Sanyo üretimi STK serisinden STK4172, STK4182 ve STK4192 amplifikatörleri iin hazırlanmış PCB çizimi entegrelerin bacak bağlantıları bir biri ile uyumlu
STK4172 2X40W THD %0.4 Çalışma voltajı 2X48V STK4182 2X45W THD %0.4 Çalışma voltajı 2X50V STK4192 2X50W THD %0.4 Çalışma voltajı 2X52.5V
The STK4102II series (STK4172II) and STK4101V series (high-grade type) are pin-compatible in the out-put range of 6W to 50W and enable easy design. Small-sized package whose pin assignment is the same as that of the STK4101II series Built-in muting circuit to cut off various kinds of pop noise Greatly reduced heat sink due to substrate temperature 125°C guaranteed Excellent cost performance
STK4172 STK4182 STK4192 PCB;
Yayım tarihi: 2012/09/14 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, stk amplifier, stk anfi, stk4172, stk4182, stk4192
öncelikle kolay gelsin bu stk4182 2 yandıda bunu nereden temin edebiliriz? şimdiden teşekkürler.
malzemeleri neye göre yerleştiricez
Selam, datasheet dosyasında ki şemaya bakarak malzemeleri yerleştireceksiniz biraz uğraştırıcı ama başka yolu yok
İyi çalışmalar
