Daha önce Benim Odam Atölyem yazısın da özellikle SMPS güç kaynaklarının testlerin de kullanılabilecek basit bir koruma yöntemi paylaşmıştım.
Sistemin yapısı basit, 220V AC hattına seri 220V lamba bağlanıyor aşırı akım çekilirse lamba ışık veriyor, voltaj çöküyor bağlı olan devre korunuyordu yıllarca bu sistemi kullandım özellikle lambanın güç değeri beni uğraştırıyordu yüksek güçlü devrelerde daha güçlü lamba bağlamak gerekiyordu veya yük testleri için.. işimi kolaylaştırmak için aklımda olan sistemi uzun süre önce yaptım işinize yarayabilir
Sistemde 3 lamba var 100W, 200W, 300W her birine anahtar bağlı hangi lambayı kullanmak istiyorsam diğerlerinin anahtarını kapatıyorum
Lamba Bağlantı Şeması
Sıva üstü lamba duyları kaba olduğu için elimde fazladan bulunan askılardan duyları söküp sunta üzerine monte ettim anahtarları yapıştırıcı ve silikon ile sabitledim son olarak çıkış kablosuna krokodil ve 2 li ışıklı anahtar bağladım faz ve nötürü aynı anda kesiyor. Güvenlik için 2 hattı kesmesi ve ışıklı olması şart.
DİKKAT etmeniz gereken bir kaç güvenlik önlemi daha var. Öncelikle lamba ve kablo üzerinde ki anahtarların bağlantı bölümlerini lehimleme sonrasın da silikon ile iyice kaplamalısınız sunta üzerinde ki anahtarlar kolayca silikon ile izole ediliyor kabloda ki anahtar biraz daha özenli önce anahtarın etrafını elektrik bantı ile sarın amacımız silikonun taşmaması için bağlantı uçlarının etrafını kapatmak sonrasın da silokonu sıkıp lehim yerlerini izole etmek
Yayım tarihi: 2017/05/24 Etiketler: elektronik atölyesi, smps test
Sn. gevv, bu değişik güçteki 3 ampulü, palalel anahtarlarla seri bağlantı yerine anahtarları lambalara seri (Girişte ve çıkışta düğümde birleşecek şekliyle, üstteki şekildeki gibi) bağlarsanız eğer, smps testi için daha fazla bir güç seçeneğiniz de olur. Şöyle ki;
S1 , s2 ve S3 anahatrı tek tek kapandığında 100, 200 ve 300 watt,
S1 ve S2 anahtarı kapalı iken 100+200= 300 watt,
S2 ve S3 anahtarı kapalı iken 200+300=500 watt,
S1 ve S3 anahtarı kapalı iken 100+300=400 watt,
S1+S2+S3 anahtarı kapalı iken 100+200+300=600 watt.’lık değerinde seçilebilen daha değişik güçleri, böylece ayrı ayrı (Seri bağlantıdaki sınırlı seçimden uzak kalarak) seçme olanağınız olabilir, bu türden yapılan bir bağlantıyla. Anahtarınız ayrı ayrı 3 adet olmasaydı, mini klimalarda kullanılan 3’lü ve birer uçları iletken köprülü, tek bir komütatör anahtar ayni işi görebilirdi. Ancak elinizdeki 3 anahtarı değerlendirmek açısından bu gereksiz olur. Kolay gelsin. Saygılarımla.
Merhaba ustam bahsettiğinizin şemasını ve resmini gönderebilirmisiniz rica etsem saygılar
merhaba, şema yoruma eklenmiş fakat kod hatası yüzünden görüntülenmiyormuş düzenleme yapılıp yoruma eklendi
Merhaba Burhan abi, size bir kaç sorum olacaktı.
1. Anahtarı 220V girişe değilde çıkışa bağlamışsınız. Ve faz nötr neden aynı anda kesmeli?
2. Lambanın Wattını test edilen cihaza göre mi belirleniyor. Örneğin test edilecek cihaz 300W SMPS bu durumda 300W’lık lambamı bağlıyoruz. Diyelim ki 1000W ısıtıcı test edicez bu durumda ne yapabiliriz.
3.Bu lambaları nereden temin edebiliriz, piyasa da en fazla 100W lık var.
Merhaba,
giriş çıkış fark entemez ama çıkış ele daha yakın olduğu için anahtar orada.
Lamba watı birazz tecrübe işi veya cihaza göre özellikle elektron aktif pfc devresi olan devreler dc dc çevirici sistemi ile çalıştığı için ilk açılışta yüksek akım çekiyor bu sebeple devre sağlam olsada lamba yüzünden devre arıza veriyor bu sebeple pfc li devrelerde yüksek güçlü lamba kullanıyorum. 1000w ısıtıcı testi için lamba yetersiz kalır. 🙂
lambaları elektrikciden aldım biraz gezinmek gerekli
iyi çalışmalar.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler 👍
Biz yıllardır inverterli kaynak makinalarını tamir ettikden sonra bu şekilde lamba üzerinden ilk voltajı veriyoruz, sorun yoksa şebekeye bağlıyoruz.
Falcı gibi olduk lambanın yanışına göre cihazın arızasını tahmin ediyoruz. 🙂
Paylaşım için teşekkürler hocam bazen korumasız direkt bağlantı gerektiği için lambalara anahtar bağladım
Evet, çok haklısınız sn. gevv, ben bu konuda direk (Bypass’lı) kullanım şeklini hiç düşünmemiştim bunu çizerken. Ama paralel olan bu kola, 4. bir anahtarı, yalnızca anahtar bağlantısı olarak bağlandığında bu eksiklik böylece tamamlanabilir. Kolay gelsin. Saygılarımla..
Merhabalar site adminleri… Sitenizdeki projelerin indirme linkleri hepsi bozuk linklere tıklandığında ya sayfayı yeniliyor yada bir adet zip indiriyor ve içinden sadece bir adet html dosyası çıkıyor lütfen şunu duzeltin eskiden böyle değildi. Yapmak istediğim bi çok projenin dosyalarına ulaşamıyorum.
Merhaba, ZIP linklerinden önce “””” Dosya indirme linkleri (HTML formatında”””””
Diye yazıldı bu anlaşılır değil mi?
html dosyasını açın.
güzel olmuş bir yöntem daha var
lambalar paralel bağlanarak her lambanın önüne bir anahtar olacak şekilde 220 ye seri bağlarsan anahtarı açtıkca çıkış gücü artar şimdi bu devrede sen max 300 watt alırsın bu lambaları paralel bağlarsan 600 watt alırsın
darlington arkadaşın dediği gibi duy olarak bu mıdeller daha estetik oluyor
merhaba burhan hocam ben birşey soracaktımda
