220 VAC 12V DC 100 mA Trafosuz Güç Kaynağı. Daha önce benzer yazılar paylaşıldı geneli LED aydınlatma için kullanılan trafosuz güç kaynakları.. PIR sensörlü LED lamba projesinde bahsettiğim trafosuz güç kaynağı ve internette bir çok sitede paylaşılan benzer bir devrenin 50mA-100mA yük üzerinde yük testlerini yaptım. Yük için Mosfetli Elektronik Yük Devresi LM358 kullanıldı
DİKKAT Trafosuz güç kaynağı devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
İlk Devrenin Şeması
220VAC şebeke hattına seri bağlı 1uf kondansatör sonrasında DC doğrultma için köprü diyot , filtre kondansatörü direnç ve 12V 1W zenerden oluşuyor klasik zener regülatör devresi
İkinci Devrenin Şeması
Bu devrede aynı şekilde 220VAC hattına seri bağlı 1uf kondansatör ile voltaj düşümü sağlanıyor fakat sonrasında köprü diyotun artı hattında bulunan 2 adet zener ile regülasyon sağlıyor.
Yayım tarihi: 2022/01/03 Etiketler: trafosuz güç kaynağı
Abi eline goluna sağlık. Yazıları benzer tarihlere denk getirmişiz yav 😀
Geçen bilmeden senin 220V ile LED şerit çalıştırma konunun aynısından yazmışım bilmiyordum kusura bakma.
Sağ ol aslında bu yazı hesapta yoktu PIR sensör projesinde güzel çalıştığını görünce birde hazır devre kurulmuşkn biraz daha detaya indim.
Yazın baya detaylı olmuş Eline sağlık link bırakalım ; https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2022/01/trafosuz-adaptor-nedir-nasil-calisir.html
İyi çalışmalar
Vay abim gerek yoktu sağol. Yalnız videolar sesli anlatım olunca daha iyi oldu söyleyeyim. Artık video çağı. İzleyiciler sesli muhabbetli video izlemek istiyor artık. Başarılar.
Merhaba
Trafosuz güç kaynağı 220VAC 34VDC /12VDC 35W iki çışlı bir devre
şemasına şhtiyacım var yardımcı olurmusunuz.
Yukarıda 12V ve 5V gibi
https://ibb.co/2qJpcvG
Merhaba,
220 volttan 12v 35w almak çok masraflı olur videoda gördüğünüz gibi 2uf kondansatör ile 110ma alabildim bir sürü kondansatör zenerde kurtarmaz devasa bir devre olur her halde.
En iyisi smps adaptör kullanın.
İyi çalışmalar.
