Gitar anfisinin tasarımı oldukca iyi hoparlör korumuma 5 bant ekolayzır pre anfi bölümleri bulunuyor anfi katında IRFP240 IRFP9240 mosfetler kullanılmış. Giriş amplifikatörü gerilim kazancı ve kontrol alanı + /-7dB beş bant ayarlama yapılabiliyor. Osiloskop ölçümlerine göre performansı oldukca yüksek. Yazar açıklamalarda devrelerin denendiğini test edildiğini belirtiyor gitar anfisi projesine ait şema, pcb tüm dosyalar var.
Yazarın açıklaması: 50Watt çıkış gücüne sahip bir gitar çıkış aşaması, ancak, genellikle 30-40Watt’ta çalışır ve çoğu zaman aşırı yüke yönlendirilir. Ve sadece güç amplifikatörü daha ağır yüklendiğinden, bileşenler buna uygun olarak boyutlandırılmalıdır: Gitaristler temiz bir sesten bahsettiklerinde, amplifikatörün zaten% 1-5 oranında bozduğundan habersizdirler çünkü diğer ses performansında bozulma ile bağlanırlar. % 0,001 THD ile güç amplifikatörüne ihtiyacı yok,% 0,5 THD’nin gerekenden daha iyi olduğunu söylüyorum. Şimdi ilginç olacak.
Bu amaca ulaşmak için, devre aşırı negatif geri besleme gerektirmez ve bu nedenle karmaşık frekans telafisini ortadan kaldırır. Bu da çok kararlı bir devre sağlar. Zayıf negatif geri besleme, onunla birlikte zayıf bir sönümleme faktörü de getirir ve hepimiz kendi amperini ve ayrıca kötü sönümleme faktörlerini biliriz. Böylece, konuşmacıya, ses tasarımına katkıda bulunan, kendi başına daha fazla ömür sağlıyoruz. Son olarak, bir gitar amperi yumuşak bir şekilde klipslenmelidir.
Bu bilgiyle, transistörlü bir gitar güç amplifikatörünün geliştirilmesine ilgi duydum. Devre, iki aşamalı bir voltaj yükselticisi ve mosfetlere dayanan bir akım yükselticisinden oluşur. Mosfetler son derece sağlamdır, bir IRFP9240 -48amp ile darbeli hale getirilebilir. Bu, kısa bir süre için çok fazla elektrik sağlayabilecekleri anlamına gelir. Bu, kısa çıkışı tam seviyede verirseniz kullanışlıdır.
Bipolar transistörler çok daha az cömerttir ve kısa devre korumasına rağmen çoğu zaman sigara içiyorlar. Bu yüzden hemen dört Mosfets aldım. IRFP9240 ve IRFP240 nispeten ucuz ve yaygın olarak kullanılıyor.
Bireysel voltaj yükselteçleri yerel olarak yüksek akım negatif geri beslemesine sahiptir, böylece düşük bir açık devre kazancı ve sonuç olarak düşük negatif geri besleme faktörü ile sonuçlanır. Bu durumda, açık döngü kazancı, negatif geri besleme yükselticisinin voltaj kazancının sadece biraz üstündedir. Negatif geri beslemedeki diyotlar, Q12, 13 transistörleri etrafındaki kısa devre korumasındaki LED’lerin yanı sıra sert sınırlandırmayı da önler.
Girişteki LED’ler, maksimum giriş seviyesini yaklaşık 2V ile sınırlar. Sıcaklık telafisi için bir IRFP240’a vidalanan sakin akım ayarının çevresinde bir Mosfet Q11 de var.
Gitar amfisi test sesleri;
Kaynak: xipix.de
Yayım tarihi: 2011/09/12 Etiketler: amplifikatör devreleri, gitar anfisi, gitar ekolayzır, gitar pre anfi, transistörlü anfi devreleri
pcb dosyası yokmu proteus çizimi ses kayıtları güzel ellerine sağlık
pcb dosyası var pdf formatında ama proteus yok
hocam insaf 🙂 pcb olmayınca istek oluyor ama pcb olunca proteus pcb yokmu denirmi 😀
bu amfinin beslemesi kaç volt acil cevap verebilirmisiniz
yazar;
demiş yani 2x30v 120w trafo kullanabilirsiniz
Hocam ellerine sağlık çalışıp üreten bir arkadaşsın teşekkürler
bu şemanın malzeme listesini çıkartan varsa liste halinde verebilir mi
hocam güzel paylaşım component listesi (devre elemanlarının) değerinide açıklayabilirmisiniz mesela dirençler kaç watt kondansatör değerleri v.s
