Laboratuvar Tipi 0-50V 0-4A Ayarlanabilir güç kaynağı devresi TL081 opamp üzerine kurulu klasik bir tasarım.. yanlış hatırlıyor olabilirim şemasını elektor veya elektronik devre kitaplarında gördüm sanırım..
Laboratuvar Güç Kaynağı Çıkış katında 4 adet BD249 transistör kullanılmış güç kaynağı devresinde kullanılan trafo 50V AC çıkışlı gücü 4 amper olarak belirtilmiş biraz daha güçlüsü kullanılabilir. Tek çıkış 50VAC Trafo yerine 2X25VAC kullanılabilir aslında böylesi daha iyi olur bakınız; Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi
Ayarlı güç kaynağı devresinde ICL7107 entegresi ile yapılan volt metre ve amper metre kullanmak için direnc eklemesi yapılmış piyasada çok daha ucuza alternatif hazır modüller var ve bu malzemeler dahili olduğu için kullanmayabilirsiniz. Aynı devrenin farklı PCB çiziminde bu elemanlar kullanılmamış şemasında bulunan ek 3.3k potans hassas ayar yapmak için eklenmiş.
Laboratuvar tipi güç kaynağı devresini uygulayanlar güç kontrol transistörleri için izolatör kullanmamış volt-amp metre elemanları olamayan tasarımda T4 BD140 transistörüde soğutucuya bağlı ama gerekli değil zaten diğer tasarımda bağlanmamış. BD239 ve BD249 transistörlerinin kollektörleri birleştiği için soğutucu bağlantısında izolatör kullanılmamış bu sebeple tüm soğutucu voltaj barındırıyor güç kaynağı için metal kutu kullanırsanız şaseye temas ederse arıza yapabilir bence tüm transistörler için izolatör kullanın bakınız; Isı iletimi ve izolatörler
0.50 Volt 0.4 Amper Güç Kaynağı Devre Şemaları
Kaynaklar:
hobbielektronika.hu/forum/topic_1560.html?pg=127
elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=75
Yayım tarihi: 2018/02/07 Etiketler: ayarlı güç kaynağı, güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, laboratuvar tipi güç kaynağı
Merhaba 0.50 VOLT 0.4 AMPER GÜÇ KAYNAĞI DEVRE ŞEMALARININ baskı devrelerini ne malzeme listelerini yollayabilir misiniz?
merhaba,
yazının sonunda dosyalar verildi dosya içinde malzeme listesi yoksa şemaya veya pcb çizime bakarak çıkartabilirsiniz
L1 ne işe yarıyor acaba?
filtre amaçlı malzeme varsa uygulayın yoksa R13 direnci ve L1 bobinini iptal edebilirsiniz.
50hz şebeke frekansından kaynaklanan gürültü için mi yoksa bu tür lineer devrelerde harici gürültüler de oluşabiliyor mu?
