SG3525 PWM kontrol entegresi üzerine kurulu 2X84V 2X35V 14V 220W 300W 1000W SMPS devreleri 300W versiyorunun 14v çıkışlı tasasarımıda yapılmış ek olarak akü şarjı için SG3525 akım sınırlama devresi de paylaşılmış. Devrelerin tasarımı sade PCB çizimleride derli toplu ama mosfet sürümü ve güç trafosu için PC40 toroidal ferrit çekirdek kullanılmış. PC40 farklı ölçülerde üretiliyor sürücü ve güç trafosu için ölçüler verilmiş ölçülere göre farklı toroidal nüveler denenebilir. SMPS Trafo hesaplama için daha önce paylaşılan SMPS Dönüştürücü Bobin Transformatör Hesaplama Programları kullanılmış. Devrelerin çalışma frekansı 50kHz.
SMPS Devre şemalarında büyük değişiklikler yok güce ve ek çıkışlara göre ek diyot, regülatör eklemesi ve çıkış güç trafosunun sarımında değişiklik var.
Toroidal trafo sarımı bilgileri verilmiş fakat özellikle mosfet sürücü trafonun osiloskop ile gözlemlenmesi, belli değerlerin ölçülmesi söylenmiş. Aslında güç trafosunda toroidal kullanıp mosfet sürücü için @Veysel ARSLAN hocamın SG3525 + IR2110 SMPS Devreleri ile kombinasyon yapılabilir.
Bu arada SMPS devrelerinin kontrolünde kullanılan SG3525 entegresinin besleme voltajı kılasik trafosuz güç kaynağı sistemi ile sağlanmış 220v şebeke voltajı 1uf 400V kondansatör ile düşürülüp DC doğrulma sonrası 13V 1W zener ile regüle yapılmış. Büyük ihtimal mosfet sürücü trafo kullanıldığı için yüksek akıma gerek yok IR2110 veya benzeri modfet sürücü kullanımında daha yüksek akım gerekecek zaten @Veysel ARSLAN hocam devrelerinde ek trafo kullanmış.
Yazarın notu; SG3525’e sürücü trafo bağlanmadan yaklaşık 10mA tüketir. Mosfet sürücü trafosu ile SG3525’in mevcut akım tüketimi 38mA’ya yükseldi, ki bu hiç de fazla değil. Mosfet sürücü trafo’nun avantajlarından biri de mosfetlerin geytini negatif voltajla sürmesidir. Bu sayede mosfet iki kat daha hızlı kapanıyor.
Tüm SMPS devrelerinin aşırı akım konuması var koruma sistemi 310v şasesine bağlı mosfetin source bacağına eklenen şönt direnç üzerindeki voltaj düşümüne göre yapılıyor. Toroidal nüve kullanıldığı için yüksek güçlerde kocaman ETD serini trafolar kullanmaya gerek yok ama sarımı zor…
1000W SMPS devresi yıllardır sorunsuz çalışıyormuş aynı sistemin yeni PCB tasarımı yapılmış çıkış voltajı (boşta): +84 -84v nominal yükte çıkış voltajı: + 72 -72v (-14.2%) sabit güç: 1000W; kısa süreli pik akımlarda güç: 1500 watt’tan fazla
Son olarak 220W SMPS devresinin PCB tasarımı 2X110W amfi devresi ile bütün yapılmış. 4 ohm hoparlör ile 2x110W THD %0,005 (1kHz’de 4 ohm 80W)
Kaynak: darkamp.ru
Yayım tarihi: 2022/01/17 Etiketler: sg3525, smps devreleri
GEV Hocam merhaba.
Paylaşımın için teşekkür ederim. Bir amfi kartını beslemek için 300 wat olan projeyi yapmak istiyorum.
Çıkış troidal trafosunun çekirdeğini bulamıyorum. Elimde (ETD39) ve (ETD42) SMPS trafosu var aynı spir ve kalınlıkta primer ve sekonder sargılarını sarsam kartı da trafoya göre modifiye etsem sorun yaşar mıyım? Bana bu konu hakkında yardımcı olmanı rica ediyorum.
Merhaba, toroidal işin içinde olunca aynı spir sayısı ferrit nüve, etd için kullanılmaz büyük ihtimal. 700W 800W 900W SMPS SG3525 IR2110 paylaşımında @Veysel ARSLAN hocamın tasarımlarını bu yazıda ki devre ile karşılaştırdım frekansları aynı ama toroidal nüveli devrede primer 50 tur sekonder 15 tur (45v için)
IR2110 sürücülü devreler de ise primer 24 tur sekonder 9 tur (50v için) kullanılan trafo etd59
Bence Excellent IT programı ile elinizdeki trafolar için hesaplama yapın https://320volt.com/smps-donusturucu-bobin-transformator-hesaplama/ (sg3525 için ayarlarda tl494 vb. seçin)
İyi çalışmalar.
