TL494 PWM Entegresi ile kontrol edilen motor sürücü devresi 36V 864W maksimum aşırı gücü ise 1800W. Güç kaynağı için Lityum iyon (Li-iyon) piller kullanılmış. Pil voltajının motorun nominal voltajına yakın olması için seri olarak on hücre kullanılmış böylece 36 V nominal gerilime sahip bir kaynak oluşturulmuş.
Gerekli pil kapasitesi için altı hücre seri-paralel olarak bağlanmış. 10S6P bağlantısın da altmış hücreden oluşacak ve aynı zamanda batarya kapasitesinde beklenen düşüş için bir yedek oluşturulmuş.
Pil koruma devresi: Düşük gerilim devresi, pil üzerindeki voltajı ölçen ve TL494 sürücüye bilgi veren bölüm. Gerekirse aküden çekilen gücü ayarlar (anahtarlama döngüsünü sınırlar) veya tamamen kapatır.
Koruma devresi, pil voltajı güvenli olduğunda negatif doygunlukta olan bir evirici devrede bulunan işlemsel yükselteç MCP6001’den oluşur, bu nedenle çıkıştaki voltaj 0 V’dır. akü voltajı 33V ile 30V arasın da ise MCP6001 çıkışındaki voltaj 0 ile 3 V aralığında artar.
Bu çıkış TL494 entegresinin 4 numaralı pinindeki dönüştürücüye bağlıdır. MCP6001’nin giriş direnci, pil tüketimini sınırlamak için yüksek seçilmiş.
1800W Elektrikli Bisiklet Motor Sürücü TL494 36V Devre Şeması
Yayım tarihi: 2024/03/17 Etiketler: dc motor sürücü, motor hız kontrolü, motor sürücü devresi, pwm devreleri, tl494 projeleri
