16f84 ile yapılmış ne kadar değişik devreler var. Eğim açısı ölçümü yapabilen display göstergeli bir devre ADXL05 sensör üzerinden alınan bilgiler mikro denetleyici ve 74HC164 ile 7 segment display üzerinde görüntüleniyor yazılım assembly dili ile hazırlanmış .asm ve protel pcb şema dosyaları bulunmakta.
Bir Eğim Ölçer, sensörünün dayandığı eğim açısını ölçer. Bu proje, bu görevi bir Analog Devices ADXL05 İvmeölçer kullanarak gerçekleştirir. sensör ve ‘beyin’ olarak bir PIC 16F84.
Analog sinyal, bir Analog Devices AD7896 12 bit, seri analogdan dijitale örneklenir dönüştürücü. PIC bu cihazdan dijital veri alır ve bilgisayarda bazı dönüşümler gerçekleştirir. verileri, sonucu 7 segmentli göstergelerde görüntüleyebilmek için. Bir 74HC164 seriden paralele kod çözücü kullanılıyor çünkü PIC’de 8 ekran segmentini çalıştırmak için yeterli yedek pin yok
Devre, eğim açısını algılamak için bir ADXL05 İvmeölçer kullanır. bu özelde düzenleme, 0.0 ila 89.9 derece arasında okuyabilir. VR1 az miktarda Kazanç sağlar ayarı, VR2 ise okumayı ‘sıfırlamak’ için kullanılabilecek bir Ofset ayarı sağlar. BT 5 voltluk bir kaynaktan çalışır, bu nedenle PIC yanında çalışmaktan mutlu olur. U2 isteğe bağlıdır, ancak ivme ölçerden gelen çıkış sinyalinin aşağı yüklenmemesi için bir tampon olarak kullanılabilir. PCB Protel Autotrax formatındadır.
Inclino meter The analog signal is sampled by an Analog Devices AD7896 12 bit, serial analog to digital converter. The PIC receives digital data from this device and performs some conversions on the data so that it can display the result on the 7 segment displays. A 74HC164 serial to parallel decoder is used because the PIC does not have enough pins spare to drive the 8 display segments seperately.
The circuit uses an ADXL05 Accelerometer to sense the inclination angle. In this particular arrangement, it can read from 0.0 to 89.9 degrees. VR1 provides a small amount of Gain adjustment, while VR2 provides an Offset adjustment which can be used to ‘zero’ the reading.
Yayım tarihi: 2009/02/04 Etiketler: 74hc164, adxl05, eğim ölçümü, Inclino meter, microchip pic projeleri
