TDA1562Q entegresi kalitesi ve çıkış gücü ile daha uzun süreler popüler olacak gibi daha önce farklı uygulamalar paylaşılmıştı. Bu uygulamada 70 watt gücünde bass sesler için Subwoofer anfi devresi yapılmış.
Bass kontrol için giriş filtresi TL072 opamp üzerine kurulu potanslar ile frekans (20Hz – 200Hz) ve ses ayarı yapılabiliyor filtre devresi farklı anfi devrelerindede kullanılabilir. PCB tasarımıda oldukca şık ve kullanışlı kaynak eagle dosyalarıda verilmiş
TDA1562Q ile 70Watt Subwoofer Anfi Devresi kaynak: tda1562q-70w-subwoofer
tda1562q-ile-70watt-subwoofer-anfi-devresi
Yayım tarihi: 2010/05/30 Etiketler: amplifikatör devreleri, bass anfi, entegre anfi devreleri, subwoofer anfi, TDA1562Q
Teşekkürler. Güzel duruyor da denemek lazım tabi 🙂
KICKER ES 12 – 30CM subla bu devreyi denemek istiyorum ama bir sorum var. bu devre yeterli olur mu bu basa ayrıca koruma için geciktirme devresi gerekli mi arkadaşlar yardımcı olabilicek var mı?
ayrıca devre üzerinde entegrenin yan tarafındaki 4 tane pin ne işe yarıyor acaba ?
bu amfi kaç V ile çalışıyor ?
bu devreyi yapıyodum yaptım yağıcağıma pişman oldum şemanın üzerinde açılan çoğu delik boşta kalıyor malzeme yerleşim şemasıyla pcb şemasının hiç bir alakası yok tüm malzemeler boşa gitti.
bu işin aslı astrası nedir yani bu devreyi yapan varmı yapan varsa söylesin hem ahmet kardeşimizin dediği doğrumu yanlışmı öğrenelim
şemayı ve baskı devreyi kontrol edin öğrenin kaynak site bence güvenilir çalışmayan devreyi paylaşacaklarını sanmam
bilader devre 14 v diyor 12 ile çalışırmı ?
yahu arkadaşlar bu siteyi takip eden kimse yokmu bir devre vermişsiniz ama bilemediğimiz noktaları kime soracağız…!
@mehmet yapabileceğiniz bir şeyi neden bizden istiyorsunuz devrede kullanılan entegre belli şema var pcb var indirirsiniz entegrenin datasheet dosyasını şemayı yada pcbyi takip edersiniz o zaman anlarsınız pinlerin ne işe yaradığını
o 4 tane pini araştırdım ama halen tam olarak ne işe yaradıklarını çözemedim, ne işe yarıyor o pinler
1Vcc: Beslemenin +ucuna bağlı terminal.
2Mode: Entegreyi st-by ya da play modunda çalıştırmaya yarıyan giriş.
3Diag: Diagonostik çıkışı, Hata durumunda çıkış aktif olur.
4Gnd: Beslemanin şase ucuna bağlı terminal.
Dişi header ve kabloyla ön panele bu bağlantıları taşıyabilir, kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki şemada kullanılan bağlantı örnek alınabilir.
Ya da Vcc ile Mode arasına jumper atın. (kısa devre yapın) 3.ve 4. pinleri boş bırakın. Hiç bir fonksyonu kullanmadan amp. çalıştırın.
Nasıl araştırdıysanız zaten iki pini biliyorsunuz, diğer ikisi için datasheet e bakmak yetiyorken siz(ler) 4 pinin ne işe yaradığını sormuşsunuz.
2yıl önce, 3yıl önce gönderilen mesajları görünce şaşırdım.
Kolay gelsin.
Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederiz oktay bey, çok yardımcı oldunuz.
Hocam ses girisinde neden iki pin var 3 olmasi gerekmiyormu L.R ve GND şeklinde. Ses giriş bağlantısını nasıl yapacağız?
direkt entegreye giden filtresiz diğeri filtreli ikisinden birini kullanacaksınız veya bir switch koyup istediğinizde sub amfi istediğinizde normal çalışacak hale geritebilirsiniz
Anfi’yi delikli plakete yaptım, biraz uğraştırdı ama değdi doğrusu güzel ses veriyor, teşekkürler 320 volt
resimde görüldüğü gibi.
tda1562q çok pahalı bunun yerine hangi entegre kullanılabilir
Pavır indı mani, mani indı pavır. Türkçe meali:güç istorsan bunun bir bedeli olmalı. 70 watt bass senininde bedeli 6 ay önce 10 liraydı. 😉
