600W DC DC Buck Konvertör devresinin giriş voltajı 35V… 60V arası DC. çıkış 12V 50A DC DC Buck Konvertör devresinin kontrolü için LM5116 kullanılmış oldukca yetenekli 50kHz ila 1 MHz arası ayarlanabilir çalışma frekansı var akım sınırlama, soft start vb. bir çok özelliği bulunuyor.
12V 600W 50A DCDC Konvertör devresinin çıkış gücü oldukca yüksek bu güç 2 adet aynı devrenin birleştirilmesi ile sağlanmış LM5116 senkron çalışabiliyor ilk devreye senkronizasyon için ek LMC555C LMC7101 entegreli devre eklenmiş. Devrenin 35v, 48v, 60v giriş voltajı ile tam yük (25a-50a) ve kısa devre, ısı testleri yapılmış.
DC DC Konvertör devresinin PCB tasarımı büyük ölçüde SMD tip malzemelere göre yapılmış gücüne göre PCB boyutu oldukca küçük bunda bobinin nüvesin kalın slim olması ve sarımının bakır şerit ile yapılması etkili.. BSC123N08NS3 ve BSC047N08NS3 mosfetlerin soğutması PCB üzerinden yapılmış büyük ihtimal uzun sürleli çalışmada fan veya soğutucu montajı yapılıyordur.. Buck konvertör devresine ait detaylı döküman (ing.) PCB çizim ve gerber dosyaları var..
12V 50A DC DC Buck Konvertör Devre Şeması
35V – 60V Giriş, 600W Çıkış %97’den Fazla Verimliliğe Sahip Çift Fazlı Buck Dönüştürücü Tasarımı
Bu 600 W geniş voltaj girişli çift fazlı güç dönüştürücü, giriş ve çıkış dalgalanma akımını en aza indirmek için 180 derece faz dışı iki benzetilmiş akım modu denetleyicisi kullanır. Geleneksel yalıtılmış güç dönüştürücülerle karşılaştırıldığında, bu senkronize buck mimarisi, çeşitli çalışma koşullarında %97’den daha yüksek verimlilik seviyelerinde azaltılmış maliyet sağlar.
Özellikler
İki fazlı dönüştürücü
600W çıkış gücü
35V ila 60V maksimum giriş voltajı aralığı
50A 12V çıkış voltajı
Bu referans tasarım panosu, tasarım dosyaları ve bir uygulama notu ile test edilmiş ve desteklenmiştir.
Çıkış voltajı seçenekleri
Vin (Dk) (V) 35
Vin (Maks) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Çıkış (Maks) (A) 50
Çıkış Gücü (W) 600
İzole/İzolesiz Izole edilmemiş
Giriş tipi DC
topoloji Buck- Senkron^Çok Fazlı
İletişim ekipmanları
Kaynak: ti.com/tool/PMP7282
Yayım tarihi: 2018/02/14 Etiketler: buck konvertör, dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, LM5116
merhaba benim bir proje için devreye ihtiyacım var, 0-3 volt 0-500 amper ayarlı bir devre lazım, bana yardımcı olabilecek bir yazınız yada şemanız var mı? araştırdım ama bulamadım
oksijen yerine carbon makinası yapmak için mi?
Sizi kaynak makinesi de kurtarmaz.
Google bile 500 amper güç kaynağı deyince sonuç bulamadı ben de duymuş değilim şimdiye kadar.
Nerede kullanmayı düşünüyorsunuz 500 Amperi merak ettim?
Sabit 3 volt 500 Amper desen iş kolay da
Ayarlı diyince iş karıştı… 🙂
Sabit volt da olur ancak ayarlanabilir olması benim için çok daha iyi olur, kendi çapımda bir araştırmada kullanacağım
Mailden ulaşabilirseniz daha iyi olur [email protected]
Merhaba,bu devreyi mmax. 72 volt DC girişli olacak sekilde nasil modifiye efebilirim?
Tesekkurler.
Merhaba
Bu entegre 100V a dayanabiliyor , kullanılan mosfetler ise 80V . Bu durumda 72V için münkün gözüküyor.
Üreticinin uygulamasında:
http://www.ti.com/lit/ug/snva285a/snva285a.pdf
11. sayfada 15-80Vdc giriş ile 12V/5A çıkışlı örnek var. Kıyaslayabilirsiniz.
Kolay gelsin.
devrede şönt veya aşırı akım korumasını göremedim, gerçi bu devreyi akım ayarlı ve kontrollü hale çevirmek mümkünde aklıma yatmayan bobinin oranları ve önündeki diyotun 0.5a oluşu, böyle güçlü bir devre için neden böyle küçük değerli diyot kullanılmış aklıma yatmıyor
voltaj düşümüne göre koruma yapıyor olabilir. d2 ve d3 diyotlarından bahsediyorsanız yüksek güç lü olmalarına gerek yok
