Alkış ile lamba yakma devresi Bir aralar populerdi devremiz bu işi yapıyor 300w güçünde lamba kontrol edebilirsiniz R11 trimpotu üzerinden ses seviye ayarı yapılıyor Yük kontrolü için kullanılan Triyak TIC206D Kontrol entegresi ise TL082
Lighting devices not always big, expensive and laborious installable be shown here presented example – a small light organ quasi-domestic use. setup is sufficient the simple insertion into a wall outlet and the ability to connect an almost any bulb up to 300 W Power
Power supply
230 V/50 Hz / Max. 1.6 A
Output: Max. 300 watts
Control: internal microphone
Dimensions: 32 x 67 x 40 mm
Alkış ile çalışan 230v 300w Lamba yakma devresi;
Yayım tarihi: 2008/10/10 Etiketler: 230 volt, acoustic lamp, acoustic relay, acoustic switch, akustik anahtarı, alkışla lamba, lamba, tic206d, TL082, triyak
sayın gevv
devrede kullanılan bobinin değerini ve sarım şeklini açıklayabilirmisin
kolay gelsin
