Xilinx DLC5 LPT JTAG Programlayıcı Devresi lpt port üzerinden programlama yapıyor devre üzerinde bir kaç pasif malzeme ve 2 adet 74hc125n entegresi bulunuyor Xilinx DLC5 JTAG baskı devre boyutu oldukca küçük entegreler dışında diğer malzemeler smd tip Xilinx DLC5 JTAG devresi lpt paralel port üzerinden beslendiği için ek bir adaptöre gerek kalmadan çalışıyor.
DLC5 Xilinx Xilinx JTAG Programmer Circuit DLC5 doing LPT JTAG programming port lpt programmer circuit on the circuit board has a few passive material and 2 74hc125n IC Xilinx JTAG DLC5 other materials other than printed circuit board size is quite small integrated circuit smd type lpt parallel port JTAG Xilinx DLC5 works without the need for an additional adapter is supplied.
Xilinx DLC5 pcb, şema eagle cad;
Yayım tarihi: 2011/04/10 Etiketler: xilinx dlc5 circuit, xilinx dlc5 pcb, xilinx jtag, xilinx programlayıcı
Merhaba
Paylaşımlalrınız için teşekkür ederim.
Şeması verilen Xilinx jtag kablosunu yapıp sorunsuz şekilde çalıştırdık.
Elimizde xilinx bordunda ki XC95144XL FPGA ya bağlanıp yeniden proglamlıyoruz.
Aynı board üzerınde ki 4MB spansion flasha Topjtag ile bağlanıp pprogramlama yapabiliyoruz fakat 4mb lık bi dosyanın yazdırma süresi 5-6 saat gibi zaman alıyor.
LPT hızı düşük olduğu için mi uzun sürüyor ?
XC95144XL üzerinden bu flashı başka türlü nasıl programlayabılırım ?
Önerecegınız jtag ve program var mı.
Teşekkurler
