RMS 190W amfi devresinin çıkış katında TIP142 TIP147 darlington transistörler kullanılmış PCB baskı devre tasarıı çok iyi orjinal Oto amfiden farkı yok gibi .. Darlington amfinin beslemesi simetrik +-30v DC akü voltajını çevirmek için SG3525 kontrol entegresi izerine kurulu DCDC Konvertör devresi kullanılıyor bu bölüm ve amfi tek PCB üzerinde DCDC konvertör devresinde toroid nüve kullanılıyor nüve ve sargı bilgileri verilmiş.
Toroid nüve primer sargısı 3 parça 1.5mm tel paralel bağlanarak 2×4 tur sarılacak sekonder çıkış sargısı ise 1mm telden 2×22 tur
Toroid nüve bulunmazsa yerine ETD, EI tip nüveler kullanılabilir daha önce bu konu hakkında detaylı bir yazı paylaşmıştım; EI33 Trafo Kullanarak DC DC Konvertör 200W 2X30V SG3524 SG3525
Kaynak: forosdeelectronica.com/f31/amplificador-carro-190w-rms-105780/
Yayım tarihi: 2014/02/24 Etiketler: amplifikatör devreleri, darlington anfi, dc dc dönüştürücü devreleri, dcdc konvertor, oto amplifikatör, oto anfi, sg3525, tip142, tip147, transistörlü anfi devreleri
sarım icin tel kalınlığı nedir ?
kolay gelsin anfiyi sıkıntısız bir şekilde yaptım1 haftadır dinliyorurum tek sıkıntı 1.5k 2v neden ısınıyor acaba ?
bu anfiyi -+ 45 volt la beslesek problem olur elimdeli trafoyu kullanmak ıstıyorum
i made dc dc converter , but when i switch on circuit mosfets are getting really hot and
output shows about -8v and 3v. please help.
selemun aleykum hocam bu devrenin parçaların net bi listesi varmı varsa size zahmet paylaşabilirmisiniz acamiyim acil yardım
Merhaba.Bu devreyi yaptım arkadaşlar 1, 5 k 2 w dirençler bendede ısınıyor ama sıkıntı çıkarmıyor.ses geliyor.boşta 0.3 amper çekiyor.devredeki bobinler bağlıyken çok gürültü vardı bende iptal ettim şimdi gürültüsüz çalışıyor.Fakat hoparlör çıkışında -31 volt dc var bu normalmi tam olarak bilmiyorum.Smps çıkış voltajları +31 -31 volt çok iyi.Başka bir konu ise şemadaki bc 556 lar sanki pcb de ikiside ters bağlantı yapılmış gibi. Entegreyide ka 3525 kullandım.Yapan veya bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşmasını rica ederim.
Merhabalar.Arkadaşlar daha önceki mesajımda söylediğim gibi bc 556 lar şemada doğru, baskı devrede ikiside ters bağlı gözüküyor. Düzeltince hop. çıkışındaki dc voltaj yok oldu.Şimdi çok güzel çalışıyor.
bu anfi videoda gözüktüğü gibi etkilimi ve varsa malzeme listesini atabilirmisiniz teşekkür ederim..
