Half bridge SMPS devresi ATX bilgisayar güç kaynağı devresinin modifiye hali. Çıkış güç trafosu ei33-simetrik yüksek voltaj için yeniden sarılmış. Gücü 300 watt giriş voltajı 240v ac çıkış voltajı + – 20volt + – 45volt ayarlanabilir.
ER34…ER35 trafolarda kullanılabilir sadece TL494 kontrol modülünün PCM baskısını yapıp hazır ATX güç kaynağını düzenleyerek deneme yapabilirsiniz.
Yüksek güçlü amplifikatör devrelerini çalıştırmak için kullanılabilir ek ton kontrol preamfi devreleri içinde 7812 pozitif 7912 negatif gerilim regülatör entegreleri ile +- 12volt çıkış alınmış.
TL494 300W SMPS Güncellemesi ve 800W Versiyonu
TL494 ile yapılan SMPS Devresi güncellenmiş PCB düzenlemeleri ve soft start iyileştirmeleri yapılmış. Teorik çıkış gücü: EI33-23-13 çekirdekli trafo ile 250W Kontrolör frekansı: 160Khz Ayarlanabilir çıkış gerilimi + -24 ila + -42V
SMPS 800W Versiyonu SG3525 pwm kontrol entegresi ile yapılmış primer sürücü kısmında IR2110 mosfet sürücü kullanılmış Teorik çıkış gücü: 800W EE42 çekirdekli trafo ile EE42 / 21/20 çekirdekli trafo ile 1KW Kontrolör frekansı: 210Khz Çıkış voltajı yaklaşık + -24V ila + -42V
Amfi SMPS 300W 800W güç kaynağı devrelerinin PCB ve şema çizimleri var ek olarak trafo sarım ve diğer bilgiler not dosyasında dosyasında yazıyor. (TL494 versiyonu bir çok kişi tarafından çalıştırılmış)
DİKKAT SMPS devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: SMPS-Half-Bridge
Yayım tarihi: 2010/02/16 Etiketler: atx modifiye, ei33-2, half bridge smps, sg3525, smps devreleri, smps devresi, tl494 projeleri
dostum sarım sayılarını paylaşır mısın ee30 ile ee16 bide cıkış bobini .
sitesine baktım dilden pek anlayamadım. nasıl yönlerde sarılacak ve kaç sipir kaçlık telden ?
devreyi yaptım çok güzel çalışıyor ilk başlarda bazı sorunlar çıktı ama nihayet çalıştırabildim. preamp besleme kısmını yapmadım tabi ihtiyaç olmadığından bir ara güzel bir pcb çizeceğim. devrede ei33 kullandım primere 0.75 telden 20+20 çıkışıda 2*0.75 telden 15+15 sardım. devre süper
bende 6co3313120 trafo var psu dan çıktı çıkışları aynı bu devreye olurmu
Esas fuentes son diseño de mi amigo Mariano Nicolau, estaría bueno que mencionen al autor original y que sus proyectos originales están en forosdeelectronica.com
