TDA2822M boyutlarına, gücüne göre oldukca popüler bir amplifikatör entegresi bilgisayar seslendirmesinin yanı sıra kulaklık amfi uygulamaları içinde kullanılıyor bağlantı şekline göre stereo yada köprü bağlantı ile tek kanal daha yüksek ses verebilir.
Yazar kulaklık anfisi olarak kullanmış 4ohm ya da 32ohm hoparlörlü kullaklıklar ile iyi sonuçlar aldığını belirtiyor Yüksek empedanslı kulaklıklar (100 Ohm., 600 Ohm.) ile devrenin mükemmel çalıştığından bahsediyor ama ses seviyesi daha düşük oluyor
TDA2822M amplifikatör devresi 9v…15v arası tek kaynak DC ile çalışabilir bağlantı şemasında görünen EXE DC Giriş soketi F1 ise sogorta soketidir. PCB üzerinde 6.3mm jak giriş soketi var. Not: TDA2822 modeli farklıdır bu devrede TDA2822M kullanılıyor..
Kulaklık dağıtıcısı
Grubumuzla kayıt yaparken, birden fazla kişisel izlemeye ihtiyaç duyduğumuzda veya sadece birkaç kişinin aynı ses kaynağını paylaşabilmesini istediğimizde, sesi birden fazla kulaklığa aynı anda göndermenin mümkün olmaması sorunuyla sıklıkla karşılaşırız. Aynı zaman.
İşte bu eksikliği giderecek basit bir projeniz var.
Aynı anda birkaç kulaklık için bir stereo ses dağıtıcısının nasıl oluşturulacağını açıklayacaktır. Söz konusu proje, kulaklıklar (kulaklıklar) için basit ve bireysel bir stereo amplifikatör oluşturmak ve uygun gördüğümüz şekilde kullanmak için de kullanılabilir.Bu devre, girişinde belirli bir seviyede bir sinyale ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bir mikser, bir CD çalar, MP3 veya benzerinin çıkışına bağlanmak için uygundur.
Şemada, iyi farklılaştırılmış 3 parçayı takdir edebiliriz. Soldan sağa:
1.- INPUT : Tüm modüllere dağıtılacak ses sinyalinin enjekte edildiği kısımdır.
2.- MODULE X : Projekte ettiğimiz kulaklık çıkışı kadar modül (modül 1, modül 2, vb.) olacaktır.
3.- GÜÇ KAYNAĞI : Bu projenin tüm modüllerine harici bir DC güç kaynağı aracılığıyla güç sağlayacak kısım.Önemli : Bu projede kullanılan IC TDA2822M’dir . TDA2822 benzer olmasına rağmen DESTEKLENMEZ. Elektrolitik kapasitörler en az 25 V olmalıdır.
Kaynak: faxter.es/Proyectos/Pr05DistribuidorparaauricularesDAU/tabid/109/Default.aspx
Yayım tarihi: 2013/08/04 Etiketler: amplifikatör devreleri, basit anfi devresi, entegre anfi devreleri, headphone amplifier circuit, kulaklık anfisi, simple amplifier circuit, tda2822m
Çok teşekkür ederim 😉
Bunu Class D 350RMS anfiye preanfi olarak kullanabilirmiyim
Genlik çok fazla gelir gürültüden başka birşey duymazsınız.Preamfi olarak opamplı bir uygulama yapın.
Kulaklık için bu devreyi deneyen var mı acaba ?
Kulaklığa çok fazla gelir kısık seste bile kulak zarınıza zarar verir
devreyi yapacaktım fakat isis ares çizimi yok pdf dosyası var onu bastım deliklerini vs deldim ama pot la entegrenin bacak aralıkları çok kısa uyumsuz. elinde olan ares çizimini yollarsa çok iyi olur
bu, walkmanlar için üretilmiş ka2209 un muadili bir amfidir.
9-15 değil, 1.8-9 v arasıdır. kulaklığınızın empedansına göre voltaj seçimi yaparsınız. kendisini otomatik ayarlar. ancak kasetçalar amfisi olduğu için kazancını ayarlamaız gerekir. aksi taktirde distorsiyon çok artacaktır.
1 watt falan değildir. 0.5 wattır. uygulaması kolay olduğu için ve giriş kazancı nedeni ile tercih edilir.
ancak crosstalk oranı çok çok yüksektir.
bunları bilerek uygulayınız.
ha piyasadaki pek çok amfiden beş kat iyidir onu söyliyim.
ab class amfidir ve benim diyen pek çok amfiden daha kaliteli ses sunar sizlere.
neden 2 tane pot var?
Stereo bir sistemde iki ses kanalını aynı anda ayarlamak için stereo pot kullanılır.
Tek potansiyometre , içinde iki ayrı ayarlı direnç vardır. Şemada ayrı çizilmiş , resimde tek olduğu görülüyor.
Kolay gelsin.
Peki kac voltluk kondansatör kulanmaliyoz
Tda 7377 ile yapmış olduğum amfi devreme bunu eklesem sazımdan ses alabilirmiyim ?
Merhaba, yapip calistiran oldumu acaba.. paylasimlar icin tesekkurler
Bu entegreyle anfi devresi yapabilirmisiniz
Kondansatörler en az kaç volt olmalı
