PIC12F675 ile çok yönlü RF uzaktan kumanda devresi. PWM’li 1 kanal servo ile kullanım için varsayılan 1-2ms aralığında (PIC12F675 pin 5) Diğer PWM kanalı ile 0 ila 5 volt çıkışlı hız kontrolü olarak kullanım için (PIC12F675 pin 3) . Ayrıca 3 kanal aç-kapa çıkışı bulunuyor. (PIC12F675 pin 2, 6 ve 7) 1. PWM kanalı 1-2ms modu pin 5 2. PWM kanalı 0-5 volt modu, pin 3 ve 3 kanal açık/kapalı modu. RF PWM Aç-Kapa Kumanda devresine ait Kaynak Assembly ve CCS C kaynak kodları var.
Anteni olmayan RF modüller kullanıyorsanız 5 Kanal RF Uzaktan Kumandalı Röle Kartı 12V yazısında ki örnek RF anten tasarımlarını kullanabilirsiniz.
Dikkat: Servo kullanımında PIC12F675 güç kaynağını ve ayrıca 433 mhz alıcı güç kaynağını servo kontrollerden ayırmak önemlidir. Bunlar, tetiklendiklerinde, PIC12F675’i sıfırlayabilen veya anlık olarak sinyal alımını bozabilen akım tepe noktaları oluşturur.
Not: Videoda bahsetmeyi unuttum REF113 versiyonunda PWM çıkışları sadece servo için REF114 versiyonunda biri servo diğeri DC motor için. Bu devre için PCB çizmedim çünkü alıcı ve verici kontrol, çıkış kullanımı çok çeşitli olabilir PWM ayarı için potans veya trimpot kullanılabilir, alıcıda röle yerine transistör olabilir vb. bir çok kombinasyon var boşa uğraşmak istemedim.
RF Aç-Kapa PWM Kumanda Devre Şeması
Kaynak: picsource.com.br/archives/4469
RF PWM projesine ait tüm dosyalar;
Yayım tarihi: 2023/01/27 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC12F675 Örnekleri, rf pwm, rf röle kontrol
