Simertik güç kaynaklarını ton kontrol, preamfi vb. gibi devreleri çalıştırmak için ya da farklı devrelerde, deneylerde kullanabilirsiniz. Devreler popüler en çok kullanılan pozitif, negatif regülatör entegreleri üzerine kurulu üreticinin verdiği standart şemaya göre çizim yapıldı ama PCB çizimlerini kontrol etmeyi unutmayın
LM317 (pozitif regülatör) ve LM337 (negatif regülatör) üzerine kurulu olan devdevrelerin çıkış voltjı ayarlanabilir bunun için trimpotlu ve potanslı farklı PCB çizimleri var 78XX (pozitif regülatör) ve 79XX (negatif regülatör) entegreleri üzerine kurulu devrelerin çıkış voltajı kullandığunuz entegreye göre belirlenir mesela 7812 ve 7912 kullanırsanız +-12 simetrik çıkış alırsınız buna göre filtre ve çıkış kondansatörlerinin voltajını belirlersiniz bu arada giriş geriliminin çıkış gerilimden 3v fazla olmasına dikkat edin voltaj girişinde ki filtre kondansatörlerini 1 amper güç için en az 1000uf kullanmanızda fayda var detaylı bilgi için entegrelerin datasheet dosyalarını inceleyiniz.
Simertik Güç Kaynağı Devrelerinin PCB çizimleri Proteus Ares ile hazırlandı bilgisayarınızda eski versiyon yüklü ise ekte verilen “region” dosyaları file menüsünden import ederek açabilirsiniz
LM317 LM337 Regüle, simetrik güç kaynağı devreleri;
78XX 79XX Regüle, simetrik güç kaynağı devreleri;
Devrelere ait Proteus Ares PC çizim dosyaları;
Yayım tarihi: 2013/01/16 Etiketler: 78xx, 79xx, dual power supply, dual regulator, lm317, lm337, simetrik besleme devresi
Hocam Öncelikle Elinize Sağlık LM317 LM337 Regüle simetrik güç kaynağı çift ac girişli olan devre çalışıyormu? birde elimde çoklu çıkış saçlı trafo var o trafonun 2 tane 10v ac çıkışını bu devreye bağlayacağım verimi nasıl olur?
Ahmet Bey;sondaki 1xAC girişli +- simetrik çıkışlı (78-79) devredeki çıkışdaki diyotların yönü ters çizilmiş.Bu halde voltaj 0 a iniyor.
78-79 devresinde ki elemanların listesini nereden bulabilirim
2. Ayarlı olan devrenin amperini nasıl arttırabilirim.Yardımcı olursanız çok sevinirim
selam, https://320volt.com/lm317-lm337-bd911-bd912-voltaj-ayarli-10a-simetrik-guc-kaynagi/
3 amper versiyonu;
https://320volt.com/wp-content/uploads/2019/12/pcb-eagle.zip
Cevap için çok teşekkürler.10Amper lik devrede 4 çıkışlı trafo kullanılmış.Bendeki trafo 3 çıkışlı benim trafo bu devreye uymaz dimi.Yada nasıl bir yol izlemeliyim.
@gevv cevap için çok teşekkür ederim.Link deki şemayı da inceledim.Onunda da AC giriş kısmını anlayamadım iki giriş var.Bendeki simetrik trafo sadece tek çıkışlı.
yüksek akım için 2x yani simetrik çıkışlı trafo gerekli
Merhaba
Devreyi uygulamayı düşünüyorsanız iki yol önerebilirim:
1) Elinizdeki trafonun orta ucuna iki sargıdan da bağlantı vardır. Dikkatlice açıp uçları ayırıp dışarı alırsanız devreye uygun olur.
2) Yukarıda bahsettiğiniz 2. devrenin girişine uygun baskı devreyi düzenleyin. gevv in verdiği şemada +36V , GND , -36V bağlantısı var. Bu bölüm PCB de aynı kalacak. Girişe tek köprü diyot çizeceksiniz. Köprü diyotun + ucu (+36V) a bağlanacak , trafonuzun orta ucu (GND) ye bağlanacak , köprü diyotun – ucu (-36V) a bağlanacak.
Kısaca ya trafonuzu ya da çizimi düzenleyebilirsiniz.
Kolay gelsin.
@Emrah ben yanlış anlamışım elinizde simetrik trafo varsa @asma hocamın söylediğini yapabilirsiniz trafonun orta ucunu ayıracaksınız bu sayede 2 tane aynı voltajda ayrı sargı olacak
resimde gördüğünüz gibi orta uç iki sargının birleşimidir. bunu ayırıp kullanabilirsiniz.
Ek olarak 10 amper olan devrenin basitleştirilmiş hali;
bu şekilde kullandığınızda köprü diyotun gücü arttırılmalı
@gevv cevap için çok teşekkür ederim.Tam da aradığım bir devre. Uzun zamandır, ayarlı simetrik güç kaynağı devresi arıyordum bulduklarım hep 1 yada 2 amperdi.Bu ise tam bana göre.
1. Tercih trafonun saygılarını ellemek biraz sıkıntı iş ne olur ne olmaz trafoyu bozarım diye korkuyorum.Birde trafoyu sökdükten sonra ne kadar uğraşılsa da görsel olarak eski halini tutmuyor.
2. Tercih benim için daha iyi,benim için uğraşmısşınız çok teşekkür ederim. En kısa sürede devreyi yapmayı düşünüyorum.ilk önce breatbord da deneme yapacağım. Devre çalışır ise PCB işlemine gecerim artık.
Bir sorum olacaktı,şimdi devrede 4.7 K potansiyometre kullanılmış benim elimde 5 K sonsuz turlu potansiyometre var devrede bunu kullansam olur mu?
Şimdi devre bu şekilde eğer trafo amperi yeterli ise 10 amper verir dimi.Artık klasik hale gelmiş bir soru sormak istiyorum affınıza sığınarak😁 Devrede kullanılan kondansatörlerin voltajı ne olmalı.
5k kullanabilirsiniz
trafonuzun verdiği voltaja göre kondansatör voltajnı seçersiniz trafo 2x24v ise doğrultulduğunda 33.84v (24×1.41) olur bu durumda 50v kondansatör kullanırsınız 45 volta kadar 50v sorun çıkarmaz
Bu kapasitör voltaj değeri tüm kapasitörler için geçerli dimi. Kutuplu kutupsuz yani devredeki tüm kapasitörler için.
evet. 50v yoksa 63 voltda olur
Çok soru soruyorum kusuruma bakmayın lütfen.Devrede kosa devre koruması varmı acaba.
Yok
Peki bu devreye kısa devre koruması için öneriniz varmı acaba.
