Alarm devresi PIC12F675 mikro denetleyicisi üzerine kurulu yazılım PICBASIC dili ile hazırlanmış dışarıdan bağlanack olan kontaklara göre alarm çalışıyor çıkışta röle kullanıldığı için çeşitli çihazlar kontrol edilebilir.
Ayrıca visual basic ile hazırlanan konfigrasyon yükleme (Data Loader) programıda bulunuyor istediğiniz süreleri ayarladıktan sonra PIC`e yazılımı COM port üzerinden gönderebiliyordunuz. Devre 9 volt 12 volt arası DC ile çalışıyor PCB çizimi kaynak pic basic yazılımı bulunuyor
PC Programlanabilir Güvenlik Sistemi. Bu proje 12F675 kullanıyor, düşük maliyeti, A/D dönüştürücüsü ve flash belleği nedeniyle seçildi. Bu güvenlik sistemi, klavye yerine yalnızca gizli bir anahtarla basit bir kurulumda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kodda yerleşik bir pil monitörü gibi, pilin bitmesiyle uzak konumlar için de iyi olmasını sağlayan çeşitli özellikler vardır. Ayrıca tüm gecikmeler ve diğer parametreler sadece bir görsel temel program ve bir PC’nin seri portu kullanılarak flash belleğe konur.
Yukarıda bahsedildiği gibi, gecikmeler ve parametreler herhangi bir zamanda bir görsel temel program ve bir PC üzerindeki seri port kullanılarak programlanabilir. Tek yapmanız gereken:
– VB programını başlatın.
– PC’nin com port TX çıkış pinini TB1 üzerindeki Seri Girişe ve PC’nin com port toprak pinini TB1 üzerindeki toprağa bağlayın
– VB programında doğru Com bağlantı noktasını seçin ve Varsayılanları Ayarla’ya basın.
– herhangi bir parametreyi değiştirin
– TB1’e 9 ila 12 volt bağlayın
– yukarıdaki “Pic’e Yükle” düğmesine bastıktan sonra 10 saniye içinde, program PIC’i açılışta yalnızca 10 saniyeliğine program moduna alır
Giriş gecikmesi – kapı anahtarı açıldıktan sonra sistemi gizli anahtarla devre dışı bırakmanız gereken süre.
Çıkış Gecikmesi – sistemi gizli anahtarla kurmanız ve kapıyı kapatmanız gereken süre.
Siren Zaman Aşımı – rölenin bir alarmdan sonra etkinleştirildiği sürenin uzunluğu.
ARMED sayısı – sistemin alarma geçtiğini doğrulamak için bir çıkış gecikmesinden sonra alacağınız ses sayısını ayarlayabilirsiniz. Ses istemiyorsanız 0 girin
TRIPPED sayısı – sistem devre dışı bırakılırsa ve siren zaman aşımından sonra sistemi devre dışı bırakırsanız, aldığınız TRIPPED sayısını ayarlayabilirsiniz. Ses istemiyorsanız 0 girin
DÜŞÜK BATT- düşük pil durumu algılandığında alacağınız ses sayısını ayarlayabilirsiniz. Ses istemiyorsanız 0 girin
Chirp time off – chirp’in açık/kapalı oranını buradan ayarlayabilirsiniz.
Ses süresi açık – cıvıltının açık/kapalı oranını buradan ayarlayabilirsiniz.
Low Bat Chirp Int – düşük pil sesinin gelme aralığını ayarlayabilirsiniz.
Düşük Pil – pilin zayıf olduğunu gösterecek bir voltun onda biri cinsinden seviye, yani 110, 11,0 volttur
Kapı kapatıldığında kapı anahtarı kapalıdır ve sistem devreye alındığında kol anahtarı açıktır.
This project uses pic12F675, it was chosen because of its low cost, A-D convertor and flash memory.This security system was designed to be used in a simple installation with just a hidden switch and not a key board. There are several features such as a battery monitor built into the code that also make it good for remote locations just run off a battery. Also all the delays and and other parameters are put into flash memory just by using a visual basic program and the serial port of a PC
Kaynak: http://users.picbasic.org/projects/Alarm1/Alarm.html PC Programmable Security System
Yayım tarihi: 2008/02/10 Etiketler: alarm devresi, güvenlik alarmı, microchip pic projeleri, PIC12F675 Örnekleri, picbasic, Visual Basic
