200W Amfi Devresi 2SC5200 2SA1943 (Yeni PCB)
| Ağustos 20, 2023 Tarihinde güncellendi
400w (2X200w) Transistörlü Anfi Devresi yazısında paylaşılan amfinin tek kanal 200W versiyonu PCB boyutu olabildiğince küçük tasarlandı.
200W Afi devresinin güç transistörleri klasik 2SC5200 ve 2SA1943 sükünet akımı ayarı gerektirmiyor. Amfi 4-OHM hoparlör ile 200W RMS 8-OHM hoparlör ile 100W RMS güç verebiliyor.
Amfi çalışma voltajı maks. 2X50V DC 6A (2X33VAC veya 2X36VAC trafo kullanılabilir) besleme filtre kondansatörleri 4700uf…10.000uf arası kullanılabilir köprü diyot için hazır KBU10M veya 4 adet P600J 6 amper diyot kullanılabilir.
330PF kondansatör amplifikatörü yüksek frekanslı salınımlardan korur. 330PF bulamazsanız yerine 270PF kondansatör kullanabilirsiniz.
Yazar 2SA1015 transistörleri hakkında sahtesinin piyasasında çok olduğunu söylüyor. Transistörlerin orijinal olduğunu anlamak için dijital multimetre ile BETA veya hFE’sini ölçmek gerekiyor. 2SA1015 hFE ölçümünde 180 veya biraz daha az değer göstermeli. 2SA1015 yerine 2N5401 kullanılabilir ama bacak bağlantıları farklı buna dikkat edin PCB montajında beyz ve kollektör bacaklarının yeri değiştirilmeli (Ben elimdeki 2SA733 transistörler ile deneme yaptım)
2SC5200 ve 2SA1943 transistörlerin soğutucu montajında izolatör kullanmanız gerekli detaylar için Isı iletimi ve izolatörler yazısına bakabilirsiniz çıkış transistörlerinin eşitleme dirençleri 0.33-OHM….0.47-OHM 5W kullanılabilir (Bulabilirseniz dik tip olsun)
Yazar TIP41-TIP42 transistörleri için soğutucu kullanılabileceğini söylemiş uygulamada kullanmamış yinede soğutucu montajı için delik bıraktım 2 parça 2mm alüminyum şerit veya hepsine ayrı küçük soğutucu takabilirsiniz veya ısı durumuna göre bakarsınız..
5uH bobin 1mm telden 11 tur sarılacak 10-OHM 1W direnç içine geçebilecek genişlikte olmalı ben matkap ucu kullandım 5…8mm arasında uç kullanılabilir
200W Transistörlü Amfi Devre Şeması
200w-transistor-amplifier-circuit-diagram
200w-amp-pcb-sprint-layout
200W Amfi Testi ve Voltaj Ölçümleri
Devrenin kaynağı güvenilir ayrıca devreyi daha önce okurlarımızdan yapanlar olduğu için malzemelerin montajını yapıp direkt teste geçtim elimde 2X30V trafo ve 50W bass ve 30W normal hoparlör kabini vardı sesi fazla açamadım genelde %50 üzerine çıkamadım ses kalitesi, gücü oldukca iyi 27-OHM 1W direnç elimde yoktu yerine 2 adet 56-OHM paralel bağlayıp kullandım.
Baskı devre PCB boyutları 100X49mm ve tek katlı PCB çizimi Sprint Layout PCB programı ile yapıldı.
Voltaj girişleri ve çıkışı yollarını güçlendirmek için C1 yani üst katmanıda kullandım evde PCB baskısı yapacaksanız yazdırırken C1 seçili olmasın Çinden PCB siparişi verecekseniz değişiklik yapmanıza gerek yok
project-hi-fi-amplifier-circuit-200w-pcb-board-diy-2sc5200-2sa1943
diy-project-hi-fi-amplifier-circuit-200w-pcb-board-diy-2sc5200-2sa1943
hi-fi-amplifier-circuit-200w-pcb-board-diy-2sc5200-2sa1943-transistor
Not: PCB Tasarımında 330PF için SMD seçeneğide eklemiştim ama karışıklık olmasın diye çizimden çıkarttım. Ses girişinde bulunan 18K SMD direnç DIP kılıf montaj olacak şekilde değiştirildi son olarak isteğe bağlı olan SMD filtre kondansatörlerini çıkarttım zaten besleme girişlerinden uzak kalıyorlardı birde voltaj giriş hatları oldukca kısa ve yollar kalın.
Son olarak yazar çıkış transistörleri (2SD1047 (NPN) 2SB817 (PNP ) ) için 2SC5200 ve 2SA1943 kullanıldığı zaman besleme voltajının maks. 2X62V DC olabileceğini, bu durumda kullanılan kondansatörlerinin voltajının 63V üzeri olması ve TIP41 TIP42 yerine 2SCC2073 (NPN) 2SA940 (PNP) veya 2SA1837 (PNP) 2SC4793 (NPN) kullanılması gerektiğini söylüyor. Bence 2X50V yeterli hatta yüksek ses istemiyorum derseniz 2X30V olabilir.
200W Amfi Güç kaynağı ve ses bağlantısı
200w-amplifier-connection-power-audio
200W Amfi Malzeme Listesi
Transistörler
2X 2SC5200
2X 2SA1943
3X A1015
2X TIP41C
2X TIP42C
Dirençler
2X 6.8-OHM direnç – 1W (mavi, gri, altın)
2X 100-OHM- 1W (kahverengi, siyah, kahverengi)
2X 10-OHM – 1W (kahverengi, siyah, siyah)
270-OHM 1W (kırmızı, mor, kahverengi)
56-OHM 1W (Yeşil, mavi, siyah)
27-OHM 1W (kırmızı, mor, siyah)
4X 0,47-OHM 5W veya 0,33-OHM 5W taş direnç
820-OHM 1/4W (gri, kırmızı, kahverengi)
10K – 1/4W direnç (kahverengi, siyah, turuncu)
330-OHM 1/4W (turuncu, turuncu, kahverengi)
18K – 1/4W (kahverengi, gri, turuncu)
1K – 1/4W (kahverengi, siyah, kırmızı)
Kapasitörler
100NF (104) 100v
47uF 63v
2,2 uF 63V
330pF (331) (seramik veya multilayer)
Diyotlar
5X 1N4004
Kaynak: videorockola.com
200W Amfi Sprint layout PCB dosyası:
200w-amfi-devresi-2sc5200-2sa1943
Yayım tarihi: 2020/12/11 Etiketler: ,
60 Yorum “200W Amfi Devresi 2SC5200 2SA1943 (Yeni PCB)
  1. GüvenGüven
    Merhabalar projeleriniz çok hoşuma gidiyor yaptığınız cizimlerle elektronik konusda geliştiğimi hissediyorum lakin bir sorum olucak ben bu devreyi biraz oynayip 2npn 2pnp seklinde toplamda 4 transistör kullanmissiniz ben bunu npn pnp olarak 2 transistöre indirsem ne olur ben bu devreyi kanal kanal kopyalicam preamfikaor kati ve inverter katida ekleyerek oto amfiye dönüşturecegim
    1. gevvgevv
      Merhaba, 2 transistör ile 100w güç alırsınız hevesinizi kırmak istemem ama yapacağınız masraf ile iyi bir 2. el oto amfisi alabilirsiniz bence.. ama elde kalan malzemeleri değerlendirecekseniz o başka..
      1. DanielDaniel
        Bem legal mas o download do arquivo é inutil, não abre nem com martelo.
  2. MesutMesut
    Merhaba. Paylaşım için teşekkürler.
    Benim bi kaç sorum olacak.
    *Transistör lü amfiler de sukünet akımı nasıl ayarlanır.?
    *Her transistörlü amfide aynımıdır.?
    1. AhmetAhmet
      Her tasarım da farklıdır. Bazı tasarımlar da ayar yoktur. Olanlar da genelde trimpot ile devre beslenir halde, sinyal giriş boş, ses çıkış boş şekilde voltmetre ile belirli noktalardan yapılan ölçüm sonucu ayarlanır.
    1. Muniz do Nascimento RodriguesMuniz do Nascimento Rodrigues
      Não meu amigo.
      É uma regra do padrão de resistores não começar com preto, ouro e prata.
  3. TUNÇ ÜSTÜNDAĞTUNÇ ÜSTÜNDAĞ
    Merhabalar. Koda SW-1000 marka aktif subwoofer aldım.
    Arkasındaki 2 adet (Left ve Right)hoparlör çıkışına hoparlörleri bağladım ama ses gelmiyor. Sadece bass geliyor. Bağladığım hoparlörlerde en ufak bir ses yok. Kırmızı beyaz lale jak olan yerleride bilgisayardan gelen bir ucu 3,5 mm jack bir ucu da 2 çıkışlı kablo.
    Nerede yanlış yapıyorum. Acaba 2 çıkışlı değil de 3 çıkışlı falan bir kablo mu almam gerekir ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
    1. Ahmed YerliAhmed Yerli
      Merhaba, aktif subwooferlarda birkaç çeşit ses girişi mevcut olur genelde.
      Birincisi High input yani amfilerin hop çıkışları seviyeleri, diğeri R ve L low input yani aux seviyesi, son olarak da Lfe input da denilen tek jack girişine sahip ve amfilerim subwoofer çıkışı olan bir bağlantıdır.
      Her zaman öncelikle klavuz okuyup uygulama yapmakta fayda vardır.
  4. MTSRMTSR
    MERHABA BU DEVREYİ YAPMAK İSTİYORUM AMA LAY DOSYASINI AÇAMIYORUM VİEWLAYOUT50VE60 SÜRÜMÜNÜ TEKRAR TEKRAR İNDİRDİM AMA ORJİNAL YAZMASINA RAGMEN DEMO İNDİ ÇİZİME ULAŞABİLİYORUM AMA YAZICIDAN ÇIKARAMIYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ..?
      1. MTSRMTSR
        TEŞEKÜR EDERİM EMEKLERİNİZ VE İLGİNİZ İÇİN..:)
  5. MertMert
    Hocam merhaba elektronikte yeniyim kusuruma bakmayın, bobin dc akımı geçiriyor ve alternatif akıma zorluk yaratıyor ise çıkışa neden seri bobin koyuyoruz ? Bizim istediğimiz dc akımın geçmemesi değil mi ?
    1. asmaasma
      Soru güzel, ben yorumlamaya çalışayım. Belki cevap yerine geçer.
      AC ve DC yi 1/0 gibi güşünmeyin. Bobinin belli frekanslar da direnç oluşturacağı ve frekans arttıkça bu direncin artacağı doğru.
      Formül ile hesap yapmadan o Bobinin 20hz de 0,1ohm 20kHz de 1-2 ohm civarında olacağını düşünürsek. Yapılmak istenen yüksek frekansta az da olsa bir direnç oluşturarak çıkışı kısmak. Sebebi ise yapının yüksek frekansta kazancının yüksek olması diyebiliriz. Çünkü amaç 20hz ila 20khz de eşit yükseltme sağlamak. Çıkış karekteristiğini doğrusal yapabilmek.
      Kolay gelsin.
  6. mustafamustafa
    merhaba sitedekıler yukarıdakı anfiyi bana birebir şemadakı kalıtelı muadıl olmayan kalıtelı işçilik yaparak bu anfiden bana birtane lazımdır acilen
  7. mustafamustafa
    bu siteye herkese selamlar diyerek mesajımı yazmaya başlıyorum:)
    yukarıda görünen anfı devresının birebir orıjınal halı kesın olarak işçilikte kalıte malzemede muadıl olmamakla beraber devre şeması montajı yanında pertınanks kart montajınada önem gösteren usta aranıyor acilen bu kartdan bana 1 adet lazımdır memnun kalırsam 1 adet daha isteyecem bazı pirojelerım var gerçekleştirmek için bu kartdan lazımdır sadece kartı toplayacak usta aranıyor ancak ustada aradıgım kişilik kesın olarak benden çokdaha dürüst olmalıdır yamuk çarpık kurnaz fırsatçılarla asla işim olmaz
    1. mustafamustafa
      verdıgınız lınkte aynısını göremedım ayrıca çin sitesinden almak istemiyorum yukarıdakı açıklamamı iyi okursanız anlayacaksınız yinede tessekkurler ben birebir orıjınal olmalıdır muadıl olmayacak bana yukarıdakı anfiyi birebir orıjınal parçalardan toplayacak veya elinde olan varsa görüşelim meil adresimi buraya bırakıyorum sabioserver950 @ gmail.com
      1. gevvgevv
        Merhaba,
        @mustafa boş kart gönderebilirim malzemeleri kendiniz alıp birilerine lehimletirsiniz.
        malzeme kalitesi orjinal olayına gelirsek kalite markaları özdisan firmasında bulabilirsiniz fakat onların 2sc5200, 2sa1943 stokları tükenmiş fiyatlar öyle yükselmişki yeni stok gelirmi bilmem aliexpress vb. siteler üzerinden malzemeleri topralayacaksınız
        Kaliteli kondansatör markaları;
        Elna RBP2
        Rubycon
        Nichicon
        Elna
        Nippon
        Sanyo
        Kaliteli direnç markaları;
        Dale
        Sfernice
        samsung
        Vishay
        Bu arada transistörlerin eşitlenmesi iyi olur https://320volt.com/transistorlerin-esitlenmesi-match-edilmesi/ ayrıca ses girişinde ki 2SA1015 transistörlerinin HFE değerleri birbirine yakın olmalı
        son olarak malzemeler orjinal kalite olmasada düzgün kurulum ile (şaseleme uygun güç kaynağı vb.) arasında ki ses farkını anlamanız bence çok zor
        1. nabinabi
          kardeşim kartlardan banada lazım mümkünse banada gönderebilirmisiniz
        2. tayfun arifoğullarıtayfun arifoğulları
          Boş kart varsa alabilirim.
  8. ö.albayö.albay
    merhaba iyi çalışmalar ben bu devreyi zamanında tamircihasan abimizin çizdiği +35 gnd -35 volt dc-dc 150watt smps devresi ile beslemek istesem acaba verim alır mıyım devre yük altında kaç amper çekiyor?
    1. asmaasma
      Merhaba
      Pek uygun değil ama isterseniz; çıkış voltajını 40-50V arasına yükseltin (çıkış filtre kondansatörlerine dikkat ederek) ve 8 ohm hoparlör kullanın.
      Bu durumda 100W civarı bir güç elde edersiniz ve besleme yeterli olur.
      Çıkış voltajını devredeki zenerleri değiştirerek yükseltebilirsiniz.
      Kolay gelsin.
      1. ö.albayö.albay
        hocam 4ohm hoparlor ile 200w alınabileceği söyleniyor devredeki zeneri 80 volta değiştirsem +-40 volt çıkış alabiliyorum o şekilde olur sanırsam 200w
        1. asmaasma
          Kullandığın güç kaynağı istediğin Voltaja çıkabilir.
          Sorun, o gücü veremez.
          4 ohm da 200W çıkış gücüne sahip amplifikatör ise 8 ohmda Kabaca 100W veya biraz fazlasını verebilir.
          Senin güç kaynağınla bu amfiyi beslerken sesini tam açarsan sorun yaşarsın.
          LM 3886 ya da tda7294 çok daha uygun olur.
          Kısaca 150W kaynakla 200W amfi beslersen memnun kalmazsın.
          Sen bilirsin.
  9. ö.albayö.albay
    asma hocam dediğinizi şimdi anladım elime bir tda7294 geçerse dediğiniz gibi kendi 150w beslemem ile tda entegresini değerlendireceğim teşekkür ederim
  10. ayhanayhan
    Bu devreye 1 adet npn ve 1 adet pnp darlington transistör Bağlanırsa ne gibi sonuç alırım
  11. ayhanayhan
    Çok güzel bir devre pcb lerini aldım denedim gayet sağlıklı çalışıyor
  12. ö.albayö.albay
    selamlar iyi çalışmalar dilerim 2sa1015 transistörler yerine başka bir transistör kullanamazmıyım acaba?
  13. mustafamustafa
    arkadaslar yenı bır anfı ıcad etmeye calısıyorum hoparlöru patlatdı yerıne test amaclı hoparlör olmayan yanmayan mesela 8ohm 100watlık ne kullanabılırım acıldır lutfen
  14. gevvgevv
    Yaratır, aşırı yüklenmiş olursunuz sesi sonuna kadar açmadan örneğin; yarıda deneme yapabilirsiniz.
    ayarı sabit yapmak isterseniz ses girişine trimpot veya potans ekleyin
  15. JoelJoel
    I built it but my question is, sound is very weak. I got the voltage right without the transistors. But when I tried to solder transistors. I am getting no voltage on the base of the output transistors. The output measures mV instead of 0V. by the way, I used 2n5401, 4007 diodes. can I get tips on how to make this work? cheers
    1. gevvgevv
      send pictures bottom, top ( clear, high resolution) of the circuit let’s check
  16. ErdalErdal
    Selamlar yukardaki 200W AMFİ DEVRESİ 2SC5200 2SA1943 (YENİ PCB)
    PCP ölcüleri nedir acab yazarsanız sevinirim saygılar..
    1. IrulIrul
      Ukuran pcb sudah ada .anda harus cermat dalam membaca sesuatu ..halloooo
  17. fahrifahri
    усилитель класный я собирал звучить класно
  18. ö.albayö.albay
    çıkışına crossover filtre bağlayarak bass amfi olarak kullanabilir miyim?
  19. ErdalErdal
    Devrenin alt, üst (net, yüksek çözünürlüklü) resimlerini gönder kontrol edelim
    ARKADAŞLAR LÜTFEN TÜRKCE YAZALIM……………………………………………………
    1. ö.albayö.albay
      yabancı adamla nasıl türkce iletişim kursun abi adam 🙂
    1. asmaasma
      Selam Saqıb
      Bir önceki ölçüm noktası (1V) eşit mi?
      0.9V olabilir. Fark 0.1V kabul edilebilir.
      Hayır diyorsan , ölçüm yapman ve buraya yazman gerekir. Problemin kaynağı , 1N4004 ler veya kollektörlerinden bağlı olan transistörlerdir.
      Evet , eşit ise:
      Emiterlerinde 6R8 direnç bulunan transistörlerde problem olabilir.
      Elinde fazladan transistör yoksa , tip41-tip41 ve tip42-tip42 olarak (çapraz) yer değiştir.
      Ve tekrar ölçüm yap.
      Değişen durumu yorumlarsan problemli parçayı tespit edersin.
      Kolay gelsin.
  20. UFUK AYKERUFUK AYKER
    Ellerinize sağlık öncelikle. Ben bu devreden yaptım, testleri de çok başarılıydı. Fakat birkaç tane daha yapmak istiyorum kendime; bu devre için konuşmak gerekirse 32-0-32 VAC’yi doğrultsak 2×2/4700uf ile devreyi sağlıklı sürebilir miyiz? Bir de en ideal ortalama nedir Watt olarak. Trafo sardırmak istesek; bu devre için kaç volt ve minimum kaç Watt sardırmalıyız? Teşekkürler tekrardan.
  21. Ahmet TemuçinAhmet Temuçin
    Bu şema üzerinde yılkardır çalışıyorum yapmış olduğunuz modifikasyon sayesinde tüm sıkıntıların bittiğini gördüm. Ac 2x 55, 6 adet çıkış transistörü sürücüler mje15032 /15033 ile 350 watt trafo desteği anlık 4 ohm yükte anlık 400 watt seviyesinde çıkış ölçtük..çok teşekkür ederim 👌👌
  22. nuri ersahinnuri ersahin
    Butun sayfayi ve yorumlari tek tek okuyunca kiymetli bilgiler buldum cok tesekkur ederim
  23. mehmet sahinmehmet sahin
    herseyi eksiksiz uyguladım fakat tip 41 ve 42 ler ısınıyor ses boguk cıkıyor sorun nerde acaba
    1. gevvgevv
      Merhaba, Yanlış değerde, hatalı veya sahte transistör olabilir. Pcb baskısını kendiniz yaptıysanız yolları iyi kontrol edin kısa devre olabilir. Transistörleri aynı soğutucuya bağladıysanız izolatör kullanmalısınız.
      1. Mehmet sahinMehmet sahin
        Pcb kendim de denedim çinden gelen de kullandim butun tramsistorleri yeniledim fakat 41 ve 42 ler ile 1943 ler cok isiniyor hoparlor yada aux kablosu kaldi yenilemedigim en son onlari kontrol edicem
