Videoda serigrafi yöntemi kullanılarak tişört üzerine baskı yapılmış aynı şeyleri pcb baskısı içinde kullanabiliriz zaten bir çok kişi bu yöntem ile evde pcb basıyor hatta seri olarak üretiyor aslında biraz zaman alan uğraştırıcı bir iş uzun sürüyor ama hata oranı çok düşük seri üretimde tercih edilebilir.
Donanım haber forumlarında benzer bir konuda (forum.donanimhaber.com/m_5753551/tm.htm) @elektrodam detaylı bir bilgi vermiş Serigrafi ile pcb baskısı yapacakların işine yarayacaktır..
önce bir elek satın alacaksın elek dediğimiz ipeğin tahta veya alimnyum çerçeve gerdirilmiş şekli kasnak da deniyor birde ragle lazım boyayı tatbik etmek için.. bu ipeğin üzerine ışığa hasas özel kimyasal tabik edilir mavimtırka bir rengi var ipeğe
sürüldükten sonra kuryor daha sonra elektronik çizim yani film br iaydınger yada asetatda olabilir.İpeğin altına konuyor ve en üste ışık geçirmeyecek ağırlık konuyor ve alttanda belirli bir süre ışık veriliyor
ışık asetatdaki devre çiziminin siyah kısmından geçmiyor dolayısıyle ipeğe sürdüğümüz ışığa duyarlı boyada izini bırakıyor.Şimdi elimzide asetatdak igördüğümüz devrenin aynısı ipeğin üzerinde siyah kısımlar beyaz olarak yani gözenekleri açık diğer ksıımlar gözenekleri kapalı olarak kalıyor.
Gözenekler ne işimize yarayacak bu ipeği bakırın üstüne koyup ipeğe boya tatbi kettiğimizde bakırın üstünü gözeneklerden geçen yerlerden boyamış olucaz haliyle bu boyada aside dayanıklı bir boya olacak.
Bakır yüzeyl ikarta resmimizi hastasız geçirdikten sonra kurutuyoruz ve asite atıyoruz buna asit indirgeme diyoruz. bu asiti tuzruhu ile hidrojen peroksit ve mutlaka su ile deriştiriyoruz boyalı kısımları olmayan bakır yüzey asitle temas edince yok olup gidiyor boyanın altındaki bakırlar kalıyor iŞte bitti.
ellerinizi tinerler temizliyorsunuz.
ama iş kolay değil filmi ipeğe çok iyi çekmek gerekir bunun için vakum lu sistem yani ipeği çok sıkı bir şekilde çizime bağlayan ve ultraviole labaları kullanılarak yapılıyor türkiyed ebu makinelerin imalatçıları var ışık vermede zamanlama önemli süre eksik fazla olmaz çizgiler ya kalın yada çok ince çıkar aynı şekidle asit indirgemede de öyle zaman önemli yoksa devre yolları çok ince olup erir gider yada kalın kalır birbirine kısa devre olur. yani bu işi serigraficiler bile doğru dürüst yapamıyorlar
asit indirgenirken çıkan gaz solunmamalı kesinlikle açık havada yapılmalı ve yanınızda su bulundurulmalı asitin bri kaç damlası bile elinize gözünüze zarar
gelelim fiyatlara bakırlı plaketi az bişe yalacağınız varsayarsak küçük bişeye 5 milyon da derler 10 da derler bir ka çmilyarlık tabakalar halinde almayacağınızdan ne derlerse razısınız.
ipek elek için 50-70 ytl gider
kulalnıalcak kimyasalalar 30 -40 ytl gider
birer şişede asit ve hperoksit alacaksınız 5 milyonluk falan
biraz masraf ve deneyim olur sonunda bu işi serigrafici yapsa olur demeniz çok büyük ihtimal
eliniz boya içinde kalabileceği gibi asitde yanabilir bu iş ustalık istiyor hangi kimyasalı hangi oranlarda kendi şartlarınıza göre yapacağınız yılların deneyim işi her projeye aynı ipeği kullanamassınız. ölçüleri farklı
kolay gelsin
Yayım tarihi: 2012/01/15 Etiketler: baskı devre çıkartma, serigrafi baskı devre, serigrafi baskısı, serigrafi pcb, serigrafi yapımı
Bu yöntemi ben kullandım. Ama kesinlikle evde denenecek birşey değil müthiş kokuyor. Tinere benzer bir kokusu var ve genizi yakıyor. Bilginize…
seligrafi elektronik şirketlerinin en büyük yardımcısı 2 sene otel enerji sistemleri devresi yapan bir şirkette seligrafi ustası olarak çalıştım otellerin logolarını anahtarlıklara kartlara bastım bu yukardaki çok saçma bir yöntem geldi bana seligrafi bu şekilde olmaz aydıngerden çıktı alınır logo veya devre şemasının sonra aydıngerin daha koyu olması için altına ve üstüne ince bir çıta konup üstüne tinere batırdığımız kartonu koyup 1 2 dakika bekleriz daha sonra tahtaya gerilmiş ipeği karanlık bir ortamda emülsiyon dediğimiz baskı yapan firmalarda bulunuyor boyaya banzeyen maddeyi incelticiyle karıştırıp süreriz rakleyle daha sonra seligrafi masası yaklaşık 1 metre boyunda sadece üstü açık altında 2 tane halojen ampul bulunan üstündede cam bulunan bir masanın üstüne logolu aydıngeri koyup üstüne emülsiyon sürülmüş ipeği onun üstüne siyah kartonu onun üstünede ince bir cam vede ipeğin boyutlarında mermeri koyup yaklaşık ampullere göre 2 dk arası pozlandırırız daha sonra karanlık bir lavaboda(lamba olarak kırmızı gece lambası olabilir) ipeğe tazyikli su ile basınç uygulayıp pozlandırılan logonun bulunduğu emüsyonun dökülmesini sağlarız logo ortaya çıkana kadar daha sonra saç kurutma makinesi ile kurutup seligrafi masasına koyup baskı işlemine geçeriz baya uzun ve zahmetli bir iş eğer seri üretim yapılacaksa da şart
Bakınız doğrusu bu şekildedir. yanlız kızın kullandığı grafik biraz yallı bişeymiş. plakete baskı yaparken matbaa mürekkebi tavsiye ederim…
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YohwjToOAGo[/youtube]
http://youtu.be/YohwjToOAGo
arkadşlar bu sistem poşet baskıcılarında var onlara giderseniz daha detaylı bilgi alırsınız hemde malzeme konusunda yardımcı olurlar birde elle çizmek yerine ışıklı bir sistem ile otomatik ipeğe şekli geçiriyorlar …
bu iş amatör işi değil ben yıllarımı verdim bu işe 1985 yılından beri yapıyorum. ben işe başladığım zaman eloksalı bilmezdi kimse biz o zamanlar tek tek 4 renk iş basardık. şimdi teknoloji var ragle tutmak hiçte o kadar kolay değil lütfen bu işi bu kadar basite alarak anlatmayın. rica ediyorum bu işi yapmak için çekirdekten yetişmeniz lazım.kusura bakmayın ömrümü verdiğim bi işi bu kadar basite almanız zoruma gitti o yüzden bu kadar kızdım.
Dolar fırladı duracak gibi değil buralar değerlenir 😁
