Eğlence amaçlı bir şaka devresi %90 tüm televizyon (lcd plazma dahil) çalıştığı söyleniyor açık alanda 30…50 metre mesafeden televizyonu kapatıyor. Devre ATTINY85V-10 mikro denetleyici ile yapılmış devre iki adet 1.5v kalem pil ile çalışıyor kullanılan pillerin kaliteli alkalin olması devrenin çalışma performansını arttırıyor.
This project transmits a bunch of TV POWER codes, one right after the other, with a pause in between each. (To have a visible indication that it is transmitting, it also pulses a visible LED once each time a POWER code is transmitted.) That is all TV-B-Gone does. The tricky part of TV-B-Gone was collecting all of the POWER codes, and getting rid of the duplicates and near-duplicates (because if there is a duplicate, then one POWER code will turn a TV off, and the duplicate will turn it on again (which we certainly
do not want)
Kaynak: TV-Gone
Yayım tarihi: 2010/07/10 Etiketler: atmel avr projeleri, oyun devresi, şaka devresi, uzaktan kumanda devresi
merhaba bu konu ile ilgili biraz açıklama labilirmiyim yani attiny programlaması için bu dosya içerisindekilerden hangilerini kullanacağım ayrıca orda 4 adet led var bunların neleri farklı konu hakkında biraz bilgi lütfen yaptığımda bende geniş aıklamayı yazarım buraya..
Bu devrenin baskı devre şemasıyla mazleme listesinide verirmisiniz ? tşekkürler
kaynak bağlantıda malzeme listesi var
http://www.ladyada.net/make/tvbgone/parts.html
pcb baskı devre dosyası brd formatında eagle program ile açabilirsiniz
http://www.ladyada.net/media/tvbgone/tvbgonev12.brd
Peki bu Atmel ATTINY85 10pu yu programlamakmı gerek ?
Bu devreyi PIC ile yapamazmıyız ?
devre şemasında hata var + – bağlanmamış birde bazı mağzemelerin bir ayakları boş kalmış yardım bekliyorum…
devrede hata olduğu söyleniyor bana dogru devre şemasıyla malzeme listesini verebilirmisiniz yardım bekliyom
Attiny85-20pu kullansak aynı işi görür mü? sorun cıkarır mı?
http://www.4shared.com/rar/AsQxLREP/tvbgone.html
devreyi tamamladım eagle pcb cizimidir kullanacak kişilerin tekrar kontrol etmeleri yararlarına olacaktır
Burda ATtiny85-10PU kullanılmış ama bende ATtiny85-20PU var olurmu?
devre şemasın gönderebilirmisiniz
