![Proteus Türkçe Kullanım Kılavuzu](https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/01/isis-ares-proteus-turkce-kullanim-kilavuzu.jpg)
Bilgisayar ortamında elektronik devrelerinizi hazırlayıp test edebileceğiniz ve baskı devresini hazırlayabildiğiniz gelişmiş bir program “proteus Proteus programı isis ( şema çizim ) ve ares ( baskı devre çizim ) alt programları olmak üzere iki programdan oluşur.
Proteus isis elektronik devre çizim işlemini gerçekleştirirken, bunun yanında devrenin analizi de yapılabilmektedir. İsiste çizilmiş olan bu devre aynı zamanda arese aktarılmak suretiyle çizimleri otomatik olarak baskı devre çizimi gerçekleştirilir.Türkçe Kullanım kılavuzu. Hazırlayan: Diker Elektronik
Proteus Programı kullanım bilgileri
Proteus programı isis ( şema çizimi ) ve ares ( baskı devre çizimi ) alt programları olmak üzere iki programdan oluşur. İsiste elektronik devre çizim işlemini gerçekleştirirken, bunun yanında devrenin analizi de yapılabilmektedir. İsiste çizilmiş olan bu devre aynı zamanda arese aktarılmak suretiyle çizimleri otomatik olarak baskı devre çizimi gerçekleştirilir.
Yayım tarihi: 2008/01/10 Etiketler: ares kılavuz, ares kullanım, isis kılavuz, isis kullanım, kılavuz ders, proteus kılavuz, proteus kullanımı
Abi ben elektirik elektronik öğrecisiyim ve 3. sınıfa gidiyorum teknik lise de okuyorum ancak bizim bu seneki derslerimde bilgisayar destekli uygulama dersi var benim de bu programı kullanmam gerekiyo:D ancak benim İngilizcem biraz 😥 kötü olduğundan dolayı bu programın türkçe yamasın varsa lütfen beni Bilgilendir 😥 🙂
hocam isis de kütüphanede olmayan bi elemanı örnğn tda2002 yi çizip oraya kaydediyoruz ya çizimini yapıyorum opampın fakat bacaklarına numara vermem ve değerler girmem gerekiyor üzerine gelip tıklıyorum çizgi ile ayarlara geliyor nasıl yapcam okulda öğrenmiştim fakat unuttum 🙁
isis ares i daha iyi anlamak ve kullanmak için kitap istiyorum nerden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim…dersten kalınca 🙁
Şuan Altaş Yayıncılık bir kitap şatışa sunmuş
http://www.altaskitap.com/bilgisayar_destekli_tasarim_kitaplari.htm
Proteus ISIS & ARES
hex kodunu isis e nasıl kaydediyoruz
Devre şemasındaki pic üzerinde sağ tıklayın çıkan menüde “Edit properties” yazısına tıklayın çıkan menüde klasör ikonuna tıklayıp hex yazılımını gösterin
1
2
emeğinize sağlık….
Ben küçük köy endustri meslek lisesi 3. sınıf elektronik öğrencisiyim proteus programını kim yapmışsa helal olsun ona ne yapmak istiyorsan o var.
Çok profesyonel bir program :d
link kırık sanırım …yenilerseniz çok iyi olur..şimdiden teşekkürler..
link sağlam kontrol edildi https://320volt.com/pdf/proteus-isis-ares.pdf
Tekrar denedim ama olmuyor aşağıdaki sayfa çıkıyor…Ne yapmalıyız acaba…
Oops! The Page Can Not Be Found!
Go back: https://320volt.com/p…roteus-isis-ares.pdf
Try again: https://320volt.com/p…roteus-isis-ares.pdf
link yenilendi https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/01/proteus-isis-ares.pdf
Şimdi oldu teşekkürler.. Bir de acaba şu sinyal jeneratörünün devrede nasıl bağlandığını gösteren bir döküman var mı acaba ..
burada https://320volt.com/osiloskop/ olabilir
hepsini okudum güzel hazırlanmış takıldığım bir yer var bu kapıların bacak sayıları nasıl değiştiriliyor ? and, or kapılarının 3-4 bacaklı olması gerekiyor kurduğum devrede uğraştım yapamadım yardım edermisiniz ?
git en yakın meslek lisesine bu yıl çıktı bulursun @neslihan
Library de her türlü component leri bulamayabilirsiniz. Bunun için kendiniz componenet oluşturabilir, yada aradığınız komponeneti barındıran bir library yükleyebilir, yada en yakın benzerlikte başka bir komponeneti edit edebilirsiniz. Ben bu söylediklerimi Client98- PROTEL(ALTIUM)için sorulmuş olarak cevapladım. Sanırım sizinki de aynı şekilde olacaktır.
ben programı yükledim ama devreyi çizdikten sonra kaydediyorum ama açtığımda hata veriyor bilen varmı?
ısıs den arese devre nasıl aktarılıp kaydediliyor
https://320volt.com/proteus-isis-otomatik-baski-devre-cizdirme-video/
yeni kullanmaya başladım biraz acemiyim diyot nasıl bulabilirm isis de ne olarak geçiyor
Çok sağ olun isis işliyoruz ama hocamız çok kötü ders anlatıyor elimde hiç bir not yok çünkü ne okul bunu sağlıyor nede hoca ilgi gösteriyor sadece pcde yapıp çıkıyor ve sınavımız var Allahtan biraz video çekmiştim ama yeterli değildi onuda sizin aracılığınızla sağladım çok teşekkür ederim elinize sağlık
teşekkürler..
çok sağol kardeşim çok yararlı oldun bende biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü okuyorum ama doğru düzgün elektronik dersi görmüyoruz 🙂 keşke herkes senin gibi bilgilerini paylaşsa 🙂
merhaba
ısıs’de 220v luk enerji lazımda nasıl çağırabilirm yardım edermisiniz .
http://etepic.com/index.php?topic=386.0
unable to open Hex file’..\tl12g\KAAN.HEX’.
Real time simulation failed to start.
boyle bir hatayla karşılaşıyorum. yardımcı olabilirmisiniz
hocam ben isiste bt137 elemanını bulamıyorum ne yapmam laım yardım edebilirmisiniz
