Sprint Layout Makro Arşivim
| Haziran 17, 2023 Tarihinde güncellendi
PCB Çizimi için sprint layout pcb programını kullanıyorum bir ara özel bir makro lazım oldu her zaman olduğu gibi önce google üzerinde araştırayım dedim yine biraz abarttım sanırım 🙂 bir çok makro buldum zaten resmi sitede yeni makrolar yayınlamış gerçi bir çoğu benim için gereksiz bu yüzden işe yarayanları ayıklayıp arşive kattım
Makro arşivim bana göre bu sefer daha düzenli oldu çeşitleri klasörlere ayırdım entegre makroları, transistör makroları vb. bir çok yeni makro var. İleride bu yazı altında hazırladığım, bulduğum işe yarar makroları da ekleyeceğim
Sprint Layout Makro listesi
MAKROS\LIB\1-DIRENC\ (41)
POT
TRIM
10W-sifir.lmk
10W-tas.LMK
10W-tas-dik.LMK
1W.LMK
1W-dik.LMK
2W.LMK
2W-dik.LMK
2w-dik-sekilli.LMK
2W-sifir.lmk
2W-tombul.LMK
50W-wh50.LMK
5W- tas.LMK
5W-dik.lmk
7W-tas.LMK
R (10 mm).lmk
R (12,5 mm).lmk
R (15 mm).lmk
R (17,5 mm).lmk
R (2,5 mm).lmk
R (5 mm).lmk
R (7,5 mm).lmk
R (RM2,5) (flat) MF-0,25 a.LMK
R (RM24) SQP 5W a.LMK
R (RM3,2) (flat)MF-2 a.LMK
R (RM4,3) 0,125W a.LMK
R (RM4,3) MF-0,125 a.LMK
R (RM5) MF-0,125 a.LMK
R (RM54) SQP-30 a.LMK
R (RM64) SQP20W a.LMK
R (RM64) WH50 a0.LMK
R (RM7,6) MF-0,25 a.LMK
R (RM8,2) MF-0,25 a.LMK
RC05.LMK
RC06.LMK
RC07.LMK
RC08.LMK
RC12.LMK
RC20.LMK
RC22.LMK
RC32.LMK
RC42.LMK
MAKROS\LIB\1-DIRENC\-POT\ (30)
5-2.lmk
Alphastat 16 mono.LMK
Alphastat 16 stereo.LMK
ALPS_RK09A.LMK
ALPS_RK09B.LMK
ALPS_RK09C.LMK
ALPS_RK18.LMK
ALPS_RS60.LMK
BOURNS_91.LMK
BOURNS_91_2G.LMK
BOURNS_93.LMK
eq-pot.LMK
MEC_23PCB.LMK
PIHER_PC-16SW.LMK
PIHER_PC-16X1.LMK
PIHER_PC-16X2.LMK
PIHER_PT10LH.LMK
PIHER_PT10LV.LMK
PIHER_PT15NH.LMK
PIHER_PT15NV.LMK
PIHER_PT6KH.LMK
PIHER_PT6KV.LMK
PIHER_PTC10LH.LMK
PIHER_PTC10LV.LMK
PT mono yatık.LMK
PT STREO.LMK
PT STREO-2.LMK
PT5.1.LMK
SPEC_249LIN.LMK
SPEC_249LOG.LMK
MAKROS\LIB\1-DIRENC\-TRIM\ (62)
3059Y.LMK
BI25P.LMK
BI25RX.LMK
BI64W.LMK
BI64X.LMK
BI67P.LMK
BI67W.LMK
BI67X.LMK
BI67Y.LMK
BI72P.LMK
BI72PM.LMK
BI72PT.LMK
BI72X.lmk
BI78P.LMK
BI82P.LMK
BI89P.LMK
japon.LMK
japon-dik.LMK
PT_2,5_H.lmk
PT_2,5_V.lmk
PT_RM2,54 (flat).LMK
PT_RM2,54 (upright).LMK
PT_Spindel_lang.LMK
PT_Spindel_oben.LMK
PT_Spindel_seitl.LMK
PT_Spindle_front.lmk
PT_Spindle_front_long.lmk
PT_Spindle_long.LMK
PT_Spindle_side.LMK
PT_Spindle_top.lmk
PT-1.LMK
PT10 (flat).LMK
PT10 (upright).LMK
PT10.LMK
PT10_H.lmk
PT10_V.lmk
PT15 (flat).LMK
PT15 (upright).LMK
PT15.LMK
PT15_H.lmk
PT15_V.lmk
PT6 (flat).LMK
PT6 (upright).LMK
PT6_H.lmk
PT6_V.lmk
R3099.LMK
R3296.LMK
R3362.LMK
RV.LMK
T_11.LMK
T_21.LMK
T_211.LMK
T_22.LMK
T_24.LMK
T_46.LMK
T_51.LMK
TRİMPOT-22.LMK
TRİMPOT-24.LMK
TRİMPOT-46.LMK
VR euro (CA6V).LMK
VR.LMK
VR5x10.LMK
MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\ (39)
Trimmer
WIMA
10000uf-63v.LMK
470uf-200v.LMK
C (10 mm).lmk
C (15 mm).lmk
C (2,5 mm).lmk
C (22,5 mm).lmk
C (27,5 mm).lmk
C (37,5 mm).lmk
C (5 mm).lmk
C (7,5 mm).lmk
C (RM21) 1uFx400V a.LMK
El-cap (RM10)(20) 3300uFx50 a.LMK
El-cap (RM10)(35) 10000uFx50 a.LMK
El-cap (RM10)(35) 15000uFx63 a.LMK
El-cap (RM10)(35) 4700uFx100 a.LMK
El-cap (RM10)(35) 470uFx450 a.LMK
El-cap (RM2,5)(6,3) 22ux50 a.LMK
El-cap (RM2,5)(8) 22ux100 a.LMK
El-cap (RM2,5)(8) 33ux100 a.LMK
El-cap (RM22,5)(35) 470uFx450.LMK
El-cap (RM32)(76) 100000uFx63 a.LMK
El-cap (RM5)(10) 1000uFx16 a.LMK
El-cap (RM5)(10) 220uFx50 a.LMK
El-cap (RM5)(10) 220uFx63 a.LMK
El-cap (RM5)(13) 1000uFx35 a.LMK
El-cap (RM5)(13) 100uFx100 a.LMK
El-cap (RM5)(13) 220uFx100 a.LMK
El-cap (RM5)(16) 2200uFx35 a.LMK
Elko (20 mm).lmk
Elko (33 mm).lmk
Elko (48 mm).lmk
Elko (58 mm).lmk
Elko (Rad 1,5 mm).lmk
Elko (Rad 12,5 mm).lmk
Elko (Rad 2 mm).lmk
Elko (Rad 2,5 mm).lmk
Elko (Rad 3,5 mm).lmk
Elko (Rad 5 mm).lmk
Elko (Rad 7,5 mm).lmk
MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\-Trimmer\ (3)
C-Trimmer (10mm).LMK
C-Trimmer (5mm).LMK
C-Trimmer (7,5mm).LMK
MAKROS\LIB\2-KONDANSATOR\-WIMA\ (48)
WIMA_10A.LMK
WIMA_10B.LMK
WIMA_10C.LMK
WIMA_15A.LMK
WIMA_15B.LMK
WIMA_15C.LMK
WIMA_15D.LMK
WIMA_15E.LMK
WIMA_15F.LMK
WIMA_2.5A.LMK
WIMA_2.5B.LMK
WIMA_2.5C.LMK
WIMA_2.5D.LMK
WIMA_2.5E.LMK
WIMA_2.5F.LMK
WIMA_22.5A.LMK
WIMA_22.5B.LMK
WIMA_22.5C.LMK
WIMA_22.5D.LMK
WIMA_22.5E.LMK
WIMA_22.5F.LMK
WIMA_22.5G.LMK
WIMA_22.5H.LMK
WIMA_22.5I.LMK
WIMA_22.5J.LMK
WIMA_27.5A.LMK
WIMA_27.5B.LMK
WIMA_27.5C.LMK
WIMA_27.5D.LMK
WIMA_27.5E.LMK
WIMA_27.5F.LMK
WIMA_37.5A.LMK
WIMA_37.5B.LMK
WIMA_37.5C.LMK
WIMA_37.5D.LMK
WIMA_5.0A.LMK
WIMA_5.0B.LMK
WIMA_5.0C.LMK
WIMA_5.0D.LMK
WIMA_5.0E.LMK
WIMA_5.0F.LMK
WIMA_5.0G.LMK
WIMA_5.0H.LMK
WIMA_7.5A.LMK
WIMA_7.5B.LMK
WIMA_7.5C.LMK
WIMA_7.5D.LMK
WIMA_7.5E.LMK
MAKROS\LIB\3-DIYOT-LED\ (48)
Rectifiers
1.5KE220CA.LMK
433-468.LMK
6PIN Superflux WW-KW-RGB.LMK
dik-sekilli.LMK
Diode (DO-201AE) (RM12) 1N5822 a.LMK
Diode (RM10) P4KE20CA a.LMK
Diode (RM10) UF4007 a.LMK
Diode (RM10) zenner a.LMK
Diode (RM10,5) HFA30PB120-t0247 a.lmk
Diode (RM12) 1,5KE440 a.LMK
Diode (RM15) 1,5KE20CA a1.LMK
Diode (RM15) 1,5KE440 a.LMK
Diode (RM15) 5KP40A a.LMK
Diode (RM15) 5KP40CA a.LMK
Diode (RM5) 20ETS16FP-to220 a.lmk
Diode (RM5) zenner a1.LMK
Diode (RM8,2) UF4007 a.LMK
Diode (TO220) 20ETS16FP a.LMK
Diode (TO244AB) HFA140MD60C a.LMK
Diode (TO247) HFA30PB120 a.LMK
Diode (TO252) 6CWQ10FN a1.LMK
Diode -DO-14.LMK
Diode -DO-15.LMK
Diode -DO-16.LMK
Diode -DO-201-(1N5400X).LMK
Diode -DO-201-(dik).LMK
Diode -DO-26.LMK
Diode -DO-27.LMK
Diode -DO-29.LMK
Diode -DO-34.LMK
Diode -DO-35-(1N4148).LMK
Diode -DO-35-(dik).LMK
Diode -DO-41-(1N400X).LMK
Diode -DO-7.LMK
Diode -R6-6AMP.LMK
Diode_11a.lmk
Diode_11a11.lmk
Diode_36 (HFA140MD60C) a.lmk
Diode_6,5 ??515? a.LMK
HFA15TB60.LMK
LED-Diode - (4x2 mm).lmk
LED-Diode - (5 mm).lmk
LED-Diode - (5 mm-yatik).lmk
LED-Diode- (3 mm).lmk
LED-Diode -3PIN.LMK
LED-Diode -T1.75.LMK
LED-Diode -T1.LMK
TO220 MBR2080 a0.LMK
MAKROS\LIB\3-DIYOT-LED\-Rectifiers\ (10)
DIL.LMK
Flat 3.8 mm.LMK
Flat 5 mm (-,AC,+,AC).LMK
Flat 5 mm (-,AC,AC,+).LMK
Flat 7. 5mm (-,AC,AC,+).LMK
KBPC5010-50AMP.LMK
Round 5 mm.LMK
RS607.LMK
Square 10 mm.LMK
Square 18 mm.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\ (24)
ATMEL
AUDIO
DIGER
OPAMP
OPTO
PIC
PWM-SMPS
REGULATOR
SOKET
DIL-14.LMK
DIL-16.LMK
DIL-18.LMK
DIL-2.LMK
DIL-20.LMK
DIL-22-400.LMK
DIL-24.LMK
DIL-24-400.LMK
DIL-24-600.LMK
DIL-28.LMK
DIL-28-600.LMK
DIL-32-600.LMK
DIL-4.LMK
DIL-40.LMK
DIL-40-600.LMK
DIL-48-600.LMK
DIL-52-600.LMK
DIL-6.LMK
DIL-64-600.LMK
DIL-68-600.LMK
DIL-8.LMK
SOT141-6.LMK
SOT-157.LMK
SOT243-1.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-ATMEL\ (21)
ATmega1284P-20PU a01.LMK
ATmega168-20PU a01.LMK
ATmega32-16PU a01.LMK
ATmega328P-20PU a01.LMK
ATMega8 DIP-28.LMK
ATmega8-16PU a01.LMK
ATMega8515 DIP40.LMK
Atmel_Tiny_11_DIP.LMK
Atmel_Tiny_12_DIP.LMK
Atmel_Tiny_13_DIP.LMK
Atmel_Tiny_15L_DIP.LMK
Atmel_Tiny_2313_DIP.LMK
Atmel_Tiny_24_DIP.LMK
Atmel_Tiny_25_DIP.LMK
Atmel_Tiny_26_DIP.LMK
Atmel_Tiny_44_DIP.LMK
Atmel_Tiny_45_DIP.LMK
Atmel_Tiny_84_DIP.LMK
Atmel_Tiny_85_DIP.LMK
CBGA ATxmega384A1-CU a.LMK
Dil28 SCS-28 socket a01.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-AUDIO\ (15)
LM3886.LMK
STK4044.LMK
TDA1519.LMK
TDA1519_1.LMK
TDA1562Q.LMK
tda2005.LMK
TDA2030.LMK
TDA2030A.LMK
TDA2822M.LMK
TDA7294.LMK
TDA7296.LMK
TDA7377.LMK
tda7386.LMK
tda7560.LMK
tda8560q.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-DIGER\ (21)
4009.LMK
4010.LMK
4011.LMK
4012.LMK
4017.LMK
4023.LMK
4073.LMK
4081.LMK
4082.LMK
4093.LMK
DS1307N a.LMK
HA13408.LMK
L298.LMK
LM3915.LMK
LM723.LMK
Multiwatt15-flat.LMK
NE555.LMK
SAA1064.LMK
TA8215H.LMK
TO92 DS18B20 a.LMK
TO92 LM335AZ a1.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-OPAMP\ (14)
741.LMK
CA 324.LMK
LF353.LMK
LM 339.LMK
LM324.LMK
LM339.LMK
LM358.LMK
NE 4558.LMK
NE 5532.LMK
NE 5534.LMK
TL 072.LMK
TL071.LMK
TL072.LMK
TL074.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-OPTO\ (28)
4N35_36_37.LMK
CNY74-2 a.LMK
CNY74-4 a.LMK
DIL4 TLP521GB a01.LMK
DIL8 HCPL3120 a0.LMK
DIL8 HCPL3120 smd a0.LMK
DIL8 HCPL7510 a01.LMK
DIL8 HCPL7510 Rekomended HP smd a1.LMK
DIL8 HCPL7510 smd a01.LMK
DIL8 PVI5033RS a.LMK
HCPL3120 a.LMK
HCPL3120 smd a.LMK
HCPL7510 smd a1.LMK
HCPL7800 smd a.LMK
MOC30.LMK
OptoRelay.LMK
optotriac S21MD3V.LMK
pc817.LMK
pc817_smd.LMK
PVI5033RS a.LMK
PVI5050 a.LMK
SL5504.LMK
TLP521GB a01.LMK
TLP621-4BL a.LMK
TLP621-4BL+soc smd a.LMK
TLP621-4BL+soc smd a1.LMK
TLP621-4BL+socket a.LMK
TLP634.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-PIC\ (8)
12F629.LMK
12F675.LMK
16F62X.LMK
16F818_819.LMK
16F84.LMK
16F873_876.LMK
PIC16F630.LMK
PIC16F676.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-PWM-SMPS\ (7)
SG3524.LMK
SG3525.LMK
TL494.LMK
TL494-soket.lmk
TNY-Y.LMK
TOP249Y.LMK
UC3842.LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-REGULATOR\ (14)
L200.LMK
L200T-TO3.LMK
TO220-VR(-).LMK
TO220-VR(+).LMK
TO220-VR(+)2.LMK
TO220-VR(+Adj).LMK
TO220-VR(-Adj).LMK
TO3-VR(-).LMK
TO3-VR(+).LMK
TO3-VR(+Adj).LMK
TO92 L78L05ABZ a1.LMK
TO92-VR(-).LMK
TO92-VR(+).LMK
TO92-VR(+Adj).LMK
MAKROS\LIB\4-ENTEGRE\-SOKET\ (17)
DIL-14+socket a.LMK
DIL-16+socket a.LMK
Dil16+socket a01.LMK
DIL-20+socket a.lmk
DIL-28 +socket a.LMK
Dil40 SCL-40 socket a01.LMK
DIL-40+socket a.LMK
Dil8 SCS-8 socket a01.LMK
ZIF-40-2.LMK
ZIF-Sockel 20pol.LMK
ZIF-Sockel 24pol.LMK
ZIF-Sockel 28pol.LMK
ZIF-Sockel 32pol.LMK
ZIF-Sockel 40.LMK
ZIF-Sockel 40pol.LMK
ZIF-Sockel 68.LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\ (38)
BFXX
IGBT
REGULATOR
SOT
TO-YUVARLAK
TUBE
2SC3182.LMK
2SC5200-2SA1943.lmk
2SSC5200-2SA1943-dik.LMK
PENTA-1.LMK
PENTA-flat.LMK
SP92-DSG.LMK
TO126-(flat).lmk
TO126.lmk
TO127- (flat).lmk
TO127.lmk
TO218-(flat).lmk
TO218.lmk
TO220 (flat) a1.LMK
TO220 (flat).LMK
TO220.lmk
TO-220.LMK
TO220-5.LMK
TO220-7B(top-smps).LMK
TO220-7C-(top-smps).LMK
TO220-BCE (flat).LMK
TO220-VR(+) FK22 (flat)a.LMK
TO220-VR(+) FK301A (flat)a.LMK
TO220-VR(+) FK301A a.LMK
TO220-VR(+Adj) LM317T a.LMK
TO240 IRFK6H054.LMK
TO247 (flat full) a.LMK
TO247 (flat) a.LMK
TO247 (flat) a1.LMK
TO247 (flat) a2.LMK
TO-3.LMK
TO-37.LMK
TO3-KAG.LMK
TO3P-(flat).LMK
TO3P.LMK
TO5-AGC.LMK
TO-92-mOD.lmk
TO92-NORM.lmk
Top S(top-smps).LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-BFXX\ (41)
bf199.LMK
BF199b.LMK
bf245.LMK
bf245b.LMK
bf246.LMK
bf246b.LMK
bf247.LMK
bf247b.LMK
BF247rs.LMK
bf256.LMK
bf256b.LMK
bf494.LMK
bf494b.LMK
BF900.LMK
bf900b.LMK
bf900c.LMK
bf961.LMK
bf961b.LMK
bf965c.LMK
bf981.LMK
bf981b.LMK
bf981c.LMK
bf981d.LMK
BFG65.LMK
bfg65b.LMK
bfg65c.LMK
bfr34.LMK
bfr34b.LMK
bfr91.LMK
bfr91b.LMK
BFR96.LMK
bfr96b.LMK
bft65b.LMK
BFW16.LMK
bfw92.LMK
BLY87C.LMK
bv5048.LMK
BV5061.LMK
bv5118.LMK
BWMMP1.LMK
BWMMVV.LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-IGBT\ (10)
HVI 5SNA1000G450300.LMK
HVI FF300R17KE3 a.LMK
HVI FF300R17KE3 a1.LMK
HVI FF400R33KF2c a.LMK
HVI FF450R17ME3 a.LMK
HVI FF800R17KE3 Precise a1.LMK
HVI FF800R17KE3 smd a.LMK
HVI FZ600R17KE3 a.LMK
HVI FZ600R17KE3 a1.LMK
SK30GARL067E-igbt-modul.LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-REGULATOR\ (27)
LM2575HVT-ADJ.LMK
lm2678.LMK
REG-TO220-VR(-).LMK
REG-TO220-VR(+).LMK
REG-TO220-VR(+)2.LMK
REG-TO220-VR(+Adj).LMK
REG-TO220-VR(-Adj).LMK
REG-TO3-VR(-).LMK
REG-TO3-VR(+).LMK
REG-TO3-VR(+Adj).LMK
REG-TO92-VR(-).LMK
REG-TO92-VR(+).LMK
REG-TO92-VR(+Adj).LMK
TO220-5 LM2576T-ADJ a.LMK
TO220-5 LM2576T-ADJ FK22 a01.LMK
TO220-5 LM2576T-ADJ FK22 smd a1.LMK
TO220-VR(-).LMK
TO220-VR(+).LMK
TO220-VR(+)2.LMK
TO220-VR(+Adj).LMK
TO220-VR(-Adj).LMK
TO3-VR(-).LMK
TO3-VR(+).LMK
TO3-VR(+Adj).LMK
TO92-VR(-).LMK
TO92-VR(+).LMK
TO92-VR(+Adj).LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-SOT\ (14)
SOT186 (flat).LMK
SOT186.LMK
SOT199 (flat).LMK
SOT199.LMK
SOT25.LMK
SOT32 (flat).LMK
SOT32.LMK
SOT42.LMK
SOT54.LMK
SOT82 (flat).LMK
SOT82.LMK
SOT93 (flat).LMK
SOT93.LMK
SP92-ECB.LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-TO-YUVARLAK\ (30)
TO1.LMK
TO-100.LMK
TO-10GG-46.LMK
TO-10GG-54.LMK
TO-10II-70A.LMK
TO-10II-70B.LMK
TO-10JJ-93.LMK
TO-12.LMK
TO-17.LMK
TO-18.LMK
TO18-CBE.LMK
TO-33.LMK
TO-39.LMK
TO39-CBE.LMK
TO-5.LMK
TO-52.LMK
TO5-CBE.LMK
TO72-CBE.LMK
TO-76.LMK
TO78.LMK
TO-8.LMK
TO-8BB-54.LMK
TO-8BB-62.LMK
TO-8DD-100.LMK
TO-8DD-78.LMK
TO-8DD-93.LMK
TO-8EE-93.LMK
TO-9.LMK
TO-98.LMK
TO-99-8.LMK
MAKROS\LIB\5-TRANSISTOR\-TUBE\ (20)
12AX7.LMK
1Z29B.LMK
6-2.LMK
62-3.LMK
62-4.LMK
63-1.LMK
6a14a.LMK
6A14A-2.LMK
6a22.LMK
7-3-55.LMK
9.LMK
9-3.LMK
99.LMK
D22,5.LMK
t2.LMK
t3.LMK
TR-TUBE1.LMK
TR-TUBE2.LMK
TR-TUBE3.LMK
TR-TUBE4.LMK
MAKROS\LIB\DIGERLERI\ (17)
3xHelix.LMK
Bluetoth BTM-111 a.LMK
Bluetoth ESD200-B5 a.LMK
Bluetoth WT12 a.LMK
Bluetoth WT12 a01.LMK
Buz EMX-2T a.LMK
Buz speaker KSS1206.LMK
CX 120 P.LMK
G6Y-1.LMK
IR module TSOP.LMK
IR module TSOP1736 a.LMK
PLP 150.LMK
RF-module WT12 a.LMK
sxbp150.LMK
tft30p.LMK
TSOP1736.LMK
Varistor (RM8,2) a.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\ (74)
Audio
D-SUB
FUSE
Header
ICD
KLEMENS
Pil
SIP
USB
25 CON.LMK
40 CON.LMK
AGP.LMK
Atmel_ISP.LMK
BNC.LMK
CON 68.LMK
CTP1-101.LMK
CTP-BR-L51.LMK
CTP-BV-031.LMK
DC jack 3016 a01.LMK
DC jack 3016 a1.LMK
DIN-Buchse_print_4pol.LMK
DIN-Buchse_print_5pol.LMK
DIN-Buchse_print_6pol.LMK
DIN-Buchse_print_8pol.LMK
DIN-Lautsprecherbuchse_print.LMK
DPDT.LMK
e LPT.lmk
eIDE.lmk
eVGA.lmk
icsp-con-flat.LMK
ide-yatik.LMK
jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a.LMK
jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a1.LMK
jack 8 (1) TJ8-8P8C mama a2.LMK
jack 8 (1) TJ8-8P8C smd mama a1.LMK
jack a.LMK
jack a1.LMK
jack on 8 (2) smd TJ8-8P8C indi a.LMK
Joy SE K-320 a1.LMK
PBS-03 AVR-ISP a.LMK
PBS-16 a.LMK
PCI.LMK
PS2 6 PİN.LMK
PSCN.LMK
PSS.LMK
PSX.LMK
PWL 04Ma.LMK
RCA-piyasa.LMK
RJ11-6.LMK
RJ11A.LMK
RJ12A.LMK
RJ45-4.LMK
RJ45-8.LMK
RJ45A.LMK
SCM10M a1.LMK
SCM10MR a1.LMK
SCM20M a1.LMK
SCM26M a1.LMK
SCM40M a1.LMK
SCM64M a1.LMK
SIMholder.LMK
swic-std-dk.LMK
WF 02M a1.LMK
WF 02MR a.LMK
WF 04M a1.LMK
XCLP1.LMK
XJ1.LMK
XPC1.LMK
YS3P.LMK
YS4P.LMK
YS5P.LMK
YS6P.LMK
YS8P.LMK
YS9P.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Audio\ (12)
2xrca.LMK
BU_KS.LMK
Con audio 3,5mm a0.LMK
mp3-jak.LMK
Neutrik-NYS215-jak.LMK
PHONE JAK STRO.LMK
stereo-jak-std.LMK
stereo-soket.LMK
stereo-tos-jak-dik-Vertikal 2-fach.LMK
TOS 2.LMK
TOS 3.LMK
TS1.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-D-SUB\ (31)
Con Canon DB-9 a.LMK
DB15F.LMK
DB15F-90.LMK
DB15Fo.LMK
DB15M.LMK
DB15M-90.LMK
DB25F.LMK
DB25F-90.LMK
DB25Fo.LMK
DB25M.LMK
DB25M-90.LMK
DB37F.LMK
DB37F-90.LMK
DB37M.LMK
DB37M-90.LMK
DB50F.LMK
DB50F-90.LMK
DB50M.LMK
DB50M-90.LMK
DB9 a.LMK
DB9F.LMK
DB9F-90.LMK
DB9Fo.LMK
DB9M.LMK
DB9M-90.LMK
D-SUB-15F.LMK
D-SUB-25F.LMK
D-SUB-9F.LMK
SUB-D-15.LMK
SUB-D-25.LMK
SUB-D-9.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-FUSE\ (15)
Fuse BLX-A & ZH266 a.LMK
Fuse BLX-A a0.LMK
Fuse Holder (5 x 20 mm).LMK
Fuse Holder (round, 5 mm).LMK
Fuse ZH266 a.LMK
FUSE1M.LMK
FUSE2B.LMK
FUSE3X.LMK
Fuse-holder (5x20mm) RM20.LMK
Fuse-holder (5x20mm) RM22,6.LMK
Fuse-holder (round) RM5,08.LMK
FUSEstd.LMK
SI_8.LMK
Sicherung RM 22,5.LMK
VP4.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Header\ (81)
10x2-HDR.LMK
11x2-HDR.LMK
12x2-HDR.LMK
13x2-HDR.LMK
14x2-HDR.LMK
15x2-HDR.LMK
16x2-HDR.LMK
17x2-HDR.LMK
18x2-HDR.LMK
19x2-HDR.LMK
1x1.LMK
1x10.LMK
1X10-SIP.LMK
1x11.LMK
1x12.LMK
1x13.LMK
1x14.LMK
1x15.LMK
1x16.LMK
1x17.LMK
1x18.LMK
1x19.LMK
1x2.LMK
1x20.LMK
1X24-SIP.LMK
1x2-HDR.LMK
1x3.LMK
1x4.LMK
1X4-SIP.LMK
1x5.LMK
1X5-SIP.LMK
1x6.LMK
1x7.LMK
1X7-SIP.LMK
1x8.LMK
1X8-SIP.LMK
1x9.LMK
1X9-SIP.LMK
20x2-HDR.LMK
21x2-HDR.LMK
22x2-HDR.LMK
23x2-HDR.LMK
24x2-HDR.LMK
25x2-HDR.LMK
2x1.LMK
2x10.LMK
2x11.LMK
2x12.LMK
2x13.LMK
2x14.LMK
2x15.LMK
2x16.LMK
2x17.LMK
2x18.LMK
2x19.LMK
2x2.LMK
2x20.LMK
2x2-HDR.LMK
2x3.LMK
2x4.LMK
2x5.LMK
2x6.LMK
2x7.LMK
2x8.LMK
2x9.LMK
3x2-HDR.LMK
4x2-HDR.LMK
5x2-HDR.LMK
6x2-HDR.LMK
7x2-HDR.LMK
8x2-HDR.LMK
9x2-HDR.LMK
Con Jumper & PLS-02 a.LMK
Con Jumper & PLS-03 a.LMK
Con Jumper 4ob(2,54) a.LMK
Con PLS-01 a.LMK
Con PLS-02 a.LMK
Con PLS-03 a.LMK
Con PLS-06 a.LMK
Con PLS-08 a.LMK
Con PLS-16 a.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-ICD\ (12)
Con IDC06M a1.LMK
Con IDC06M AVR-ISP a1.LMK
Con IDC06M AVR-ISP smd a1.LMK
Con IDC10M a1.LMK
Con IDC10M smd a1.LMK
Con IDC10MR a1.LMK
Con IDC20M a1.LMK
Con IDC20M smd a1.LMK
Con IDC26M a1.LMK
Con IDC40M a1.LMK
Con IDC40M smd a0.LMK
Con IDC64 a1.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-KLEMENS\ (13)
308-021-12 a.LMK
klemens_AKL057-02_RM5,08.LMK
klemens_AKL057-07_RM5,08.LMK
klemens_RM 2,5 2fach.LMK
klemens_RM 2,5 3fach.LMK
KLEMENS-2.LMK
KLEMENS-3.LMK
Klemm_3.5x2.LMK
Klemm_3.5x3.LMK
Klemm_3.5x5.LMK
Klemm_5x2.LMK
Klemm_5x3.LMK
klepw.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-Pil\ (8)
Bat AA size a.LMK
Bat AAA size a.LMK
Bat CR 2032 a.LMK
Bat CR 2032 b.LMK
Bat Li-ion 3V a.LMK
Bat panel BH19VW CR 2032 a.LMK
Li-ion 3V a.LMK
pil-soket-1x.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-SIP\ (13)
2X
10SIP100.LMK
1SIP100.LMK
22SIP100.LMK
24SIP100.LMK
2SIP100.LMK
30SIP100.LMK
3SIP100.LMK
4SIP100.LMK
5SIP100.LMK
6SIP100.LMK
7SIP100.LMK
8SIP100.LMK
9SIP100.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-SIP\-2X\ (25)
10x2-HDR.LMK
11x2-HDR.LMK
12x2-HDR.LMK
13x2-HDR.LMK
14x2-HDR.LMK
15x2-HDR.LMK
16x2-HDR.LMK
17x2-HDR.LMK
18x2-HDR.LMK
19x2-HDR.LMK
1x2-HDR.LMK
20x2-HDR.LMK
21x2-HDR.LMK
22x2-HDR.LMK
23x2-HDR.LMK
24x2-HDR.LMK
25x2-HDR.LMK
2x2-HDR.LMK
3x2-HDR.LMK
4x2-HDR.LMK
5x2-HDR.LMK
6x2-HDR.LMK
7x2-HDR.LMK
8x2-HDR.LMK
9x2-HDR.LMK
MAKROS\LIB\JAK-KONNEKTOR\-USB\ (15)
Con usb mini B5 a.LMK
pc-anakart-2x-usb.LMK
PRINT-USB-DIK.LMK
PRINT-USB-inf.LMK
USB_A.LMK
USB_B.LMK
USB1.LMK
USB2.LMK
USB3.LMK
USB5.LMK
USB6.LMK
USB7.LMK
USB8.LMK
USB9.LMK
USB-STD.LMK
MAKROS\LIB\KRISTAL\ (57)
21M15D.lmk
CFM455E.lmk
Crystal (flat) 32768 a01.LMK
Crystal 14,31818MHz a.LMK
Crystal 14,31818MHz a0.LMK
Crystal 14,31818MHz a1.LMK
Crystal 14,31818MHz a2.LMK
Crystal 14,31818MHz a3.LMK
Crystal 14,31818MHz smd a0.LMK
Crystal 16MHz a.LMK
Crystal 32768 a01.LMK
Crystal 32768 a1.LMK
Crystal CDA 10,7 a.LMK
Crystal SFE 10,7 a.LMK
Crystal smd7x5 SG8002 18,432MHz smd a.LMK
HC-18 (flat).LMK
HC18.LMK
HC-18.LMK
HC-25 (flat).LMK
HC-25.LMK
HC-33 (flat).LMK
HC-33.LMK
HC-48 (flat).LMK
HC-48.LMK
HC-49 (flat).LMK
HC-49.LMK
HC-50 (flat).LMK
HC-50.LMK
HC-51 (flat).LMK
HC-51.LMK
HC-6 (flat).LMK
HC-6.LMK
Mini (flat).LMK
MINI.LMK
Oscillator.LMK
OSZI.LMK
qfmfx.lmk
qfmxffa.lmk
qfnic.lmk
qfrft18.lmk
qfrftmqf.lmk
qfshowa.lmk
qftqf.lmk
QFXFM.lmk
QHC-6U.lmk
quarz.lmk
Quarzmod.lmk
R7,5.lmk
RF15BD.lmk
UM-1.LMK
UM-5.LMK
X1.LMK
Xtal_filter.lmk
Xtal_gor.lmk
Xtal_vert_2.lmk
Xtal5.LMK
Xtl 4MHz (boardy).LMK
MAKROS\LIB\LCD-DISPLY\ (32)
7 Segment 13,5 A.LMK
BC1602_66x32.LMK
BC1602_82x35.LMK
CA56-12SRWA-disply.LMK
DSPLY100mm.LMK
DSPLY10mm.LMK
DSPLY20mm.LMK
DSPLY20mm_2.LMK
DSPLY28LMK.LMK
DSPLY57mm.LMK
DSPLY7mm.LMK
DSPLYmm.LMK
DSPLYvqe.LMK
HDN1131O-piros-CA.LMK
LCD WH2004L-YYB-CT a1.LMK
LCD WH2004L-YYE-CT a01.LMK
LCD WP2002A-Y-CCS a.LMK
LCD WP2002A-Y-CCS a1.LMK
LCD.LMK
LCD2X.LMK
lcdd.LMK
LTC4620.LMK
MT-12232a.LMK
MT16S2D.LMK
MT16S2DH.LMK
MT16S2H.LMK
Nokia dixi lcd.LMK
TIL305P.LMK
vqb28LMK.LMK
vqe.LMK
WH1602C.LMK
WH1602D.LMK
MAKROS\LIB\ROLE\ (34)
sds.imk
10A 250v.LMK
BS-901AS.LMK
Finder Fin 30.22.9 xxV.LMK
FUJITSU 211NE.LMK
G6K-2P_12V.LMK
G6K-2P_5V.LMK
G6S-2_12V.LMK
G6S-2_24V.LMK
G6S-2_6V.LMK
JZX-18FF.LMK
K1CK012W.LMK
Mini Relais.LMK
Nais TQ2.LMK
Omrom G5K.LMK
Power Relais (T).LMK
reedrel.lmk
Relay Bestar (12V 16mA) a.lmk
Relay EDR2D1B1200 a1.LMK
Relay EDR2D1B1200 a2.LMK
Relay EDR2D1H0500 a.LMK
Relay JQX-7F-1Z a.lmk
Relay SANYOU SMI-S-224L (16amp stndrt).lmk
Relay TIANBO HJR1-2C-1 a1.LMK
Relay TQ2-5V a.LMK
Relay Wanjia (flat) 24V a.LMK
Relay Wanjia 24V a.lmk
Relay WJ113-2C 24Vdc 5A smd a.LMK
Relfind.lmk
relfindd.lmk
RH12.lmk
rhdc.lmk
rl1.LMK
sds.lmk
MAKROS\LIB\SEMBOL\ (36)
777.lmk
CE_Big.LMK
CE_Large.LMK
CE_Medium.LMK
CE_Small.LMK
d-vida-ust.lmk
GIT_BS.LMK
GIT_KU.LMK
GROUND.LMK
makas.LMK
MASSE.LMK
MINUS.LMK
NR_BS_H.LMK
NR_BS_HV.LMK
NR_BS_V.LMK
NR_KU_H.LMK
NR_KU_HV.LMK
NR_KU_V.LMK
nto.LMK
pad-vida.lmk
pad-vida_2.lmk
papuc.LMK
PFEIL.LMK
PLUS.LMK
smiley.LMK
somun.lmk
somun-vida.lmk
somun-vida-2.lmk
TB1.LMK
TB2.LMK
vida-t.lmk
WEEE_Big.LMK
WEEE_Large.LMK
WEEE_Medium.LMK
WEEE_Small.LMK
y-vida-ust.lmk
MAKROS\LIB\SMPS-TRAFO-BOBIN\ (53)
428-ATXN.LMK
DASH-2-B-5.LMK
E25 H.LMK
E25.LMK
E30.LMK
E55.LMK
E70.LMK
EE-16-429.LMK
EE-16-TOP.LMK
EE19.LMK
EE-19N.LMK
EE-22-19-CN.LMK
EE25-N87.LMK
EE30.LMK
EEL-16DR-01.LMK
EEL-16N.LMK
EEL-16QG.LMK
EEL-19AG.LMK
EEL-19SB-01.LMK
EFD20.LMK
ei33.LMK
ETD34.LMK
ETD39.LMK
ETD39-EL35.LMK
L.LMK
L_2.lmk
L_5mm.LMK
L_5x6.LMK
L1.LMK
L10Vert.LMK
L10Vertx45.LMK
L12,5Vert.LMK
L12,5Vertx45.LMK
L15.LMK
L15x45.LMK
L1ibm.LMK
L2.LMK
L25.LMK
L25x45.LMK
L2ibm.LMK
Le.LMK
Le_5m.LMK
Le_5mm.LMK
Le_7,5mm.LMK
Le1.LMK
Lea.LMK
Leb.LMK
Lf.LMK
Lhf.LMK
LS-131T.LMK
QG-0135.LMK
T180.LMK
x1.LMK
MAKROS\LIB\SOGUTUCU\ (24)
FK216 (Finger, upright).73.delayed
f.LMK
FK216 (Finger, flat).LMK
FK216 (Finger, upright).LMK
FK216MI.LMK
HS for transistor.LMK
SK01.LMK
SK02.LMK
SK03.LMK
SK04.LMK
SK07.LMK
SK08.LMK
SK104.LMK
SK104_25.LMK
SK12.LMK
SK13 (U-Profile, flat).LMK
SK13 (U-Profile, upright).LMK
SK16.LMK
SK31.LMK
SK48.LMK
SK88.LMK
TO-78-SOGUTUCU.LMK
U-Profile (25x12mm, flat).LMK
U-Profile (25x12mm, upright).LMK
MAKROS\LIB\SWIC-BUTON\ (33)
BUTON
_12.lmk
_18.lmk
2-konum-standart.LMK
Alps mini Schalter.LMK
Alps Schalter mit LED.LMK
DIL16 DIP switch a01.LMK
DIL16 DIP switch smd a1.LMK
DIL2 DIP switch a01.LMK
DIL9 DIP switch a01.LMK
DIL-Schalter 10pol.lmk
DIL-Schalter 12pol.lmk
DIL-Schalter 2pol.lmk
DIL-Schalter 3pol.lmk
DIL-Schalter 4pol.lmk
DIL-Schalter 6pol.lmk
DIL-Schalter 8pol.lmk
ELMA Drehschalter.LMK
Lorlin 2x6 Drehschalter.LMK
Lorlin 4x6 Drehschalter.LMK
Monacor Drehschalter.LMK
qq6.lmk
SW2.LMK
Switch DS-xx a0.LMK
Switch DS-xx a1.LMK
Switch DTS-32 a0.LMK
Switch DTSM-20-13N a.LMK
Switch DTSM-32 a1.LMK
Switch PSW-3 fix a.LMK
Switch PSW-3 fix smd a.LMK
Switch SWT-20-13N a.LMK
Switch SWT-20-13N a1.LMK
toggle-2-konum-dik.LMK
toggle-uzun-bacak.lmk
MAKROS\LIB\SWIC-BUTON\-BUTON\ (3)
Btn.LMK
buton-standart.LMK
SWT6-V.LMK
MAKROS\SMD-LIB\ (0)
MAKROS\SMD-LIB\D-PAK\ (3)
D2-Pak S.LMK
D2-Pak.LMK
D-Pak.LMK
MAKROS\SMD-LIB\MIX\ (30)
A3080.LMK
ARCO466.LMK
CAY16.LMK
CH-4706.LMK
ETRX35X-ZigBee-Modules.LMK
FT232.LMK
FT232RL.LMK
HF3-56.LMK
HJK 481.LMK
JPS-2-1.LMK
LEA-4H.LMK
LNK30x.LMK
LT1963A-EQ.LMK
MAX1675.LMK
MCP1525 kkTO92.LMK
MCP1541kkkTO92.LMK
MLX90614.LMK
MPS700.LMK
MPX4115A.LMK
MPX5010.LMK
MPXHZ6115A.LMK
MPXV5004DP.LMK
QCN5D.LMK
QFN-16.LMK
RC1240.LMK
SCPQ 21,4.LMK
SDR0604.LMK
SDR0805.LMK
SDR1006.LMK
WS2801.lmk
MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\ (0)
MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\Normal\ (13)
C0402.LMK
C0504.LMK
C0603.LMK
C0805.LMK
C1206.LMK
C1210.LMK
C1812.LMK
C1825.LMK
CHIP_A.LMK
CHIP_B.LMK
CHIP_C.LMK
CHIP_D.LMK
CHIP_E.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - Capacitors\Tantal\ (21)
CHIP_B.LMK
CHIP_D.LMK
TAJ-A.LMK
TAJ-B.LMK
TAJ-C.LMK
TAJ-D.LMK
TAJ-E.LMK
TAJ-M.LMK
TAJ-N.LMK
TAJ-R.LMK
TAJ-S.LMK
TAJ-T.LMK
TAZ-A.LMK
TAZ-B.LMK
TAZ-C.LMK
TAZ-D.LMK
TAZ-E.LMK
TAZ-F.LMK
TAZ-G.LMK
TAZ-H.LMK
TAZ-R.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - DIYOT\ (68)
bridge.LMK
Diode (0603) CD0603-B0240 a1.LMK
Diode (0603) CD0603-Z5V1 a1.LMK
Diode (0603) CD0603-Z5V6 a1.LMK
Diode (1005) CD1005-B0240 a1.LMK
Diode (1005) CD1005-Z5V1 a1.LMK
Diode (Mini-MELF) TMMBAT48 a1.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC11 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC12 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC22 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC4V3 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC4V7 a11.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC5V1 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC5V1 a11.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC5V6 a01.LMK
Diode (Mini-MELF) TZMC5V6 a11.LMK
Diode (SMA) 10MQ100N a1.LMK
Diode (SMA) SK34A a1.LMK
Diode (SMA) US1M a1.LMK
Diode (SMB) P6SMB20CA a1.LMK
Diode (SMB) P6SMB30A a1.LMK
Diode (SMC) 1.5SMC12A a1.LMK
Diode (SMC) 1.5SMC20CA a1.LMK
Diode (SMC) 1.5SMC30A a1.LMK
Diode (SMC) 1.5SMC39A a1.LMK
Diode (SMC) 1.5SMC68A a1.LMK
Diode (SMC) SK510C a1.LMK
Diode (SOT-23) HSMS2802 a1.LMK
MELF.LMK
Mini-MELF.LMK
RSOT-143.LMK
RSOT-223.LMK
RSOT-23.LMK
RSOT-323.LMK
RSOT-89.LMK
SOD-110.LMK
SOD-123.LMK
SOD-323.LMK
SOD-80.LMK
SOT-143.LMK
SOT-143R.LMK
SOT223 BDP951 a.LMK
SOT223 BDP952 a.LMK
SOT223 LM1117IMP-3.3 a.LMK
SOT223 LM2937IMP5.0 a.LMK
SOT-223.LMK
SOT23 BC807-25 pnp a1.LMK
SOT23 BC817-25 npn a1.LMK
SOT23 IRLML2402 a0.LMK
SOT23 IRLML2803 a1.LMK
SOT23 Rekomended Motorola a.LMK
SOT23.LMK
SOT-23.LMK
SOT-23-5.LMK
SOT235-L.LMK
SOT-23-6.LMK
SOT-323.LMK
SOT-343.LMK
SOT-363.LMK
SOT89 BCX53-16 pnp a01.LMK
SOT89 BCX56-16 npn a01.LMK
SOT89 L78L05ABUTR a01.LMK
SOT-89.LMK
WSOT-143.LMK
WSOT-223.LMK
WSOT-23.LMK
WSOT-323.LMK
WSOT-89.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - IPC782\ (46)
CFP-MO-00310.LMK
CFP-MO-00314.LMK
CFP-MO-00410.LMK
CFP-MO-00414.LMK
CFP-MO-00416.LMK
CFP-MO-01820.LMK
CFP-MO-01924.LMK
CFP-MO-01928.LMK
CFP-MO-02036.LMK
CFP-MO-02040.LMK
CFP-MO-02116.LMK
CFP-MO-02124.LMK
CFP-MO-02136.LMK
CFP-MO-02220.LMK
CFP-MO-02242.LMK
CFP-MO-02336.LMK
CFP-MO-02350.LMK
I2012CHIP.LMK
I2825PREC.LMK
I3216CHIP.LMK
I32253230MOLD.LMK
I3225PREC.LMK
I4025MOLD.LMK
I4516CHIP.LMK
I4532MOLD.LMK
I4532PREC.LMK
I5038PREC.LMK
I5650MOLD.LMK
I8530MOLD.LMK
MELF0805.LMK
MELF1206.LMK
MELF1406.LMK
MELF2309.LMK
MELF-SOD-80.LMK
MELF-SOD-87.LMK
SMB.LMK
SOD-123.LMK
SOT-143.LMK
SOT-223.LMK
SOT-23REFLOW.LMK
SOT-89.LMK
TC3216.LMK
TC53284.6.LMK
TC6032.LMK
TC7343.LMK
TO-252.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - LCC\ (11)
LCC-100.LMK
LCC-125.LMK
LCC-156.LMK
LCC-16.LMK
LCC-20.LMK
LCC-24.LMK
LCC-28.LMK
LCC-44.LMK
LCC-52.LMK
LCC-68.LMK
LCC-84.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - MLF\ (8)
MLF 24pin 0.5mm.LMK
MLF 32pin 0.5mm.LMK
MLF 48pin 0.5mm.LMK
MLF_p1.LMK
MLF_p2.LMK
MLF_p3.LMK
MLF_p4.LMK
MLF_p5.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - MO136\ (29)
MO136BA.LMK
MO136BB.LMK
MO136BC.LMK
MO136BD.LMK
MO136BE.LMK
MO136BF.LMK
MO136BG.LMK
MO136BH.LMK
MO136BJ.LMK
MO136BK.LMK
MO136BL.LMK
MO136BM.LMK
MO136BN.LMK
MO136BP.LMK
MO136BQ.LMK
MO136BR.LMK
MO136BS.LMK
MO136BT.LMK
MO136BU.LMK
MO136BV.LMK
MO136BW.LMK
MO136BX.LMK
MO136DA.LMK
MO136DB.LMK
MO136DC.LMK
MO136DD.LMK
MO136DE.LMK
MO136DF.LMK
MO136DG.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - PLCC\ (44)
PLCC_20.LMK
PLCC_20x.lmk
PLCC_28.LMK
plcc_28x.lmk
PLCC_32.LMK
PLCC_32x.lmk
PLCC_44.LMK
plcc_44x.lmk
PLCC_52.LMK
PLCC_52x.lmk
PLCC_68.LMK
PLCC_68x.lmk
PLCC_84.LMK
PLCC_84x.lmk
PLCC-100.LMK
PLCC-124.LMK
PLCC-20.LMK
PLCC-20-2.LMK
PLCC-20x.lmk
PLCC-28.LMK
PLCC-32.LMK
PLCC-32x.lmk
PLCC-44.LMK
PLCC-44x.lmk
PLCC50x53916.LMK
PLCC-52.LMK
PLCC-52x.lmk
PLCC-68.LMK
PLCC-68x.lmk
PLCC80x53916.LMK
PLCC-84.LMK
PLCC-84x.lmk
PLCCPQFBx32.LMK
PLCC-PQFBx32.LMK
PLCCPQFBx44.LMK
PLCC-PQFBx44.LMK
PLCC-R-18.LMK
PLCC-R-18L.LMK
PLCC-R-22.LMK
PLCC-R-28.LMK
PLCC-R-32.LMK
PLCCx_20.LMK
PLCCx_28.LMK
PLCCx-28.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\ (0)
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\CQFP\ (13)
CQFP-100.LMK
CQFP-120.LMK
CQFP-128.LMK
CQFP-132.LMK
CQFP-148.LMK
CQFP-164.LMK
CQFP-196.LMK
CQFP-28.LMK
CQFP-36.LMK
CQFP-44.LMK
CQFP-52.LMK
CQFP-68.LMK
CQFP-84.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\LQFP\ (6)
32LQFP.LMK
44LQFP.LMK
48LQFP.LMK
LQFP100 AT91SAM7X512 a0.LMK
LQFP64 AT91SAM7S256 a0.LMK
STM32F103-LQFP64.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\PQFP\ (6)
PQFP-100.LMK
PQFP-132.LMK
PQFP-164.LMK
PQFP-196.LMK
PQFP-244.LMK
PQFP-84.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\QFP\ (20)
QFP-10X10-44.LMK
QFP-10X10-52.LMK
QFP-12X12-48.LMK
QFP-12X12-64.LMK
QFP-14X14-64.LMK
QFP-14X14-80.LMK
QFP-14X20-100.LMK
QFP-14X20-120.LMK
QFP-14X20-128.LMK
QFP-14X20-152.LMK
QFP-14X20-160.LMK
QFP-14X20-208.LMK
QFP-14X20-216.LMK
QFP-14X20-80.LMK
QFP-28X28-120.LMK
QFP-28X28-128.LMK
QFP-28X28-144.LMK
QFP-28X28-160.LMK
QFP-32X32-184.LMK
QFP-40X40-232.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\SQFP\ (108)
SQFP-10X10-112.LMK
SQFP-10X10-120.LMK
SQFP-10X10-64.LMK
SQFP-10X10-72.LMK
SQFP-10X10-80.LMK
SQFP-10X10-88.LMK
SQFP-10X14-100.LMK
SQFP-10X14-108.LMK
SQFP-10X14-140.LMK
SQFP-10X14-148.LMK
SQFP-10X14-80.LMK
SQFP-10X14-88.LMK
SQFP-12X12-100.LMK
SQFP-12X12-108.LMK
SQFP-12X12-136.LMK
SQFP-12X12-144.LMK
SQFP-12X12-80.LMK
SQFP-12X12-88.LMK
SQFP-14X14-100.LMK
SQFP-14X14-108.LMK
SQFP-14X14-120.LMK
SQFP-14X14-128.LMK
SQFP-14X14-168.LMK
SQFP-14X14-176.LMK
SQFP-20X20-144.LMK
SQFP-20X20-152.LMK
SQFP-20X20-184.LMK
SQFP-20X20-192.LMK
SQFP-20X20-248.LMK
SQFP-20X20-256.LMK
SQFP-20X28-176.LMK
SQFP-20X28-184.LMK
SQFP-20X28-224.LMK
SQFP-20X28-232.LMK
SQFP-20X28-300.LMK
SQFP-20X28-308.LMK
SQFP-24X24-176.LMK
SQFP-24X24-184.LMK
SQFP-24X24-224.LMK
SQFP-24X24-232.LMK
SQFP-24X24-296.LMK
SQFP-24X24-304.LMK
SQFP-28X28-208.LMK
SQFP-28X28-216.LMK
SQFP-28X28-264.LMK
SQFP-28X28-272.LMK
SQFP-28X28-352.LMK
SQFP-28X28-360.LMK
SQFP-28X40-256.LMK
SQFP-28X40-264.LMK
SQFP-28X40-324.LMK
SQFP-28X40-332.LMK
SQFP-28X40-432.LMK
SQFP-28X40-440.LMK
SQFP-32X32-240.LMK
SQFP-32X32-248.LMK
SQFP-32X32-304.LMK
SQFP-32X32-312.LMK
SQFP-32X32-400.LMK
SQFP-32X32-408.LMK
SQFP-36X36-272.LMK
SQFP-36X36-280.LMK
SQFP-36X36-344.LMK
SQFP-36X36-352.LMK
SQFP-36X36-456.LMK
SQFP-36X36-464.LMK
SQFP-40X40-304.LMK
SQFP-40X40-312.LMK
SQFP-40X40-384.LMK
SQFP-40X40-392.LMK
SQFP-40X40-512.LMK
SQFP-40X40-520.LMK
SQFP-44X44-336.LMK
SQFP-44X44-344.LMK
SQFP-44X44-424.LMK
SQFP-44X44-432.LMK
SQFP-44X44-568.LMK
SQFP-44X44-576.LMK
SQFP-5X5-24.LMK
SQFP-5X5-32.LMK
SQFP-5X5-32-F.LMK
SQFP-5X5-40.LMK
SQFP-5X5-48.LMK
SQFP-5X5-56.LMK
SQFP-5X7-32.LMK
SQFP-5X7-40.LMK
SQFP-5X7-44.LMK
SQFP-5X7-52.LMK
SQFP-5X7-60.LMK
SQFP-5X7-68.LMK
SQFP-6X6-32.LMK
SQFP-6X6-40.LMK
SQFP-6X6-40-F.LMK
SQFP-6X6-48.LMK
SQFP-6X6-56.LMK
SQFP-6X6-64.LMK
SQFP-7X10-100.LMK
SQFP-7X10-52.LMK
SQFP-7X10-60.LMK
SQFP-7X10-68.LMK
SQFP-7X10-76.LMK
SQFP-7X10-92.LMK
SQFP-7X7-40.LMK
SQFP-7X7-48.LMK
SQFP-7X7-56.LMK
SQFP-7X7-64.LMK
SQFP-7X7-72.LMK
SQFP-7X7-80.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - QFP\TQFP\ (24)
ATMega1632.LMK
Atmega328P AU.LMK
ATMega64128.LMK
ATMega8.LMK
ATMega8-16AU.LMK
ATMega8515.LMK
TQFP100 AT32UC3A1256 a0.LMK
TQFP100 ATMega2560 a.LMK
TQFP100 ATMega2560-16AU a1.LMK
TQFP32 ATMega328P-20AU a1.LMK
TQFP32 ATMega8-16AU a1.LMK
TQFP32 ATMega88-20AU a1.LMK
TQFP44 ATMega1284-20AU a1.LMK
TQFP44 ATMega32-16AU a1.LMK
TQFP48 AT32UC3B164 a.LMK
TQFP64 ATMega1281-16AU a1.LMK
TQFP64 ATMega128-16AU a01.LMK
TQFP64 ATMega128-16AU a1.LMK
TQPF 32pin 0.8mm.LMK
TQPF 40pin 0.8mm.LMK
TQPF 48pin 0.8mm.LMK
TQPF 64pin 0.5mm.LMK
TQPF 64pin 0.8mm.LMK
TQPF 80pin 0.5mm.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - Resistors\ (9)
MELF.LMK
Mini-MELF.LMK
R0402.LMK
R0603.LMK
R0805.LMK
R1206.LMK
R1210.LMK
R2010.LMK
R2512.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOIC\ (15)
SOIC-14.lmk
SOIC-14-W.lmk
SOIC-16.lmk
SOIC-16-W.lmk
SOIC-20-W.lmk
SOIC-24-W.lmk
SOIC-24-X.lmk
SOIC-28-W.lmk
SOIC-28-X.lmk
SOIC-32-W.lmk
SOIC-32-X.lmk
SOIC-36-W.lmk
SOIC-36-X.lmk
SOIC-8.lmk
SOIC-8-W.lmk
MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOJ\ (32)
SOJ-14300.LMK
SOJ-14350.LMK
SOJ-14400.LMK
SOJ-14450.LMK
SOJ-16300.LMK
SOJ-16350.LMK
SOJ-16400.LMK
SOJ-16450.LMK
SOJ-18300.LMK
SOJ-18350.LMK
SOJ-18400.LMK
SOJ-18450.LMK
SOJ-20300.LMK
SOJ-20350.LMK
SOJ-20400.LMK
SOJ-20450.LMK
SOJ-22300.LMK
SOJ-22350.LMK
SOJ-22400.LMK
SOJ-22450.LMK
SOJ-24300.LMK
SOJ-24350.LMK
SOJ-24400.LMK
SOJ-24450.LMK
SOJ-26300.LMK
SOJ-26350.LMK
SOJ-26400.LMK
SOJ-26450.LMK
SOJ-28300.LMK
SOJ-28350.LMK
SOJ-28400.LMK
SOJ-28450.LMK
MAKROS\SMD-LIB\SMD - SOP\ (33)
SOP-10.LMK
SOP-10X14.LMK
SOP-10X16.LMK
SOP-10X18.LMK
SOP-10X20.LMK
SOP-12.LMK
SOP-12X14.LMK
SOP-12X16.LMK
SOP-12X18.LMK
SOP-12X20.LMK
SOP-14.LMK
SOP-16.LMK
SOP-18.LMK
SOP-20.LMK
SOP-22.LMK
SOP-24.LMK
SOP-28.LMK
SOP-30.LMK
SOP-32.LMK
SOP-36.LMK
SOP-40.LMK
SOP-42.LMK
SOP-6.LMK
SOP-6X14.LMK
SOP-6X16.LMK
SOP-6X18.LMK
SOP-6X20.LMK
SOP-8.LMK
SOP-8X14.LMK
SOP-8X16.LMK
SOP-8X18.LMK
SOP-8X20.LMK
TSSOP-8 UCC2808APW-2 a0.LMK
sprint layout makro, sprint layout macros, sprint layout 6 makros, sprint layout library
Sprint Layout Yeni Makrolar 27-11-2012
sprint-layout-new-makros
220V-SOKET-YATIK.LMK
ATX-SOKET.LMK
ETD49.LMK
ETD44.LMK
klemens-4x.LMK
TO247+220.LMK
TO247.LMK
1-2w.LMK
1-8w.LMK
1-2w-dik.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 26-01-2013
sprint-layout-mix-makros
sprint-layout-lcd-makros
20-pinICD-yatik.LMK
ATMEL-SAM7S256-ARM.LMK
battery-3xaaa.LMK
ENCODER.LMK
fare-adam.LMK
LCD Winstar WH1602A.LMK
led-simge.LMK
line-filter.LMK
LM1117M3L.LMK
MC1602CH-SYRU.LMK
ninja.LMK
pati.LMK
star-2.LMK
star.LMK
WH1602A-NGG-CT.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 18-05-2013
sprint-layout-makro-sprint-layout-macros-18-05-2013
7400.LMK
7406.LMK
IR2153.LMK
SCHA1B0100PBF-ALPS.LMK
TFT-3.2-SSD1289.LMK
ETD Serisi Trafo Makroları (protel98se library çizimlerinden faydalınalarak hazırlandı)
ETD-29-K-H-13P.LMK
ETD-29-K-H-14P-3657.LMK
ETD-29-K-H-5.0.LMK
ETD-29-K-H-5.08.LMK
ETD-29-K-V-14P-3743.LMK
ETD-29-K-V-14P-EP.LMK
ETD-30-11-K-V-12P-LP.LMK
ETD-34-K-H-14P-DS.LMK
ETD-34-K-H-14P.LMK
ETD-34-K-H-7899.LMK
ETD-34-K-V-14P-3744.LMK
ETD-34-K-V-14P-5S-CHAMBER.LMK
ETD-34-K-V-14P-RUDY.LMK
ETD-34-K-V-14P.LMK
ETD-39-K-H-16P-DS.LMK
ETD-39-K-H-16P.LMK
ETD-39-K-V-16P-3748.LMK
ETD-39-K-V-16P.LMK
ETD-39-K-V-18P-2S.LMK
ETD-44-K-H-18P-3698.LMK
ETD-44-K-H-18P.LMK
ETD-44-K-V-16P.LMK
ETD-44-K-V-18P-3751.LMK
ETD-44-K-V-18P-MP.LMK
ETD-44-K-V-18P.LMK
ETD-49-K-H-20P-3701.LMK
ETD-49-K-H-20P-3752.LMK
ETD-49-K-H-20P.LMK
ETD-54-K-H-22P-CPH.LMK
ETD-54-K-H-22P-FUAN.LMK
ETD-54-K-H-24P-3693.LMK
ETD-59-K-H-24P.LMK
ETD-59-K-H-26P-3709.LMK
ETD-59-K-H-26P.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 07-09-2014
9-2014-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-macros-1
9-2014-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-macros-2
9-2014-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-macros-3
4×4-keypad.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-3.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-4.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-5.LMK
5200-SERIES-BARRIER-BLOCKS\5202-6.LMK
57mm-sm-412301.LMK
A3080-mause.LMK
BTM222.LMK
Buzzer-standart-HCM1203A.LMK
EB500.LMK
EE25-N87.LMK
Encoder-PEC12-4225F-S0024.LMK
FYT-5631AS.LMK
GAINSPAN-GS1011MIE-WIFI.LMK
gitar-jak-stereo-standart.LMK
KBU8M.LMK
LM4780.LMK
Nokia-2660-2760.LMK
ok-simge.LMK
PCB-TIP-SIGORTA.LMK
RX5000.LMK
SD-MMC.LMK
Si4432-RF-Transceiver.LMK
sim-soket.LMK
SIM900.LMK
SIM900D.LMK
SIM91228-3001.LMK
TDA7386-7560.LMK
tehlike-1.LMK
tehlike-2.LMK
USB-PLUG-PCB.LMK
usb-soket-USBA-1P-R.LMK
WS2812B-RGB-LED.LMK
Sprint Layout Yeni Makrolar 09-02-2017
27-2017-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-arduino
27-2017-sprint-layout-6-makros-sprint-layout-bibliotheken-sprint-layout-macros
11W.LMK
220v-anahtar.LMK
320volt.com.txt
4W-DIK.LMK
4W.LMK
5W-VER-SLIM.LMK
5W-VERTICAL.LMK
9W-DIK.LMK
9W.LMK
AM2302(DHT22).LMK
AMS1117.LMK
Sprint Layout Arduino\Ethernet.LMK
Sprint Layout Arduino\Leonardo.LMK
Sprint Layout Arduino\Mega-2560.LMK
Sprint Layout Arduino\Micro.LMK
Sprint Layout Arduino\Mini.LMK
Sprint Layout Arduino\Nano.LMK
Sprint Layout Arduino\Uno.LMK
ATX-24PIN-YATIK.LMK
ATX-24PIN.LMK
ATX-SOKET-YATIK.LMK
ATXmega128a4u.LMK
BMP180-MODUL.LMK
dc-std.LMK
EE25-N87.LMK
EPS8266-ESP12.LMK
ESP3212.LMK
GMS-G6.LMK
ILI9341-TFT-MODUL.LMK
KBPC-2510.LMK
led5m.LMK
li-ion-pil-soket.LMK
MC34063.LMK
MH-Z19.LMK
micro-usb.LMK
MS632FE-batt.LMK
Nokia-2660-2760.LMK
NOKIA-6100.LMK
Nokia1202.LMK
pcb-pot.LMK
PG203J.LMK
sd-card.LMK
SD-MMC.LMK
Si4430BDY.LMK
SIM300D.LMK
simge\AKREP.LMK
simge\AKREP2.LMK
simge\ANKA.LMK
simge\at.LMK
simge\danger-2.LMK
simge\dino.LMK
simge\ELLE.LMK
simge\HAVYA-KAFA.LMK
simge\muzik.LMK
simge\off.LMK
simge\Open-source.LMK
simge\play-set.LMK
simge\sinek.LMK
simge\tehlike-3.LMK
simge\top.LMK
Standart-Born-Banana-Soket.LMK
Standart-ON-Off-Buton.LMK
STANDAT-BOBIN.LMK
USB-A-MALE.LMK
USB-ERK-SMD.LMK
USB-SEM.LMK
xbee-modul.LMK
Ek olarak SMD MAKRO arşivinde MIX kılasörü güncellendi
A3080.LMK
ARCO466.LMK
CAY16.LMK
CH-4706.LMK
FT232.LMK
FT232RL.LMK
HF3-56.LMK
HJK 481.LMK
JPS-2-1.LMK
LEA-4H.LMK
LNK30x.LMK
LT1963A-EQ.LMK
MAX1675.LMK
MCP1525 kkTO92.LMK
MCP1541kkkTO92.LMK
MLX90614.LMK
MPS700.LMK
MPX4115A.LMK
MPX5010.LMK
MPXHZ6115A.LMK
MPXV5004DP.LMK
QCN5D.LMK
QFN-16.LMK
RC1240.LMK
SCPQ 21,4.LMK
SDR0604.LMK
SDR0805.LMK
SDR1006.LMK
WS2801.lmk
sprint-layout-makro-arsivim-dw-link
Yayım tarihi: 2012/11/07 Etiketler: , , , , ,
36 Yorum “Sprint Layout Makro Arşivim
  1. KasamikoKasamiko
    Hi,
    I wonder why almost all the macros doesn’t not show up in the preview?
    Is this compatible with version 5?
    Thank!
  2. BahattinBahattin
    Sayın gevv yazılımla gelen ve sizin arşivde olan iki adet rj45 makrosu var. Elimde olan rj45 ile bacak aralıkları tutmuyor.
    Acaba elimdeki malzemede mi sıkıntı var. Başka yerdende alıp denedim fakat yine aynı.
    Bir çözüm var mı bildiğiniz?
    Teşekkürler.
    1. gevvgevv Yazar
      şimdiye kadar rj45 kullanmadım ama RJ45-4 ve 8 makroları orjinal yani yapımcının hazrladığı makrolar elinizdeki malzemeye göre ayarlamak istiyorsanız malzeme üzerinde sağ tıklayıp “split group” yapın makro serbest kalacaktır istediğiniz düzenlemeyi yapın özellikle pedleri ayarlarken maus yerine klavyede ki “ok” tuşlarını kullanın daha hassas ayar yaparsınız işiniz bittiğinde makroyu maus ile komple seçip üzerinde sağ tıklayın “build group” yapın
      video;
      [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ibholEQmsxM[/youtube]
  3. BahattinBahattin
    Detaylı cevap için teşekür. ediyorum.
    Son olarak 5 ile 6 arasında çok fark var mı?
    Halihazırda 5 kullanıyorum tavsiye eder misiniz 6’yı.
    1. gevvgevv Yazar
      5 sürümüne ait hataların giderilmesinin yanı sıra bir çok ufak tefek özellik ve iyileştirme var
      “Anti-Aliasing” sayesinde bozuk köşeler çok daha düzgün, yakımlaştırma süper, çizime malzeme eklerken bilgi eklenebiliyor
      export bölümüne eklemeler yapılmış yolları tam pad merkezine yerleştirmek için yakalama modu var düzenleli yerleşim için otomatik tutma özelliği var
      daha hassas çizimler yapılabiliyor ayrıca yolların, düzgün olup olmadığı renklendirme ile belirtiliyor mesela videoda görmüşsünüzdür makronun dış çerçevesini çekiştirirken bir yeşil bir kırmızı olmuştur düzgün olduğunda yeşil oluyor, yolların ucunu düzleştirebiliyorsunuz vb
      öyle belirğin büyük eklemler yok ama şuan çok daha kullanışlı ve çizimi daha da kolaylaştırmışlar 5 sürümünde olan bir çok hatayı gidermişler
      http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
      sayfada olmayan güncelleme ile gelen yanilikler;
      New option: Zones as restricted area in the soldermask
      Tilde “~” character defined
      New Import-/Export filter for textfiles (Text-IO)
  4. BahattinBahattin
    Merhaba,
    versiyon 6’yı denedim. Gerçekten çizim yapmak çok kolay olmuş.
    5’den aktardığım makroları ekledikten sonra parçalama işlemini yapamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
    http://l1306.hizliresim.com/1b/q/pgppl.jpg
    Resimde olduğu gibi eleman seçili olduğu halde kilit açma aktif olmuyor.
    Saygılar.
    1. gevvgevv Yazar
      elemanın üzerinde sağ tıkladığınızda çıkan menüde split grup yazan yere tıklayın olması lazım
    1. gevvgevv Yazar
      S1 tek katlı pcb çizimde üst baskıda kullanılan kısım yani malzemenin şekli zaten kırmızı renkle belirtilmiş
      1. BahattinBahattin
        Component ekleyip her hangi birisini seçtiğimizde komple o layerda çıkıyor eleman. Bir karışıklık var ama çözemedim.
        Teşekkürler
  5. BahattinBahattin
    Sn.Gevv,
    qfn24 macro lazım. Araştırdım bulamadım.
    Varsa sizde paylaşabilir misiniz?
    Tşk.
  6. servet bayarservet bayar
    merhaba hocam soent kılıf smd için macro lazım 16 pin entegre boyu 10mm.genişliği 4mm ,bulamadım oluşturamadımda acil yardımınızı rica ediyorum saygılar
    1. gevvgevv
      “soent” diye bir kılıf hkkında bilgi yok yanlış mı yazdınız acaba entegrenin adı nedir?
  7. Aziz Kürşat AkbenAziz Kürşat Akben
    merhabalar. Bana FTDİ232RL TSSOP28 kılıf makrosu lazım. Nette araştırdım bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz ?
  8. gevvgevv
    Yazı güncellendi yeni makrolar eklendi ayrıca SMD makro bölümünde MIX klasörüde güncelledi FTDI232RL dahil yeni makrolar var
    1. gevvgevv Yazar
      Arşivde TSSOP28 var malzemeyi parçalayıp fazla ayakları silip malzemeyi tekrar birleştirip kullanabilirsiniz
      malzeme üzerinde sağ tıklayın çıkan menüde “split group” yapın düzenleme bitince malzemenin tünümü seçip sağ tıklayın “build group” seçin
  9. elve44elve44
    Je débute sur Sprint Layout et je ne sais pas comment télécharger une maco
  10. MFZMFZ
    sevgili gevv arduino bölümünde ki devreleri layout 5e nasıl aktara bilirim teşekkür ederim
  11. gevvgevv Yazar
    Merhaba,
    gerber olarak export bölümünden dışa aktarın sprint layout 5 sürümünde import bölümünden dosyaları içe aktarın sonrasında aktarılanın tümün seçip sağ tıklayıp build group yapın sonra file menüsünden save as macro yapın
  12. OğuzOğuz
    Merhaba,
    bir görseli pcb üzerine eklemek istiyorum ama lmk uzantılı hale nasıl getirebilirim acaba ? sothink logo maker ile denedim lmk olarak kaydediyor ama makro dosyasına ekliyorum ama program içerisinden çağırdığımda boş görünüyor
  13. Selman ŞanlıSelman Şanlı
    @gevv elinize sağlık. olusturduğunuz makroları PROGRAMA NASIL ENTEGRE ederim diye google, youtube araştırması yaptım bir sonuç bulamadım. Programla yeni tanıştım. Henüz yeniyim. bir youtube videosunda extras menüsünden yapan biri var fakat benim “extras” menüsünde ilgili seçenek görünmüyor. Hal böyle olunca paylaştığınız klasörleri programın windowsta kurulu dizinine çıkartıp programı yeniden başlattım yine olmadı. Programı Aralık 2024 te yükledim ve ilaçlı sürüm kullanıyorum. versiyonu 6.0
    Yardımcı olabileceğini umarak birkaç görsel ekliyorum.
    https://ibb.co/NVvSPLd
    https://ibb.co/kGHbRhc
    https://ibb.co/w76pt2h
