Sanyo üretimi STK serisinden STK412-170 ve STK4048XI amplifikatör devre şemaları ve PCB çizimleri kesin bilgi yok ama PCB çizimleri farklı STK entegreleri içinde uyumlu olabilir. mesela STK412-170 datasheet dosyasına baktığımda farklı modellerinde bulunduğu liste dikkatimi çekti.
Listede STK412-090, STK412-000, STK412-010, STK412-020, STK412-030, STK412-040, STK412-150 entegrelerinin bilgileri verilmiş büyük ihtimal STK412-170 için hazırlanan PCB çizimi bu entegreler ile uyumludur ama datasheet dosyalarından karşılaştırma yapmak gerekli
STK412-170 2X180W THD 0.7 % en yüksek çalışma voltajı simetrik 2x95v STK4048XI 1X150W THD = 0.008% en yüksek çalışma voltajı simetrik 2x87v
STK4048XI 150W STK412-170 2X180W pcb şema;
Gevv Ustam bu stk412-170 entegresinin pbc sinde iki farklı voltaj girişi var bir tarafta +60 & +90v diger tarafta -60 & -90v yaziyor simdi ben bu entegreye hamgi voltaji giris yapacam eger hem 60 hemde 90 volt voltaj girisi yapilacaksa iki farkli simetrik trafo birden mi kullanacam orasini anlayamadim birde elimde trafo yapmak için malzemeler var fakat elimdeki malzemeler le ne tur gucte bir trafo elde edebilirim bilmiyorum
Size olculeri ve ozellikleri yaziyorum yardimci olursaniz sevinirim
Sac olculeri
distan dışa 105×90mm
İçten içe 55×70mm
Ic göbek genişliği 35mm
Pencere genisligi gobek ile kenar arasi 19mm
Karkas olculeri
sacin girdigi gobek ici 36×46mm
Tel sarim yerin olculeri 40×50mm
Tel sarim derinligi 14mm
Elimdeki primer telleri cap ölçüleri
Ölçülerini verdigim trafodan cikardigim tek sargi olan primer teli 1mm
Ayni buyuklukteki baska trafodan söktügüm primer teli 0.80mm skonder teli ise 0.50mm
Birinci ve en kalin tel yukarda ölçülerini verdigim saclarin yani sokak lambasinin trafosundan cikan tel trafodaki tel tek çeşit tek sargi bu telden de yani skonder yoktu
Ikinci tel olan orda kalinliktaki ise diger ayni büyüklükteki söktügüm trafodan cikan primer sargi teli
Üçüncü tel olan ince kalinliktaki tel ise ikinci tel olan primer sarginin icindeki skonder sargi telidir
Ben sokak lambasindan cikan birinci en kalin teli primer olarak kullanıp diger trafodan cikan primer sargisini da skonder olarak kullanmayı düşünüyorum yani biri kalin biri biraz daha ice olan iki tane primer sargi telinden primer – skonder sargisi yapip yuksek watli simetrik bir trafo yapmayi hedefliyorum resimlere bakip yardimci olmanizi bekliyorum
Başkan elimde STK442-090 ve STK402-070 bir arada kullanılmış bir amfi devresi var. Çok fazla giriş mevcut ama hangilerine ne gireceğim anlamadık acaba yardımcı olabilir misiniz.
entegrelerin soldan ilk bacağı 1 numaradır şemalara göre devre yollarını takip edip ses girişlerini bulabilirsiniz
stk402-070 giriş pinleri;
stk402-090 giriş pinleri;
