Teknenin gövdesine ahşap kısımlarına motor pervanelerine zarar veren yapışan kabuklular kekamoz, tek hücreli canlılar, parazitler vb. gibi zararlı şeyleri ultrasonik sinyaller ile yok eden uzaklaştıran bir devre bilirsiniz ultrasonik fare kovucu devreleri gibi 🙂 bu devre tekneler için tasarlanmış frekans aralığı ve gücü teknelere göre ayarlanmış.
Tekne sahiplerinin çok işine yarayacağı gibi pic ile ultrasonik sinyal üretimi vb. gibi konularda pic programlama ile ilgilenen kişler içinde güzel bir kaynak.
Tekneler İçin Ultrasonik Kirlenme Önleyici Ünite
Gövdedeki yosun, tüm tekne sahiplerinin başına beladır. Kontrolsüz bırakıldığında, tekneyi önemli ölçüde yavaşlatır ve bu bir sürat teknesiyse, yakıt tüketiminde büyük artışlara yol açar. Bu bir yatsa, onu yavaşlatacak ve daha az manevra kabiliyetine sahip hale getirecek ve çok ağır bir hal alacaktır. Çare, tekneyi her yıl sudan çıkarmak ve su püskürtmek ve tüm büyümeyi sıyırmak ve ardından gövdeyi zehirli yosunlanma önleyici boya ile kaplamaktır.
- Genel çıkış frekans aralığı: 14 bantta 19.08kHz’den 41.66kHz’e; her bant arasında dahil edilen frekans çakışması
- Her bantta frekans taraması: 20kHz’de yaklaşık 80Hz adımlarla 40kHz’de 344Hz adımlar arasında değişen 12 frekans
- Sinyal patlama süresi: 20kHz’de 600ms, 40kHz’de 300ms (1000 döngü/patlama)
- Her bant arasında duraklama: 500ms
- İtme-çekme sürücüsü için ölü zaman: 5µs
- Çıkış sürücüsü: 250VAC (en fazla 800V tepe-tepe)
- Alçak gerilim eşiği: 11,5V (açma gerilimi = 12V)
- Besleme Gerilimi: 11,5 – 16V maksimum
- Akım tahliyesi: 3,6nF yükte 12V’de ortalama 220mA
- Dönüştürücü rezonansında tepe akımı: 3A
- 11,5V’nin altında hareketsiz akım: 6,7mA
Bir tekneye sahip olmanın ve bakımını yapmanın pahalı olduğunu herkes bilir; tekne ne kadar büyükse, o kadar pahalıdır.
Pek çok okuyucu, treyler yelkenli teknelere ve motorlu teknelere aşina olacaktır. Bunların çalıştırılması nispeten ucuzdur ve suda bırakılmadıklarından, deniz yosunu ilgili hiçbir zaman sorun yaşamazlar. Bununla birlikte, sallanan bir tekneniz olduğunda veya tuzlu suda bir rıhtıma bağlıyken, deniz yosunu endemiktir ve su ne kadar sıcaksa, sorun o kadar ciddi olur.
Ultrasonic Anti fouling devresinde tl499a, pic12f675 entegreleri kullanılmış 12 volt dc ile çalışıyor ultra sonik transduser (piezzo sonic hoparlör) sürücü için FTD29 trafo kullanılmış büyük ihtimal yerine ETD29 kullanılabilir trafo sarım detayları resimli olarak anlatılmış.
PIC12F675 Yazılımı assembly dile ile yazılmış kaynak .asm, .hex kodları pcb baskı devre, devre şeması kutu ölçüleri osiloskop ölçüm grafikleri var.
Transducer piezzo sonic hoparlör sürüm voltajı çok yüksek 250v…800v ac devre testlerinde, çalışırken trafo çıkışına dokunmayın teklikelidir
Son olarak belki devrenin frekansı değiştirilerek evlerde, bahçelerde bulunana zararlılar, hşereler içinde ultrasonik fouling devresi kullanılabilir 🙂
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_112107/article.html
Yayım tarihi: 2010/11/23 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC12F675 Örnekleri, sonik transducer, tekne koruyucu, tl499a, ultrasonic anti toxic, ultrasonic antifouling, ultrasonik anti fouling
Bu devrenin etki alanı nekadar acaba?
Selam Murat,
Anti foulling sistemi denedin mi çalışıyor mu
denemedim ama denemek istiyorum etkili olduğu alanı öğrensek belki deneriz.
@murat kesin bir şey diyemem ama transduser ve sürüm voltajına bakılırsa baya geniş bir alanı kapsar
İlginiz için teşekkurler.
Merhaba arkadaşlar bunu yapmak istiyorum ama “transduser” ultrasonik piezo seramik ürününü nerden bulabilirim.
bu devrenin diğer elemanları(direnç diyot vb.) neden yazmıyor hepsnin listeli hali yok mudur?
Herkese merhabalar.Bu devreyi yapıp çalıştıran oldu mu? Kendi teknem için yapıp kullanmak istiyorum. Fakat transformatör sarımı konusunda biraz kafam karıştı. Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, Önce çıkış, yüksek voltaj kısmı sarılıyor. 0.25mm emaye kaplı bakır telden 2×45 tur sarılıyor. Bant sarılıp sürücü bölümü sarılıyor. 14x20mm tel paralel bağlı şekilde 2×4 tur sarılıyor. çok sayıda 0.20mm telin paralel bağlanması daha yumuşak tel elde edilmesini sağlayıp sarımı kolaylaştırıyor tek parça 2.8mm tel de kullanılabilir.
Çeviri;
