RF Röle kontrol devresinde verici kartında pic16f628 mikrodenetleyici kullanılmış 8 adet buton ile 433mhz rf verici modül (433,92 MHz) ile alıcıya komut gönderiliyor. Alıcı modülde yine pic16f628 kullanılmış üzeinde rf alıcı ve 8 adet röle var.
Verici devresi için 5v besleme gerekli alıcı devresinde röleler 12v ile çalıştığı için 12v gerekli 5v minyon spot rölede kullanılabilir bu sayede pic ve röle beslemesi eşit olur.
8 YOLLU RF UZAKTAN KUMANDA
RB4 ila RB7 pinlerinin durum değişikliğindeki kesintiler doğrulanır. RB0’dan RB3’e kadar olan pinler, 1 durumuna zorlanır. Bir düğme üzerinde herhangi bir işlem olmadığında, RB4 ve RB5, R9 ve R8 dirençleri tarafından topraklanır. Bir düğme üzerindeki bir işlem sırasında (örneğin S1), aşağıdaki olaylar meydana gelir:
Pin RB4, 1 durumuna gider ve işlemciyi uyandıran bir kesmeye neden olur. RB0’dan RB3’e pinler art arda 1’e zorlanır ve RB4 ve RB5’in durumu ezberlenen basılan tuşu belirlemek için okunur. RA0 pini lojik 0’a gider. Transistör doyurur ve HF vericisini besler. LED açık. 8 düğmenin durumları vericiye pin RA1 aracılığıyla iletilir (Protokol aşağıda belirtilmiştir).
Bir tuşa basılıp basılmadığı kontrol edilir. Eğer durum buysa 2. adıma dönüyoruz aksi halde bir sonraki adıma geçiyoruz. Verici güç kaynağını kesin, LED’i kapatın, RB0 – RB3 pinlerini 1’e zorlayın ve işlemciyi Uyku moduna geçirin. Bir düğmeye basarak yeni bir kesinti bekliyoruz. Düzeneğin tüketimi önemsizdir, bu da bir Açma / Kapama anahtarının gereksiz olduğu anlamına gelir. Vericinin özerkliği bir yıldan fazladır. 4,5 V güç kaynağı ile menzil 30 m’den fazladır. 8 bitlik bir çerçevenin analizi:
Birinci bit – 1. Bir bit, 250 µs süren bir başlatmadan, – 2. ardından 250 µs süren 0 mantık durumundan, – 3. ardından S8 butonunun durumundan (bu durumda serbest bırakılır) oluşur. İkinci bit – 4. 250 µs süreyle başlayın, – 5. ardından 250 µs süreyle 0 mantık durumu, – 6. ardından S7 butonunun durumu (bu durumda basılır) . Üçüncü bit..
Her çerçeveyi 2 ms süren bir mantık 0 durumu takip eder. Bir butona basıldığı sürece, iletim devam eder: 8 bitlik bir çerçevenin iletimi, 2 ms’lik bir çerçeveler arası iletimi.
RF alıcı verici devrelerine ait asm, hex, şema, pcb tüm dosyalar var
Piyasada en kalitesiz rf modüllerin bile açık alanda 50…60m çektiğini düşünürsek bir çok alanda işe yarayacak bir devre uzaktan cihaz kontrolü için ideal ayrıca kumandasınında olması güzel
Kaynak: doumai.pagesperso-orange.fr
Yayım tarihi: 2011/05/20 Etiketler: 433mhz rf modül, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, rf alıcı verici devresi, rf relay, rf röle, transmitter receiver circuit
güzel bir proje boş kalır kalmaz yapmaya başlıyacağım inşallah.
elinize sağlık.
yapmaya başlıyorum güzel bir uygulama bende ilk deneyimim olacak ama başaracağıma eminim şimidden herkese başarılar
Rf güzel fakat pahalı, okul projesi için kızıl ötesi ile yapmayı düşünüyorum bu projeyi. İnternette aradım fakat çoğu link ölmüş ve devreler tarihe karışmış. Bunun Rf alıcı verici kiti yerine kızıl ötesi alıcı ve İnfrared diyot nasıl bağlanabilir?
daha önce 10 kanal ir alıcı verici ve farklı devreler paylaşmıştım
https://320volt.com/pic16f84-ile-ir-kizil-otesi-alici-devreleri/
yazıdaki linklerde tazelendi
iyi çalışmalar
Oooo tam istediğim gibi herşey.Yarın malzemeleri alıp yapmaya başlıyıcağım.Bunu binamızın kapı otomatiğine paralel bağlayıp RF kumanda ile uzaktan kapıyı açmayı düşünüyorum.Yanlız 6kanal o ayrı bana 1kanalda yeter.Daha farklı şeylerdede kullanılabilir uzaktan kumandalı oyuncak vs 🙂
bende yapmak istiyorum okul için.ama malzeme listesi ve devre şemasını bulamadım ..bilginiz varmı acaba ?
bu tür rf devrelerde şifreleme oluyormu yazılımsal olarak. yani başka bir rf modülünün yaydığı frekansla röleler isteğimiz dışında çalışırmı acaba.
Sayın yazar, bu konuda biraz yeniyim o yüzden sorma ihtiyacı hissettim. Bu devre temel olarak RF üzerinden röle kontrolü yapmamızı sağlıyor değil mi? Röle çıkışlarını örneğin bir sensörde kullanabiliriz herhalde? Bir de butonların olduğu kumandaya neden ihtiyaç duyulur bir örnek verebilir misiniz?
Arkadaşlar ben frekanslı uzaktan kumada devresi yapmak istiyorum 6 röleli olacak ben piyasadan araştırdım genelde 433 mHz var ama vinç kumandalarında 868 mHz kullanılıyor aralarındaki fark nedir açıklaya bilirmisiniz???
selam arkadaşlar 16f84 lü yapmıstım 8 kanal calıstı birde bunu deneyeceiğim ama bu devre buton olarak mı yoksa anahtar olarakmı çalışıyor deneyecen yapan varmı acaba?
teşekkürler
arkadaşlar bu devreyi yaptım sade pic lerin programlanması kadı ama alıcı üzerinde pic in 3. ayağına bağlı olan S1 S2 S3 parçaları neler bunları bulamadım. sanırım pin. ama devrede ne işe yarayacak. sonucta programlamayı dışarıda yapp takıyoruz programlama için yaramaz. reset için desen 5. ayağı şaseye değdirince resetler datasheete baktım. neye yarayacak şimdi bunlar
birde direk şaseye bağlı XOB ve rf ye bağlı rec ne işe yarıyor
Merhaba. Devredeki alıcı ve verici modüllerini (EX1 ve RX1) nerden bulabiliriz. Veya bunları yapabilmemiz için elinizde şema var mı? Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
Devredeki radiometrix marka alıcı vericiyi nasıl temin edebiliriz. yada bu alıcı verici yerine farklı alıcı verici kullanabilirmiyiz. farnel de alıcı verici 100 lira
bu devreyi yapıp çalıştıran var mı acaba.?
programlama hex dosyalarında hata var sanki picbasic iş görmedi. assembly dosyasını da karmaşık buldum. hata varsa da toparlayamıcam sanırım
Hocam ben bu devreden iki tane yapıp bir otomasyonda kullanacağım acaba frekans karmaşası olurmu
Devreyi yaptım ama piyasadaki rf alıcılarda 1.5v gürültü var ve devre analog olmadığından piyasadaki rf alıcılarla çalışmıyor bilginize.Yapacak arkadaşlar rf komponentin çıkışına ön filtreleme veya schmittriger yükselteç kursun.ilk transsitörün beyzine seri diyotlar bağlasın veya 2v luk zener kullansın.Diğer türlü radiometrix vericisiz devre bir hiç.
selamlar devrenin plaketini hazırladım fakat devrede bulunan rf alıccı vericileri internetten nerde alacağımı bulamadım acaba link atarak yada nerden temin edeceğimi söyleyerek yardımcı olabilirmisinz ?
