Devre sg3525 smps kontrol entegresi üzerine kurulu 900w güç verebiliyor kullanılan güç trafosu ise etd59 çıkış 4n25 opto kublör ile izole edilmiş 12 volt ile simetrik + – 70 volt toplam 140 volt çıkış veriyor oto anfi beslemesi olarak kullanılabilir ares ile hazırlanmış pcb dosyası var.
Şematik çizim yok büyük ihtimal Smps Besleme Devreleri 70W-1000W yazısında bulunan devrelerden birisi uyar. Baskı devre Proteus ares ile hazırlanmış kaynak .lyt uzantılı dosya var.. Hazırlayan Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Yayım tarihi: 2009/01/27 Etiketler: 4N25, dc dc dönüştürücü devreleri, dcdc, etd59, izole, oto anfi, sg3525, simetrik besleme, smps devreleri
esse link esta quebrado nao teria como renovar ele ?
link works
https://320volt.com/wp-content/uploads/2009/01/sg3525-12v-giris-simetrik-70-volt-cikisli-dcdc-smps.rar
Gevv ustam ben bu devreyi yapmak istiyorum elimde iki ayrı anfi var araba da çalıştırmak istiyorum birisi 500w gücünde 5200 ve 1943 transistorleriyle yapılmış bir anfi 70v DC ile çalışıyor diğeri ise 4 adet 5200 ile yapılmış 2×100w lik bir anfi bu işe 50v DC ile çalışıyor bu iki anfiyi tek smps devresi ile çalıştırmak için bu devrede nasıl bir degisiklik yapmam gerekiyor yardimci olurmusun yada iki ayri yuksek voltaj 2×50v ve 2×70v alabileceğim ayrıca birde 2×12v almak istiyorum ton kontrol ve fanlar için
Değeri Kardeşim Değişiklik için Trafonun Turuyla Oynaman yeterli.
Ayrıca Saracağın smetrik sargıyla 12voltuda Elde Edebilirsin Bunun İçin Programı Ve Sargı Metodunu Biliyor Olman Gerekli Tabiki
valeu mesmo amigo mais que programa e esse que abre esse tipo de arquivo tenho so o proteus mais nao e ne que programa que e ?
acabei de ver e com proteus mesmo se for nao quer abrir nao esse arquivo obrigado
Bu devrenin malzeme listesi yok nasıl yapacağız malzeme listesi olmadan
Trafonun sarım sayılar ve tel kalınlıklarıyla ilgili bilgi alma şansım var mıdır?
