Tek katmanlı toroid nüve sarımlarında endüktans hesaplaması için kulanılabilen basit kullanışlı bir program kurulum geektirmez ve 80kb boyutunda toroid nüve boyutu toroid nüve türü, sarılacak telin turu vb. gibi bilgileri girdikten sonra sonuları verior.. Hazırlayan: K1QW
Endüktans hesaplayıcı – tek katmanlı toroid
Bu program, tek bir katman için endüktans değerini ve sargı bilgilerini hesaplar. indüktör, toz demir veya feritte toroidal çekirdek üzerine sarılmıştır. Programı kullanmak için şu adımları izleyin;
1: metrik (mm) veya ingilizce (inç) uzunluk birimini seçin.
2: maça malzemesi tipini seçin (toz demir veya ferit).
3: belirli bir çekirdek için endüstri standardı tasarımlardan seçim yapmak için açılır menüleri kullanın
bir malzemeyi boyutlandırmak
4: “hesapla” etiketli çerçevede bir hedef endüktans değerini ve/veya dönüş sayısını girin
5: “çözümlemek için” tıklayın. İstediğiniz parametre için düğmesine basın. program istenen sonucu uygun metin kutusunda gösterecektir.
seçilen çekirdeğe yerleştirilebilecek maksimum tel boyutunun yanı sıra gerekli toplam kablo uzunluğu (harici kablolar için herhangi bir pay hariç) çekirdek boyutları da gösterilir, analog kod bilgisi ve önerilen frekans aralığı.
NOT: Bireysel öğeler hakkında daha fazla bilgi için soru işaretine tıklayın (?) Başlık çubuğunda ve ardından iletişim kutusundaki bir öğede.
inductance calculator – single layer toroid
this program calculates inductance vaule and winding information for a single layer
inductor wound on either a powdered iron or feritte toroidalcore. To use program, follow these steps;1: select metric (mm) or english (inches) unit of length.
2: select type of core material (powdered iron or feritte).
3: use the drop down menus to select from industry standart desingations for a specific core
size an material4: in the frame labeled “calculate” enter a target inductance vaule and/or number of turns
5: click on the “solve for.” button for the parameter you want. the program will display the desired result in the appropriate text box.
the maximum size of wire that can be accommodated in the selected core is displayed, as well as the required total length of wire (not including any allowance for external leads)
core dimesions are also shown, analog code information and suggested frequency range.
NOTE: For more information on individual itens, click on the question mark (?) in the title bar and then on an item in the dialog box.
Yayım tarihi: 2012/08/20 Etiketler: endüktans hesaplama, inductance calculator, toroid calculator, toroid hesaplama
merhaba,
bu uygulamayı kurduğumda anti virus programlarım hemen karantinaya alıyor.
Merhaba,
Toroid Inductor-v103a.exe dosyasını güncel eset int. sec. ve online olarak opentip.kaspersky.com üzerinden tarattım sorun bulmadılar sadece virustotal.com sitesinde Jiangmin diye bir program uyarı verdi
merhaba,
cevap için teşekkür ederim..
yeniden exe yi açmaya çalıştım zemana blokladı …
Merhaba,
Hangi güvenlik programını kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz ? bazı programlarda beyaz listeye alma var veya istenilen süre boyunca algılamayı devre dışı bırakma var bu şekilde endüktans hesaplama programını çalıştırabilirsiniz.
merhaba,
Zemana antimalvare isimli program exe’yi blokluyor ve karantinaya alıyor.
ayrıca McAfee ile tarıyorum bir sorun görünmüyor….
