5 Kanal RF röle kontrol devresi PIC12F675 mikrodenetleyici entegresi üzerine kurulu 433mhz RF modül seti kullanılabilir (ben 434mhz modül seti kullandım sorun çıkmadı) RF Modül kalitesi ve kullanılan antene göre uzun mesafeler arasında uzaktan röle kontrolü yapabilir çeşitli cihazları açıp kapatma ve farklı işler için kullanılabilir
Protokol, tx hem de rx’de kullanılması gereken herhangi bir seri numarasının 2 baytı olmak üzere 4 bayt iletir. Bu durumda 0x89ab sayısı kullanılmış. Sonraki bayt, yazılan tuşların durumunu gösteren gpio’nun bir kopyasıdır. Ve son olarak, son bayt, iletimin bütünlüğü için bir kontrol görevi gören ilk 3’ün toplamıdır.
Alıcı yazılımı değiştirilerek bas bırak veya tutma modu kullanılabilir. PIC12675 Mikrodenetleyicinin çıkışlarına 12V 10A röle bağlandı daha güçlü röle için PCB dosyasını düzenleyebilirsiniz. RF Alıcı devresinin çalışma voltaj 12VDC alıcı ise 5V
RF Röle Kontrol Devre Şeması PCB
RF Modül Anten Yapımı
Bazı RF modül kitleri anten ile birlikte satılıyor anteniniz yoksa aşağıda ki ölçülere göre RF modül anteni yapabilirsiniz genelde eternet kablosunda ki teller kullanılıyor. Yalıtımlı trafo telide kullanabilirsiniz.
Okurlarımızdan @Ümit devreyi yapmış çok iyi çalıştığını bildirdi. Teşekkürler.
Kaynak: picsource.com.br/archives/6054
RF Alıcı Verici devresi PCB ve kod dosyaları;
Yayım tarihi: 2022/10/14 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC12F675 Örnekleri, rf röle kontrol
kolay gelsin bu devreyi yapmayı dusunuyorum fakat 8 bacaklı alıcı bulamadım 433 mhz 4 bacaklı elimde var devreyi nasıl düzenleyebilirim yada gnd dt nc vcc uclarını bos bıraksam calısırmı bilgi verebiilirmisiniz
elimdeki alıcı ve verici bu
https://ibb.co/ZHd9fJn
Merhaba, bendeki modül 8 bacaklı ama 3 bacağı şase biri boş, anten de var sizin modülün pcb tasarımında 3 şaseye gerek olmadığı için 1 bacak çıkmışlar boş bacakta bulunmuyor anten bağlantısını da başka bölümden almışlar sorun yok elinizde ki modülü deneyebilirsiniz
iyi çalışmalar.
Bu devreyi yaptım mütiş çalıştı mesafesi çok iyi teşekkür ediyorum burası çok güzel ve faydalı bir kanal ilgi ile takibe devam ediyorum
Resim
Merhaba, Geri bildirim için teşekkürler. Başarmanıza sevindim 👍 İyi çalışmalar.
Hazır Hex dosyasını kullanırsanız problemsiz iki versiyonda çalışıyor. Ancak kaynak kodlarını (**.c) tekrar derleyip denediğinizde ne yazık ki çalışmıyor. Kaynak kodlarının yazım şeklinden CCS_C ile yazıldığını düşündüğümden PIC-C Compiler ile denedim.
Eski sürüm ccsc ile deneyin 3.249 olabilir veya daha eski
