Seri ve Paralel arayüzler hakkında hazırlanmış sade, detaylu sunumlar.Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Seri Arayüz
Seri veri transferi kullanıldığında, veri baytı bitleri ve eşitlik (parity) biti tek bir veri iletim hattı kullanılarak seri şekilde alıcı tarafa iletilir Paralel veri transferinde ise veri baytı ve eşitlik biti birden fazla veri iletim hattı kullanılarak alıcı tarafa paralel olarak iletilir (toplam 9 adet iletim hattına ihtiyaç vardır)
Paralel veri transferine oranla çok daha az sayıda iletim hattının kullanılması özellikle uzun mesafeler arasındaki haberleşmelerde maliyeti düşürür Seri haberleşmede alıcı ve gönderici taraflar arasında bir haberleşme protokolü kullanılmalıdır
Plotter, modem, fare, seri yazıcı, vs. gibi cihazlar seri arayüze bağlanabilirler
Seri Dış Cihazın CPU ile Yüzleştirilmesi
Senkron ve Asenkron Veri Transferi
Seri Veri Bitlerinin Değerlendirilişi
Durulma Süresi (Settling Time)
Tek Saat İşareti İle Veri Gönderme Ve Alma
Seri Veri Biriminin (SDU) Yapısı (PC için)
Baud Hızı
Eşitlik (Parity) Biti
SDU ‘nun Gonderilmesi
SDU ‘nun Alınması
Paralel Arayüz
Her PC en az bir paralel arayüze sahiptir Paralel arayüz, birçok uygulama alanına sahip seri arayüzün aksine normal koşullarda sadece paralel yazıcıya hizmet sunmak için kullanılır
BIOS ve DOS maksimum 4 adet paralel arayüze (LPT1, LPT2, LPT3 ve LPT4) hizmet sunabilir BIOS ve DOS fonksiyon kesmelerini (8086 INT komutu) kullanarak yazıcıya erişirler
DOS: INT 21h
BIOS: INT 17h
Paralel arayüz ve paralel yazıcı arasındaki bağlantı için ‘Centronics’ kablo kullanılır Centronics, yazıcılar için kullanılacak arayüz standardını açık bir şekilde tanımlayan ilk firmadır Centronics kablo 36 iletim hattından oluşur Bu iletim hatlarının 18 tanesi, karşılık düşen sinyal hattını sarmayalarak (twist) ‘signal crosstalk’ ‘u engellemeye çalışan toprak (ground) hatlarıdır Kablo boyutunun 5 m ‘yi geçmesi durumunda veri transferinde hatalar meydana gelebilir Paralel arayüz ve Centronics kablonun yapısı, seri arayüzün aksine uzak uçlar arasında veri transferine müsaade etmez (signal crosstalk) Paralel transfer hızı seri transfer hızına göre kat kat fazladır
Paralel Arayüzün Yapısı
Paralel Arayüzün Programlanması
Kaynak: ceng2.ktu.edu.tr
Yayım tarihi: 2014/02/25 Etiketler: paralel arayüz, paralel port, seri arayüz, seri port
