Çok yönlü bir devre farklı karışık işler yapan teknik servisler için ideal anahtarlama (smps) bölümünde kullanılan trafo etd29 sarım yönleri tel çapları resimler ile gösterilmiş
Nicad, NiMH, LiION, SLA ve Kurşun Asit pil ve aküler için hızlı şarj 1.2Volt, 2.4Volt, 3.6Volt, 4.8Volt, 6Volt, 7.2Volt, 8.4Volt, 9.6Volt, 12Volt, 14.4Volt kademeli. SLA ve Kurşun Asit bataryalar için Voltaj sınırlı şarj ve voltaj düşmesi, aşırı sıcaklık artışı için koruma (DT – Nicad & NiMH için DT)
Tam şarj algılama, kısa devre koruması ve ledli göstergeler bulunmakta ayrıca 4Ah 2Ah 1.2Ah için zamanlama kontrolü var devre tea1102 hfc4093 hfc4020 entegreleri üzerine kurulu
TEA1102 şarj cihazı Ana Özellikler
Hızlı şarj Nicad, NiMH, LiION, SLA ve Kurşun Asitli aküler
1.2V ila 4.2Ah artı LiION 3.6V, 7.2V ve 14.4V 1.2V, 2.4V, 3.6V, 4.8V, 6V, 7.2V, 8.4V, 9.6V, 12V ve 14.4V piller için uygundur.
6V veya 12V SLA pilleri 1.2Ah – 4Ah arasında şarj eder.
1.2Ah üzerinde herhangi bir kapasiteye sahip 6V veya 12V Kurşun Asitli aküleri şarj eder.
Nicad pilleri için bir deşarj cihazı içerir.
Hızlı şarjın sonunda ilave yükleme, Nicad & NiMH için darbeli kandırma şarjı
SLA ve Kurşun Asitli aküler için voltaj sınırlı şarj
Nicad ve NiMH için voltaj düşüşü ve sıcaklık artışı (dT / dt) tam şarj tespiti
Akü için düşük ve aşırı sıcaklık kesme, Şarj cihazı için aşırı sıcaklık kesme
Kısa devre batarya koruması, Zaman aşımı koruması, Sigorta koruması
Çok LEDli şarj göstergeleri
TEA1102 Devre şeması
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_101728/article.html
Yayım tarihi: 2009/02/04 Etiketler: akü, akü şarj, anahtarlamalı, hfc4020, hfc4093, hızlı şarj, kurşun asit, şarj devreleri akü pil, sla charger circuit, smps devreleri, tea1102
Burada linkte
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TEA1102_4.pdf
TEA1102 entegresi nin manuali var ve aynı uygulamanın biraz daha sade hali bulunuyor üstelik baskıdevresi de var.(şarz da olan pillerin voltajlarının kontrolu var,sıcaklıklarını konrol etmeside var)
Şeması çok küçük okunamıyor.Buradaki D ve ZD diyotların değeri nedir.NP ile belirtilen kondansatör ne çeşit bir kondansatördür acaba.Devreyi yapmak istiyorum,Teşekkürler.
Şemayı okunabilir daha büyük nasıl görebilirim.Çok önemli,bazı değerler verilmemiş.ZD1-ZD2-D3-D4 Bu değerler malesef yok.Şimdiden teşekkürler.
Yazıya eklendi
İlginizden dolayı teşekkür ederim.Bide termistör kaç k lık acaba.
Genelde değeri 10k olur ama devrede ki hakkında bilgi bulamadım (araştırmaya devam ;)) fakat kıritik bir malzeme değil devreyi çalştırdıktan sonra testler ile uygun değer belirlenir
abi bu şeyler çok güzel fakat bazı yerlerinde ingilizce yazılar var bende bunların bir kısmnı yapabilir ama malzeme listesini bir kaçtas yapılmış resimini veya devre şemalarıını tam olarak yayınlarsanız sevinirim çünkü ben lise öğrencisiyim öyle bakıp bakıp geçiyorum bir şey anlamıyom
Bu TEA1102 yi nerden bulabiliriz acaba?
Arkadaşlar yapıpda çalıştıran varmı acaba?
ben yaptım herşeyiyle hazır sadece entegre yi bulamadım hatfondan spariş verdim salı gününe kadar getitirirlermiş
hotfonu salla istanbulda bile yokmuş nası yapcağız bilmiyoyum
