Nedense DIY aleminde IRS2092S yerine IR2110 ile yapılan Class D amfiler daha popüler oldu. Class D amplifikatörler özellikle bass sesler için kullanılıyor anahtarlamalı çalışma sayesinde çok küçük boyutlarda yüksek güç alınabiliyor devrede kullanılan bobinin değieri 22uh ie33 nüveye sarılabilir (diğer devrede 50uh). 900W Class D amplifikatör devresine ait 2 tasarım var neredeyse aynılar birisinde IR2110 diğerinde IR2010 kullanılmış ikisininde şema ve PCB çizimleri var.
Bir ara Class D sınıfı anfilerle uğraşmam gerek işin içinde ATX güç kaynaklarında olan, bol bulunan EI33 olunca malzemelerde piyasada bulununca ilgimi çekiyor ama bu kadar yüksek güçleri test etmek zor. Fakat çok yüksek frekansta çalıştıkları için nüve biraz sıkıntılı birde nüveler arasında böşluk bırakma olayı o ayrı bir iş baya bir tecrübe etmek gerekecek.
Class D amfi projelerinin testlerinde güç ve çıkış katlarında mutlaka sigorta kullanın her hangi bir hatada mosfet ve sürücü entegrenin zarar görmesini engellemek gerekli
Ek olarak sistem anahtarlamalı çalıştığı için yüksek güç kaynaklar ile test etmek daha iyi olur yani ilk testi düşük güçlü kaynak ile yapayım ses gelirse güçlü kullanırım demeyin güç yeterli gelmeyince arızaya düşebilir. Ayrıca hoparlör DC koruma devresi kullanmak şart.
DİKKAT 900w Class D anfi devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır +90v -90v tolam 180v dc dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
IR2110 IR2010 900w Class D şema, pcb;
Yayım tarihi: 2012/08/29 Etiketler: amplifikatör devreleri, class d amplifier schema, class d anfi, ir2010, ir2110
Ustam bu devreyi arabada kullanabilmek için beslmeyi nasıl yapmalıyız. 12 V bias ne işe yarıyor? Tam 12 V olmak zorunda mı? Araba aküsü ile beslediğimizde 13-14 V olabilir mi bu uçlar?
https://320volt.com/tl494-ile-2×32-volt-oto-amplifikator-icin-smps-besleme-devresi/
Bu linkteki beslemeyi modifiye edip kullanmayı düşünüyorum. sanırım sorun olmaz. sadece trafo biraz uğraştırır gibi. saygılar
Görüşünüz benim için önemli. teşekkürler
merhaba arkadaşla bu anfi en az kaç voltla çalişa bilir
Merhaba bu anfi +- 60 volt ilə çalışırmış
