Hazırlayan: Ahmet Saykal – Subbass filtre devresi tl072 opamp üzerine kurulu fazla karışık değil tek entefre ve bir kaç pasif eleman ile hazırlanmış ama etkili olduğu kesin bir çok 5.1 ses sisteminde bu tip devreler kullanılıyor. Sub bass filtre devresinin beslemesi simetrik +12volt -12volt l7812 ve l7912 regülatör entegreleri ile rbesleme devresi yapılmış.
TL072 TL072A TL072B
Wide common-mode (up to VCC +) and differential voltage range
■ Low input bias and offset current
■ Low noise en = 15 nV/√Hz (typ)
■ Output short-circuit protection
■ High input impedance JFET input stage
■ Low harmonic distortion: 0.01% (typical)
■ Internal frequency compensation
■ Latch-up free operation
■ High slew rate: 16 V/μs (typ)
The TL072, TL072A and TL072B are high speed JFET input dual operational amplifiers incorporating well matched, high voltage JFET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit.
Kontrol devresinin ve güç kaynağının proteus ares ile hazırlanmış pcb çizimleri bulunuyor;
Yayım tarihi: 2010/02/07 Etiketler: aktif filtre, bass filtre, l7812, l7912, ses kontrol devreleri, sub filtre, subbass, TL072
Güzel çalışma fakat açık devre şemasıda olsa iyi olurdu baskıyı farklı çizmek isteyenler olabilir.Tek bir opamp ile yapılması iyi olmuş tek kaynaktan beslenecek şekilde nasıl düzenlenebilir acaba ?
Kardeş bu devrenin malzeme listesi nerede??Rica etsem malzeme listesini de verir misin??
sevgili arkadaşlar.burdaki bahsedilen devre şemalarını ben bulamadım. eğer bulupta benimle paylaşmak isteyen olursa sevirim.neden devre şemaları ve açıklamaları yok.sedece resimler yeterli olmuyor.
hocam
“”””Kontrol devresinin ve güç kaynağının proteus ares ile hazırlanmış pcb çizimleri bulunuyor dosyalar: subbass-filtre-tl072.zip”””””
yazılmış daha ne olsun ? yazı içindeki “”subbass-filtre-tl072.zip”” yazısına tıklatın dosyaları indirip proteus ares ile açın
iyi çalışmalar
arkadasım sen bu devrenin daha ayrıntılı resimlerinide koyarmısın giriş çıkışların yerlerini bulmakta zorlandım ben
filitrenin elemanları yazmıyor
tl072
2 tane 10uf
680nf
3 tane 22k
27k
100nf
1k
50k pot
5 tane 10k
120nf
56nf
3lü klemens
hocam devre tamam ama bir soru ses giris çıkışlarını anlamadım..
hocam ben devreyi yaptım ama 12 v adaptöre bağlasam olurmu cevap yazarsanız sevinirim
Devreyi demin kurup denedim gerçekten iyi filitre ediyor. fakat biraz da kazanç sağlasaymış preamfi olarakda iş görürmüş. Ve dosyaların içine baskı şemasıyla birlikte isis devre şemasıda eklemeniz bizim için çok yararlı olur.
Önemli Not: Sitede verilen baskıdevre yanlış, entegre ters, yapacak olan arkadaşlar yeniden çizsinler.
