Plastik için Ultrasonik kaynak hakkın da bilgim yok ama ilgilenen kişiler için faydalı olabilecek projeler var. Uygulama da yeterli güce sahip uygun ultrasonik, ultrasonik temizleyiciden sökülmüş 68kHz’de 60W. Daha düşük bir frekans daha uygundur.
PVC kaynak Ultrasonik dönüştürücü yaklaşık olarak bir seri LC hücresi gibi davranır.
IR2153 Ultrasonik PVC Kaynak Makinesinin Devre Şeması
Plastik kaynak makinesi devresi, T3 (2SC945) tarafından bloke edilen ve bir akım transformatöründen senkronizasyon gerilimi sağlanan, IR2153 ile kontrol edilen bir yarım köprüdür. Dönüştürücü bir rezonans devresi olarak mükemmel bir kaliteye sahiptir Rezonans frekansı dışında o kadar büyük bir giriş direncine sahiptir ki neredeyse hiç akım çekmez, yani herhangi bir güç iletmez. Devrenin rezonans bulacağı bant genişliğini seçmek için C11’e karşı C3’ün boyutu kullanılabilir.
Yalıtım ve düzenleme transformatörü 0-250V 4A. (veya varyak) Diğer kaynak yöntemlerine göre en büyük avantajı temiz ve güvenli bir çalışma olmasıdır. Polivinil sonotrotun ucuna bastırılmadığı sürece hiçbir şey ısınmaz, yanmaz, kavrulmaz veya hiçbir yere yapışmaz.
Ultrason ve HF akımıyla kaynak (dielektrik ısıtma), ihtiyaç duyulan kaynak noktasında malzeme içerisinde ısı kaybı oluşmasına neden olur. Öte yandan, dış elektrotlar soğuktur, soğutulur ve böylece polivinilin kaynağın yakınında hasar görmesi ve incelmesi önlenir.
Bu projenin yanı sıra ilhan kaynağı olan diğer Ultrasonik kaynak devresinin dosyalarını da ekliyorum devre 74HC4046N, 7402N, IR2110 entegreleri üzerine kurulu.
Kaynak: arambajk.blogspot.com/2014/02/ultrazvukova-svarecka-mekceneho-pvc.html
Yayım tarihi: 2024/03/17 Etiketler: elektronik kaynak makinası, ir2110, IR2153, kaynak makinası
