255*(1/4096Hz) = 0,25s elapsed { g_uart_counter = 0; //clear uart char counter g_timer2_ovf = 0; //clear timer2 overflow counter g_rc_idle_counter++; //increase remote control idle counter if(g_rc_idle_counter == 4) //if 1s elapsed { g_rc_idle_counter = 0; g_rc_hold_counter = 0; //clear button hold counter EIMSK |= _BV(RC_IN); //enable remote control interrupt } if(g_rc_state != STATE_SETTING) //if time is being set don't update time registers { //remember that these valuse are already preprocessed so one full circle = 240steps g_seconds++; if(g_seconds == RESOLUTION) g_seconds = 0; if(g_seconds % 60 == 0) { g_minutes++; if(g_minutes == RESOLUTION) g_minutes = 0; if(g_minutes % 12 == 0) { g_hours++; if(g_hours == 240) g_hours = 0; } } } } } //######## External interupt5 routine ############## //Input INT5 is conntected to the IR receiver //this routine is called either rising or falling edge comes on INT5 //Philips RC5 code is manchester linear code ISR(INT5_vect) { static uint8_t timer2_buf_a = 0; static uint8_t timer2_buf_b = 0; static uint8_t timer2_ovf_buf = 0; static uint16_t data_buf = 0; //static buffer regeisters static uint8_t edge_position = 0; //edge position indicator //if even the edge is at the begining of a bit //if odd the edge is in the of a bit //for more details see Manchester code specification uint8_t tmp_time; uint8_t tmp_command; //helpful registers g_rc_idle_counter = 0; //something is being received so clear rc idle register if(g_rc_bit_counter == 0) //transmission has just begun { timer2_buf_a = TCNT2; //store timer2 data register timer2_ovf_buf = g_timer2_ovf; //and timer2 overflow counter if(PINE & _BV(RC_IN)) //if RC_IN pin is high data_buf = 0x0000; //error occured, this situation isn't correct else { data_buf = 0x8000; //first start bit received g_rc_bit_counter++; //increase bit counder edge_position = 1; //first received egde is in the middle of the bit } } else { timer2_buf_b = TCNT2; //store in register 'b' if(timer2_ovf_buf != g_timer2_ovf) //if timer2 overflowed meanwhile { tmp_time = 255 - timer2_buf_a + timer2_buf_b + 1; //compute time since last edge timer2_ovf_buf = g_timer2_ovf; } else tmp_time = timer2_buf_b - timer2_buf_a; //compute time since last edge timer2_buf_a = timer2_buf_b; //update register 'a' //if half of a bit time elapsed if((tmp_time >= HALF_BIT - DELTA) && (tmp_time <= HALF_BIT + DELTA)) { edge_position++; //increase edge position if(edge_position & 0x01) //decode if it's middle-bit edge { if(!(PINE & _BV(RC_IN))) data_buf |= _BV(15 - g_rc_bit_counter); g_rc_bit_counter++; } } //if one bit time elapsed else if((tmp_time >= ONE_BIT - DELTA) && (tmp_time <= ONE_BIT + DELTA)) { edge_position += 2; //increase edge position with 2 if(edge_position & 0x01) //decode if it's middle-bit edge { if(!(PINE & _BV(RC_IN))) data_buf |= _BV(15 - g_rc_bit_counter); g_rc_bit_counter++; } } else g_rc_bit_counter = 0; //erroc ocurred, clear bit counter register if(g_rc_bit_counter == 14) //if 14 bits are received { //validate received data if((data_buf & _BV(15)) && (data_buf & _BV(14))) //start bits are both '1' { if(((data_buf >> 8) & 0b00011111) == DEVICE_ADDRESS) //the message is addressed to the clock { if(data_buf & _BV(13)) //toogle bit is '1' tmp_command = 0b10000000 | ((data_buf >> 2) & 0b00111111); else tmp_command = ((data_buf >> 2) & 0b00111111); rc_process_command(tmp_command); //process received command } } g_rc_bit_counter = 0; } } } void init_timers(void) { TCCR3B |= _BV(CS31); //} ETIMSK |= _BV(TICIE3); //}enable timer3 input capture interrupt on falling edge TCCR0 |= _BV(WGM01) | _BV(CS01); //} OCR0 = 255; //}enable timer0 output compare feature (LEDs PWM driving) TCCR2 |= _BV(CS22) | _BV(CS21); //}configure timer2 as a external clocked counter TIMSK |= _BV(TOIE2); //}and enable overflow interupt TCCR1A |= (_BV(WGM11) | _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(COM1C1)| //}enable timer1 _BV(COM1A0) | _BV(COM1B0) | _BV(COM1C0)); //}output compare //}mode TCCR1B |= (_BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10)); //}negative polarity ICR1 = PWM_TOP; //set PWM top value PWM_RED = PWM_TOP; //} PWM_GREEN = PWM_TOP; //}turn off all leds PWM_BLUE = PWM_TOP; //} } int main(void) { //initialization MOTDDR |= _BV(MOTPIN); LEDDDR |= _BV(RED_LED) | _BV(GREEN_LED) | _BV(BLUE_LED) ; MOT_OFF(); init_i2c(); init_timers(); USART1_Init ( MYUBRR ); EICRB |= _BV(ISC50); EIMSK |= _BV(RC_IN); //enable RC interrupt, both edges _delay_ms(200); _delay_ms(200); //wait for all devices to warm up SetPointer(0x00); //set i2c pointer to the begin ReadBufI2C(g_data_rtc, 8); //read all data WriteI2C(SECONDS_ADDR, 0b01111111 & g_data_rtc[SECONDS_ADDR]); //enable oscilator WriteI2C(CONTROL_ADDR, 0b10010001); //enable RTC square wave output, //without these lines RC will not work //and all hands will stay still g_data_rtc[HOURS_ADDR] &= 0b00011111; //mask am/pm bit uint8_t i; for(i = 0; i < 8; i++) g_data_rtc[i] = BCDtoDEC(g_data_rtc[i]); //convert to decimal format //now these values must be preprocessed to 240steps/cicrle format g_seconds = 4*g_data_rtc[SECONDS_ADDR] ; g_minutes = 4*g_data_rtc[MINUTES_ADDR] + (g_data_rtc[SECONDS_ADDR] / 15); g_hours = 20*(g_data_rtc[HOURS_ADDR]%12) + (g_data_rtc[MINUTES_ADDR]/3); MOT_ON(); //start the motor g_power_on = 1; //set power indicator sei(); //enable interrupts while(1); //and let them do all the job return 0; }
ilgili yazı: elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1421623&sid=7998764d7fb9c5e799cb3c9921b0039d
Yayım tarihi: 2009/11/21 Etiketler: ATmega128, atmel avr projeleri, atmel devreleri, DS1307, hard disk saat, hdd clock, rgb led, rs232, smd led, tda5410
Uzaktan kumanda hakkında hiç bir bilgi verilmemiş nasıl olmalı veya nerden temin edilir ? RS232 mevcut ICSP diye açık şemada belirtilen yer mevcut ATMEL’i buradan mı programlayacağız yoksa saati ayarlamak için mi kullanılacak ?
