DCDC Çevirici devresi sg3524 pwm kontrol entegresi üzerine kurulu entegre çıkışları ir2111 sürücü entegresi ile güçlendirilmiş 24 volt giriş gerilimini 12 volt a düşürüyor çıkış güçü oldukca yüksek 400w 20 amper. Devrede ca3524 görünüyor ama hepsi aynıdır: sg3524, kia3524, ka3524, uc3524
ÖZELLİKLER
Çıkış akımı: 12V’de 20A (15A sürekli ve 30A anlık)
Giriş voltajı: 18 ve 30V DC arası
Çıkış voltajı: 5 ila 20V arası
Çalışma frekansı: 70kHz
Verimlilik: %95
Maksimum güç 400W
Devre, akım ve kaliteli bileşenlerle mümkün olan en yüksek performansa sahip olacak, ancak aynı zamanda mümkün olduğunca basit olacak ve güneş enerjisi tesisatları veya 24V araçlarda voltaj düşürme gibi farklı uygulamalarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Devre, CN1, CN2 konnektöründeki 24V DC besleme ile başlar ve D1 diyodu ile, D1 polarite tersliğinden kaynaklanan dikkatsizliğe karşı bir korumadır. Bunu 7812 tipi bir regülatör takip eder, bu devre IR2111 sürücüsüne ve PWM ve sıcaklık kontrol modüllerine güç sağlamak için +12V’luk sabit bir voltaj sağlar.
Güç aşaması, MOS-FET IR2111 için bir sürücü etrafında oluşturulmuştur, bu bileşen, YARIM KÖPRÜ modunda sürmek ve kontrol etmek için gereken her şeyi içerir. güç MOS-FET’leri. Modülün PWM sinyali, S1, S2 çıkışlarının iki sinyalini ve kompanzasyon direnci R3’ü karıştıran iki diyot aracılığıyla IC1’in pimi (2) üzerinden girer, ortaya çıkan sinyal, içinde modüle edilmiş 70KHz sabit frekanslı bir kare dalgadır.
+12V çıkış voltajına bağlı olarak %0’dan maksimum %98’e kadar genişlik T1, T2, T3 güç aşamasıyla güçlendirilen bu kare dalga sinyali, yüksek değerli AL tipi ferrit çekirdekle oluşturulmuş L2 endüktansı tarafından filtrelenir toroidal, bu tip, çıkış voltajlarını filtrelemek ve çeşme çıkışının sürekli voltajının HF (yüksek frekans) bileşenini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için anahtarlamalı tip güç kaynaklarında çok sık kullanılır.
L2’den sonra voltaj, yüksek performanslı tipte bir grup diyot D10, D11 tarafından doğrultulur.Schottky’ye göre bu diyotlar, düşük iç dirençleri ve yüksek çalışma frekansları ile karakterize edilir ve bu da onları anahtarlamalı güç kaynakları uygulamaları için uygun hale getirir. Son olarak, iki elektrolitik kondansatör C10 , C11 tarafından filtrelenir ve stabilize edilir . Sonuç, çok kararlı DC voltajına sahip kaliteli bir güç kaynağıdır.
Projeye ait devre şeması ve pcb resimleri paylaşılmış kaynak: soloelectronica.net/de_24v_a_12v_400w.htm
Yayım tarihi: 2011/03/12 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, dcdc çevirici, ir2111, SG3524
Güzel çalışmalarınız var gerçekten.
Banada buna benzer pwm dc dc converter lazım acaba yapabilirmisiniz. Bir kaç farklı yüksek akım değerinde yaptırmak istiyorum.
Good day, i got your powerful inverter circuit frm ur site thanks
