Tamamlanmış anfi projesi.. Amplifikatör devresinde STK428-610 entegresi preanfi devresinde PT2317B (dijital kontrol) ve tüm bölümlerin güç kaynağı için TOP249Y ile tasarlanan SMPS devresi kullanılıyor, SMPS güç trafosu ETD39 (smps trafo sarım bilgileri sayfa 34…39). TOP249Y içinde sürücü mosfetide barındırdığu için SMPS devresi çok az malzeme ile hazırlanıyor SMPS tasarımı PI Expert programı ile hazırlanmış.
TOP249Y Anfi SMPS Şeması
Bir çok STK serisi anfi entegresinin bacak bağlantıları bir birleri ile uyumlu anfi için hazırlanan PCB çizimi farklı STK amfi entegreleri içinde uyabilir datasheet dosyalarını incelemeniz lazım ek olarak preanfi ve SMPS devresini farklı projelerde kullanabilirsiniz.
STK428-610 Anfi Şeması
Anfi projesinde kullanılan preamfi devresinde ki PT2317B entegresi oldukca yetenekli az malzeme gerektiriyor daha çok oto teypler için kullanılanılıyor 4 kanal çıkış veren entegre ama 2 kanal içinde kullanılabilir bass, tiz, balans, fader, loudness kontrolleri buton ile yapabiliyorsunuz.
PT2317B Devre Şeması
Kaliteli bir amfi projesi olmuş özellikle devrelerin ayrı baskı devrelerinin olması çok iyi farklı projeler için anfi, smps, ton kontrol devrelerini kullanabilirsiniz.
Yayım tarihi: 2017/12/21 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegreli anfi devreleri, preanfi devresi, smps devreleri, smps devresi, smps güç kaynağı, top249y
Beslemenin swicmod olmasi iyi olmamis
Neden ki:? bence yeteri kadar çıkışı kondansatorlerle desteklenirse kısa devre koruma veya çökme durumu gibi bir seyle karsılasılmaz.
Stk gibi olağanüstü durumlarda yanma olasılığı yüksek olan discrete amfi devrelerinin smps ile beslenmesi daha uygun. Bu smps devresinin frekansı ses frekans uygulamaları için gayet yeterli fakat tasarımın flyback yapıda olması düşündürücü.
