Willem programmer serisi özellikle bilgisayar teknik servislerinde ana kart bioslarını yazmak için en çok kullanılanlardı eminim hala öyledir. Willem programlayıcı Microchip PIC, MCS-51, Atmel AVR, 93Cxx, EPROM, EEPROM, FLASH, I2C vb. bir çok entegreyi programlayabiliyor devreye aiy pcb (alt üst yerleşim) şema ve ek 8050 modülül dosyaları programları var.
Willem programcısı, muhtemelen İnternette bulunabilecek en iyi evrensel programcıdır ve çok daha pahalı fabrika programcılarının yaptığı her şeyi yapar. Tek fark, biraz daha az konfor çünkü programlanan devrenin türüne bağlı olarak bir çift jumper ve mikro anahtarın ayarlanması gerekiyor. Bununla programlayabileceğiniz devrelerin listesi oldukça uzundur. Yazılım, Windows işletim sisteminde çalışır ve ücretsiz olarak indirilebilen yeni sürümler de sürekli olarak ortaya çıkar.
Desteklenen entegreler;
EPROM: 27C64, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020, 27C040, 27C1001 M27C1001, M27C2001, M27C4001 27C080 (A19), M27C801, M87C257 2716(Vpp25V), 2732, (adapter DIP24) 2764, 27128, 27256, 27512, 27010, Vpp12.5V
EEPROM: 28C65, 28C64, 28C128, 28C256, 28C512, 28C010, 28C020, 28C040 M28C16A/17A (DIP28) (adaptör ya da campır ile) 28C16, XLS2816 (DIP24)
FLASH Memory: 28F64, 28F128, 28F256, 28F512, 28F010, 28F020 MX26C1000, MX26C2000, MX28F1000, MX28F2000 Am28F256A, Am28F512A, Am28F010A, Am28F020A (New command erase/prog.) inte; i28F001BX, 28F004, 28F008, 28F016 29F64, 29F128, 29F256, 29F512, 29F010, 29F020, 29F040, 29F080 29F001, 29F002, 29F004, 29F008, 29F016, 29F032
Seri I2C EEPROM 24Cxx: 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 85C72, 85C82, 85C92 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512
Microwire EEPROM: Data 8bit 93C06, 93C46, 93LC46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 8bit, AT59C11, AT59C22, AT59C13 CAT35C102, CAT35C104, CAT35C108 16bit 93C06A , 93C46X, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 (NS)
Microchip PIC serisi: 16C84, 16F84, 16F84A , 16F627/16F628 12C508/A, 12C509/A, 12CE518, 12CE519, 16C505 16C620 16C621, 16C622, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16C710/711 ICSP cıkışı ile programlananlar 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877 PIC16F873A, PIC16F874A, PIC16F876A, PIC16F877A
Atmel Flash Memory: AT29C256, AT29C512, AT29C010A, AT29C020, AT29C040, AT29C040A W29EE512, W29EE011, W29EE012, W29C020(128), W29C040 PH29EE010 (W29EE011) ASD AE29F1008 (AT29C010), AE29F2008 (AT29C020)
Atmel Flash Memory: AT49Fxxx (Subset 29Fxxx) (Byte-by-Byte Programming) (Software Data Protection) Command seq. 5555/AA, 2AAA/55, 5555/A0 AT49F512, AT49F010, AT49F020, AT49F040 SST39SF010, SST3S9F020 , SST39SF040 AT49F001, AT49F002 , AT49F008A Command seq. 555/AA, 2AA/55, 555/A0 Am29F512, Am29F010, Am29F020, Am29F040, HY29F080 29F002, 29F002T, Pm29F002T
Serial Peripheral Interface (SPI): EEPROM Mode0 (0, 0) AT25xxx, W95xxx [Atmel] AT25010, 020, 040 (A8-A0) AT25080, 160, 320, 640, 128, 256 (A15-A0) [ST] W95010….256, Microchip 25×010 – 25×640 25010, 25020, 25040 25C080, 25C160, 25C320, 25C640, 25C128, 25C256, 25C512 AT25HP256, AT25HP512 AT25HP1024 CAT64LCxxx (16bit DATA IN/OUT) use Socket 93Cxxx CAT64LC010, CAT64LC020, CAT64LC040
Atmel EEPROM (page prog.): (Software Data Protection) AT28C256, AT28C010, AT28C040
Nonvaltile SRAM (DS12xx): DS1220, DS1225Y, DS1230Y/AB, DS1245Y/AB, DS1249Y/AB
static RAM (Test RAM): 6116, 6264, 62256, 62512, 628128
EPROM winbond, SST: Electrical Erase Chip W27E512, W27E010, W27C010, W27C020, W27C040 SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020 MX26C4000 Vcc = 3.3-3.6V SST37VF512, SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040
Flash Memory SST, Sanyo: SST28SF040A , LE28F4001
Yayım tarihi: 2011/01/29 Etiketler: bios programlayıcı, eprom programlayıcı, multi programmer, willem programmer
Selam arkadaşlar bu devreyi yapan var mı
pragram virüslü trojan var
merhaba bu devrenin baskı devresini bastım parçaları bekliyorum. güzel bir cihaz gibi. birleşik 10k lık dirençleri bulamadım yerine 4.7k bağlayacam bakalım.
9…8k olsa neysede 4.7k çok düşük olur kendiniz birleşik direnci yapabilirsiniz
iyi çalışmalar
aslında iyi fikir. bluemavi yarın kargoya verecekmiş malzemeleri. aslında genius g540 universal programlayıcım var ama içime sinmiyor. sonuçta çin malı :)) bazen işini yapıyor bazen sahtekarlık yapıyor.
aslında projesini netten aldığım yapıp çalışstırdığım pic ve atmel programlayıcılarım var.
bu programlayıcılara karşı bir ilgim var nedensiz olarak. ihtiyacım olmadığı halde yapmak istiyorum.
aslında şöyle tecrübeli arkadaşlarla bir araya gelip bir üniversal programlayıcı geliştirmek lazım. ama vakit bulamıyoruz bişeyler yapmaya.
