Preamplifikatör devresi TL072 op amp üzerine kurulu daha önce paylaşılan “NE5532 Preamplifikatör Ton Kontrol” devresine göre daha derin kontrol yapıyor ve preamplifikatör katı biraz daha güçlü stereo iki kanal ve bass, tiz, balans, volum kontrollerini yapabiliyor.
TL072 op amp ton kontrol preamplifikatör devresinin beslemesi simetrik +-12v (7812 pozitif regülatör, 7912 negatif regülatör) düşük akım çektiği için ufak 12v kumanda pilleri seri bağlanarak devre çalıştırılabilir.
TL072 Preamplifier Tone Control Circuit Based on the two-channel stereo preamplifier circuit ne5532 op amp and bass, treble, balance, volume control can do. TL072 preamp tone control circuit supply symmetrical +-12v positive regulator 7812, 7912 small 12v negative regulator controller batteries connected in series for low current drawn by the circuit can be operated.
TL072 Preamplifikatör Ton Kontrol Devresine ait eagle şemma, pcb;
Yayım tarihi: 2011/02/07 Etiketler: opamp preamp, preamplifikatör devresi, ses kontrol devreleri, TL072, ton kontrol devresi
bu rardaki dosyaları hangi programla açacağız
bu .sch ve .brd dosyarını nasıl acacagız acaba
EAGLE elektronik programı ile açılır mehmet bey.
