Aslında tek kart üzerinde sık kullanılan PWM, opamp, ttl, cmos vb. entegrelerinin test edilebileceği bir tasarım yapmak gerekli ama biraz uğraştırıcı. Yazar küçük modüller halinde IR2153 ( L6569, L6571 MC2151, IR2151, IR2152, IR2155 entegreleride test edilebilir) TL494 (DBL494, MB3759, KA7500, S494, NCV494, NTE1729, AZ7500, A494, DBL494, MPC494C, KA7500, IR3M02 hepsi aynıdır) IR2153 ve Optokuplörler için Ledli test devreleri hazırlamış.
TL494 Test devresinde çalışma frekansına göre çıkışına bağlı ledler yanıp sönüyor R1 direncini 47k….150k arası kullanabilirsiniz çalışma voltjı 5v…15v arasında
IR2153 içinde durum aynı R1 direnci frekansı ayarlıyor, LED’lerin yanıp sönme hızını değiştiriyor 47k…150k aralığında direnç kullanabilirsiniz çalışma voltjı 9v…15v arasında
Optokuplör test devresinin çalışma voltajı 3v bunun için CR2032 pil kullanılmış pil PCB kartın altında bulunuyor Optokuplör’ün iç ledi ve transistörünün sağlamlığı ledler ile gösteriliyor. DIP 14 soketin ilk ve son üç pini 4n35 ve eşdeğer optokuplör testi için diğer pinleri ise PC817 tipinde optolar için..
Tüm devrelerin Sprint layout PCB programı ile hazırlanan kaynak PCB çizimleri var ayrıca TL494 ve IR2153 için SOIC adaptör PCB çizimleride bulunuyor.
TL494 IR2153 Optokuplör Test Devre Şemaları
Not: Ek olarak dosya içine IR2110 IR2113 mosfet sürücü entegrelerinin test devresinide ekledim
Kaynak: best-chart.ru
Tüm test devrelerinin PCB, şema dosyaları için Alternatif;
Yayım tarihi: 2020/08/05 Etiketler: IR2153, tl494 projeleri
