Oto Teyp Eprom ve Şifre Üretiçiler yazısın da bir çok oto teybin kodlarını, şifrelerini çözen program ve teyp eprom dosyaları paylaşıldı. RCD 310 RCD 510 model teyplerin kodlarını, şifrelerini bulmak için farklı bir yöntem var. Öncelikle bu işlem için teyp devre kartında ki M95128 eeprom üzerinde işlem yapılması gerekiyor.
Dikkat: Elektronik bilginiz, yeterli ekipmanınız yok ise teybinize zarar verebilir çalışmaz hale getirebilirsiniz.
M95128 SPI eeprom yükleme programlarında 25C128 veya 25128 olarak seçilebilir. Ben PonyProg kullandım Öncelikle programlama cihazınının teyp üzerinde ki eeproma bağlantısını yapın kodu okuyup .BIN formatında kayıt edin (orjinal diye isimlendirin karışıklık olmasın…)
000AE0 bölümündeki ilk 4 haneyi not alın
Orjinal Kod (ilk okuma)
Sonra 000AE0 ve 000CF0 arası bölümleri FF yapın.
Düzenlenen bölümler
Düzenlediğiniz kodu eeproma yükleyin teybi çalıştırın 1 dakika bekleyin teybi kapatıp tekrar kodu okuyup kayıt edin (dosyayı modifiye-okunan olarak isimlendirin)
Şimdi orjinal kodu okuduk .bin formatında kayıt ettik 000AE0 bölümünü not aldık belirtilen bölümleri FF yaptık düzenlenen dosyayı eeproma yükleyip teybi açıp 1dk. sonra kapattık tekrar kodu okuyup kayıt ettik yeni kod için 000B50 bölümündeki ilk iki haneli kodun ikincisi ve beşinci bölümdeki kodun ikincisini not alıyoruz.
Orjinal kodun 000AE0 bölümünde not aldığınız kodları ve modifiye sonrası okunan 000B50 bölümünde ki kodları bitsel olarak hesaplayacağız.
XOR Hesaplama için miniwebtool.com sitesini kullanabilirsiniz.
Evet teyp şifresinin ilk 2 hanesini bulduk gerisini deneyerek bulacağız 00…..99 arası deneme yapılacak
1500, 1501, 1502 ….. 1599 a kadar.
Oto teyp şifrelerini, kodları çözmek için eski modellerde dekoder programları iş görüyordu fakat yeni modellerde kod bulma daha zor. Tecrübeniz yoksa servise gitmeniz gerekli..
Videoda RCD310 Blaupunkt radyoda güvenlik kodunun nasıl bulunduğu detaylı olarak anlatılmış. Carprog diye gelişmiş bir programlayıcı kullanılmış ama basit programlayıcılar da iş görür.
Not: Bazı videolarda eepromun söküldüğünü gördüm bazılarında ise aparat ile direkt kart üzerinden bağlantı yapılmış bence en sağlıklı olanı eepromu sökmek kart üzerinde program yüklemesi sorun olabilir veya data uçlarını ayırıp sonradan birleştirilerek yapılabilir
Yayım tarihi: 2020/03/17 Etiketler: radio code calculator
Şifresiz çalışan teybin eepromu ayni model rcd310 başka teybe takılsa aynı arabada şifresiz çalışır mı
Kesinlikle calismaz
butun işlemleri bitirdikten sonra orjinal yazılımımı tekrar kurucaz modlu uzerindemi kalıp deniycez
