Arduino kullanarak eski HDD sabit sürücü motoru sürülmesi hakkında örnek bir uygulama
Sabit sürücüler BLDC fırçasız motorlar kullanır Fırçasız motorlar, sıradan karbon fırça motorlarından daha dayanıklıdır, çünkü bir komütatörden yoksundurlar (bu, akım yönünü tersine çevirmek için bir çift döngüsel mıknatısı sürtünen bir fırçadır)
Fırçasız motorlarda akımı tersine çevirmek için elektronik anahtarlar kullanırlar. BLDC motorlarda bobinler stator üzerine sarılırken, rotorda sabit bir mıknatıs bulunur.
Bununla birlikte, fırçasız bir motorun normal Doğru Akım tarafından sürülemeyeceğine dikkat edilmelidir.
Arduino çıkışları TIP122 Darlington Transistörler ile güçlendirilip Motorda bulunan 3 fazı kontrol eder. Her faz bir Arduino Pin tarafından kontrol edilir.
zaman ; phase1pin: 100100100 phase2pin: 010010010 phase3pin: 001001001
Genellikle bir sabit disk BLDC, 3 faz + 1 ortak = 4 kabloya sahip 3 fazlıdır Bu 4 noktadaki direnci test etmek için bir multimetre kullanın ölçüm şeması;
Arduino BLDC Motor Kontrol Devre Şeması
Kaynak: theamateurprogrammer.blogspot.com
Yayım tarihi: 2020/02/23 Etiketler: arduino projeleri
